mugis Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Har skaffet bredbånd fra nextgentel. Skulle koble på to maskiner gjennom en ST lab 8-port 10/100m Nway Switch...dette viste seg vanskelig. Begge maskinene kan logges på nettet gjennom ruteren levert fra nextgentel, men når de blir koblet gjennom switchen, brytes koblingen. Lysene på switchen lyser grønt på de riktige portene, men porten fra switchen til maskina blinker...er dritlei...hjelp Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Har skaffet bredbånd fra nextgentel. Skulle koble på to maskiner gjennom en ST lab 8-port 10/100m Nway Switch...dette viste seg vanskelig. Begge maskinene kan logges på nettet gjennom ruteren levert fra nextgentel, men når de blir koblet gjennom switchen, brytes koblingen. Lysene på switchen lyser grønt på de riktige portene, men porten fra switchen til maskina blinker...er dritlei...hjelp Dårlige kabler? Er det noen hjemmelagdekabler inne i bildet? Lenke til kommentar
talisar Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Har du kryssa eller ukryssa kabel mellom router og switch? (når du sier porten fra switchen til maskina regner jeg med du mener switch til router) så: Hvilken port har du brukt? Og hva slags kabel har du brukt:) Regner med du har koblet feil port fra switch til ruter. Lenke til kommentar
greigster Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) -sjekk om switch'n er satt til uplink eller normal (en liten knapp som skal være inn/ut).. (den skal være satt til Normal) -sjekk om linken på ngt-routeren lyser når kun switch'en er kobla på (uten pc'er tilkobla) Endret 21. januar 2004 av greigster Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Blinkende lys kan tyde på dårlig kabel eller feil kabel (krysset eller ukrysset). Lenke til kommentar
mugis Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Takker for alle innlegg. Etter en sur nett fikk jeg omsider den ene maskinen til å fungere i nettverket. Har førsøkt å bytte om kabler, men den andre maskinen vil ikke ta kontakt. Det blinker ivrig i samme koblingen. Prøvde å koble av begge maskinene, og det lyste på "link" bryteren på ruteren. Kan det være at den ikke fungerende maskinen er galt satt opp konfigureringsmessig? Lenke til kommentar
mugis Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Ps. fant ingen uplink/normal bryter på switch'en. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Ps. fant ingen uplink/normal bryter på switch'en. Den er ofte merket "MDI/MDX". Lenke til kommentar
mugis Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Problemet er at det ikke finnes brytere på switch'en. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Problemet er at det ikke finnes brytere på switch'en. Nyere switcher har ofte ikke dette, alle porter kan brukes som uplink. Lenke til kommentar
Wotan Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Er det en såkalt "HUB Switch"? Fant ihvertfall noe sånt fra ST Lab. Da har den ihvertfall auto negotiation, og merker selv om der er uplink eller vanlig porten sakl stå som. Ville prøvd med en annen HUB/Switch om jeg var deg. Har vært borti en del rare problemer med HUB som også har switch funksjon som produsenten sier. Lenke til kommentar
mugis Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 Problemet er løst. Etter bytte av nettverkskort gikk det bra, det gamle skulle være bra nok men har sikkert blitt skadet på ett eller annet mystisk vis... Takker for alle innspill. Lenke til kommentar
