Field order
Heisann!
Skal rendre et klipp (16min)
Dette er orginalt tatt opp som NTSC.
Med et canon 600(eller lignende)
Rendrer fra Vegas til avi PAL fil.
Så har jeg et valg om Field order,
-Progresive scan (none)
-Upper field first
-Lower field first
Hva skal jeg velge her. (Kvalitet har første pri)
Skal ta Avi fila inn i Liquid for å jobbe med den der.
Håper på raskt svar.
Klippet fra Ulead LS:
If you capture one field then the resulting video file is frame-based. In other words, it has one image per frame. If you capture both fields the file is field-based - each frame consists of two distinct field images, separated by 1/50 (1/60) second.
For best quality you will want to capture both fields, so knowing about field mode is important.
Vil dette si at det beste resultatet oppnås ved progresive scan?
Eller er jeg på galt jorde?
