ScorpioN Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 PC-en min henger seg i windows og spill. Bilde fryser og lyden henger seg opp. Jeg kan spille f.eks. i 5 minutter eller 3 timer før d henger seg. Eneste utvei er restartknappen. Min PC: Asus A7vKt133-C Geforce 2 TI 64mb DDR Zalman 5100 Athlon Tbird 1.4ghz 20gb WesternDigital 7200RPM 6.4gb Seagate 5200 RPM Chieftech 340W psu 256mb SDRAM 133mhz + 2 64mb SDRAM 100mhz Jeg har prøv følgende: -Skifte ram + prøve med forskjellig ram -Skifte skjermkort -Skifte vifte -Skifte PSU -Instalere windows på 20gb WD istede for gammel seagate Noen som har noen flere forslag ? jeg begynner og bli seriøst lei av dette problemet som har fulgt meg siden jeg kjøpte PC.... Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Bytt det du ikke har byttet... Er det ikke CPU heller, kan du sende inn HKet dit du kjøpte det. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 256mb SDRAM 133mhz + 2 64mb SDRAM 100mhz Passer det sammen eller er jeg på jordet nå? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Det går, men 256 brikka blir jo skvist ned på 100 MHz da. Ikke bra. Men kisen har jo prøvd annen RAM. Lenke til kommentar
Goofee Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg hadde problemer med låsing i spill og lyd en god stund jeg ok. Jeg testet all hardware og fant ingen feil. Installerte på nytt mange ganger og testet mange drivere til alt mulig. Etter en god stund med søking på forumet her og testing fant jeg ut av det var directx 8.1 settings'ene mine som skapte problemene. Sjekk denne siden: http://www.templintech.com/templinweb/arti...icles/TIPS.HTML Kan jo være du har samme problemer. Goofee Lenke til kommentar
Espen_^ Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Scorpion : Hvilket merke er skjermkortet ditt ? for jeg har samme problem. Maskinen kan ha oppetid på 30 minutter el 13 dager plutselig så skjer d bare. Lenke til kommentar
keylab Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Høres ut som om om en eller annen komponent er skadet av statisk elektrisitet, tviler på det er driver relatert siden mange kjører lignende oppsett uten problemer. Andre tips: Overklokking? Bruk siste VIA drivere. Win98/winME -- > prøv med 2000/XP Prøv med forskjellige NVidia Detonator drivere Flytt pc til en annen kontakt i huset Lenke til kommentar
msh Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Noen av Detoner driverne til Nvidia skaper problemer. prøv vanlige driver som du fikk med. Ellers så kan det være Cpu temeraturen din som er kansje for høy. Jeg hadde cpu temp på 57 grader da spilla klikket helt.Nå har jeg kjøpt Chieftec kabinett som kjøler både Cpu g system bra,ingen klikk etter det. Må ha bra kjøling for at det skal være stabil. Lenke til kommentar
keylab Skrevet 11. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Flere tips: Har du en gammel brenner som deler IDE2 med CD/DVD kan dette forårsake ustabilitet på KT133/KT133A chipsett. Prøv å kjøre uten. Oppdatere/sjekke BIOS oppsett Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg tror ikke det er directx 8.1 siden dette har holdt på en stund. Det er heller ikke skjermkortdrivere eller skjermkort. Jeg har testet 3 forskjellig skjermkort og alle mulig drivere. Dette med brenner/dvd er godt mulig!!! endelig et forslag som jeg ikke har fått før. Jeg har nemelig en gammel 4x brenner som står i samme IDE kabel. Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg har kjøpt Zalman 5100 og har ikke overclocka. Gradene er fra 40-55 grader... Lenke til kommentar
frans Skrevet 12. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2002 On 2002-03-11 20:50, Goofee skrev: Jeg hadde problemer med låsing i spill og lyd en god stund jeg ok. Jeg testet all hardware og fant ingen feil. Installerte på nytt mange ganger og testet mange drivere til alt mulig. Etter en god stund med søking på forumet her og testing fant jeg ut av det var directx 8.1 settings'ene mine som skapte problemene. --- Hadde samme problem. Prøvde alt, trodde jeg. Fikk mistanke til Win ME, men det var direct-x. Fulgte oppskriften fra templintech. Maskinen har fungert prikkfritt i en måned nå uten en eneste kræsj. Blir systemet ustabilt, bør en se etter software feil, hvis temperaturen på maskinen ellers er normal. I sær bør en være oppmerksom dersom en bruker betaprogrammer. Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 12. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2002 Det var ikke brenner og dvd på samme IDE som gjorde d...*sukk* ;( Hang seg faktisk mens jeg drev og lasta ned directx 8.1 final fra den siden dere snakket om :smile: Noen flere forslag over hva dette kan være ? Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 12. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2002 keylab: Hva skal jeg sjekke i bios og hvordan oppdatere biosen ? btw...mine problemer skjedde etter jeg kjøpte athlon 1.4 (hadde 800mhz Duron) og nytt hovedkort asus a7vkt133-c Lenke til kommentar
