Far Cry single play demo er UTE!
Gjest Slettet-80wCWpIM
Kameraten min sendte meg infoen nå:
Kjører som sagt 3.7GHz og 9800Pro @450/700 512MB RAM
1280x1024: omtrent aldri over 40fps
1024x768: Mellom 40-60fps når det ikke skjer noe detter av og til under 20fps i krig
Er med andre ord ganske tungdrevent ja :yes: Er nok DX9 delen som gjør det. Folk med GeForce4 vil ikke ha samme problemene, men de går jo glipp av endel også da.............
merkelig, kjører det helt glatt på min p4c 3.0 og 9800pro ved default hastighet.
dette i 1024*768 med alt på very high.
Hvilken driver bruker du?
Kjør Fraps å sjekk med den hva Frames du har. Jeg har 512MB med RAM. Leste på ett annet forum at spillet var veldig sultent på RAM. Handler meg 512MB ekstra til mandag :devil: Skal ****** ikke være RAM'en det står på så lenge resten av utstyret er såpass high tech............
sjekket med fraps, varierer mellom 50-60 fps.
bruker nyeste cat driver 4.1
Samme som meg. Men den hadde noe fall ned mot 20FPS når alt sto på som verst....Skal teste mer senere.......Skal selvfølgelig ikke ha dårligere Frames enn deg. Bør ha bedre, siden min PC er raskere...............
Var ikke så begeistret for Catalyst 4.1 :thumbdown:
Pcen har klikka 4 ganger under spilling etter jeg la inn den, dette skjedde aldri før...
Men kjører Farcry på 1600x1200 og Alt på Very High =)
Da er det nødt til å være forskjell i hva folk mener er LAGG. Den dagen en XP2.4+ med ett ATi 9500 kort er raskere enn min Pc, skal jeg selge hele dritten.....!!
Men som sagt. Det kan være at jeg får store FRAMES fall p.g.a at jeg "bare" har 512MB med RAM.
kjører og alt på very high utenom lightning(normal mapping) som var på low
får akkseptabelt 30-40 fps i 1024x768@32bit og det med radeon8500
grafikken var ikkje noko særleg, var og MANGE grafikkfeil
Grafikken er på nivå med UT2003 men mangler like skarpe teksturer.
Spelet var ellers kjedelegare enn Unreal 2
Som sagt. Du går også glipp av alle DX.9 funksjonene. Med ett DX.9 kompatibelt skjermkort blir det nok litt bedre. Har testet en Beta av det før, å det knuser jo UnReal totalt spør du meg.
