noen spørsmål om overklokking
Har en AMD XP 1700+ på en Soyo Dragon plus
Nok vifter og temperaturen holder seg på 37grader(vanlig kjøring) når jeg klokker den til 1540 (11x140)..
1. Når jeg prøver å øke klokkefrekvensen er det av og til den ikke vil starte.... Noen ganger starter den ikke på 140, en annen gang jeg satt den til det ville den ikke vise noe på skjermen. En annen gang prøvde jeg 145 og funka annen gang prøvde jeg 145 igjen og funka ikke... Dette er kun rett etter at jeg har stilt på det. Funker det å starte en gang med instillingen funker det alltid (til jeg stiller igjen)
Noen som vet hva som kan være galt? Burde jeg stille på volt'en?
2. Når jeg kjører SmartGuardian (soyo sin motherboard monitor) beeper den innimellom på at current volt -5: går opp til 5.50.. ligger jevnt som regel på 5,45, men hopper litt opp på 5.50 og sier ifra at noe ikke er som det skal.. Hva kan jeg gjøre med dette? er det noe å gjøre med det i det hele tatt?
3. Jeg har opplevd mange fine win2k bluescreens etter jeg fikk den nye maskina, pleier maskiner å gjøre mye software errors oftere når man overklokker liksom eller er det bare at den booter og henger seg litt
oftere?
4. Og noen som har Soyo Dragon+ som kan si meg hvordan minne oppsettet i bios skal stå (har 512DRR- RAM)
-mjølk
oftere?
-mjølk
litt ustabilt kanskje??
oftere?
-mjølk
Bios ppdatering kan kan hjelpe deg med problemet. Jeg syns 5.5V på 5 volt hørtes mye ut men det kan vere feil på hovedkortet. Prøv en biosoppdatering og se om det hjelper. Lykke til!
