Cold Snake Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Jeg har en Dell Dimension 8200 med 2.0Ghz Og jeg har Intel Tehama i850, men grunnen til at jeg prøver å få tak i en Enanched versjon av hovedkortet er at jeg skal oppgradere CPU, og i850 støtter kun opptil 2.6 Ghz 400mhz FSB, men med i850E støtter 3.06 Ghz 533 mhz FSB med HT teknologi. jeg har snakket med DELL, og spurt om jeg trenger bedre vifte/kjøleribbe hvis jeg kjøper 2.6Ghz eller 2.06Ghz, og de sa at den vifta/kjøleribba jeg har nå er bra nok. Og DELL skulle ha 2100 kr for i850E, noe jeg synes er dritt dyrt Så finnes det et nettside eller butikk eller no som fortsatt selger dette hovedkortet Endret 20. januar 2004 av Cold Snake Lenke til kommentar
Zink Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) 2100,- ! D850EMD2L, 850E Tehama-E Chipset for 1310,- hos ITbutikken edit: før/ hvis du kjøper, sjekk produsentens varenummer med Dell ( D850EMD2L ) m.t.p. at deres kan være et OEM-kort og alt annet ikke vil funke i kabinettet. Trolig går det greit, men for sikkerhets skyld... Endret 20. januar 2004 av Zink Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Må du ha ett i850E basert brikkesett hovedkort, kan du ikke kjøpe et i875P til dell kabinettet ditt? Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Takk for linken Men hva er OEM kort, og jeg skjønner ikke helt hva du mener, hehe Men angående i875P, hva er forskjellen på den og i850E, og støtter den Rdram ? Etter mine utregninger så hvis jeg kjøper da nytt hovedkort på 1310 kr, og nytt prossesor P4 3.06Ghz 533 Mhz FSB HT til 2330 kr. Så lønner det seg for meg da å betale 3640 kr for oppgradering fra P4 2.0Ghz 400Mhz FSB Min andre spesifikasjoner er Hercules 3D prophet 9700 pro og 784 Rdram. Endret 20. januar 2004 av Cold Snake Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Dell kan en spesielle bios til dell 8200, kjøper du det via en webbbutikk kan du risikere at ikke alt funker som det skal. Så gjør som zink fåreslår at du kontakter dell. Nope, i875P brikkesette støtter ikke rdram. PS: Ville ha ventet med kjøpet av p4 3.06, ventet prisfall nå i februar. Endret 20. januar 2004 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 jepp, da ringer jeg DELL i morra og spørr om produsentens varenummer av den i850E de selger. Da venter jeg til Februar, så får jeg se da, er kanskje litt mye med 3640 kr for 1Ghz økning med 533FSB og HT teknologi. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Cold Snake: Ja det er mye for en gammel teknologi, du burde se etter hva du må betale for nytt hovedkort, nye ddr 3200 ram + en p4 med 800MHz bus. Kanskje ett nytt kabinett også? Endret 20. januar 2004 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Sant det, får se hvor mye i pris prossesoren går ned Men nå har jeg et annet problem da, og jeg har hørt at I850E ikke støtter Rdram i 45NS, og det er nettopp det jeg har nå i pc'en, i850E støtter kun 40NS av Rdram, og stemmer dette Eller kan det være at I850 hovedkortet jeg har registrerer Rdram NS som 45, og ikke 40 pga 850E ikke støtter det Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Ingen som vet dette da, vet ikke om jeg skal ta sjansen på å bestile i850E hovedkort, men kjipt hvis minnebrikkene ikke vil fungere på den type hovedkort da, argh Endret 23. januar 2004 av Cold Snake Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Kjøp heller ny hk, cpu, ram...det er sikkert ca samme pris som nytt og bedre i forhold til hva DELL krever for de gamle tingene. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 jeg har hørt at I850E ikke støtter Rdram i 45NS, og det er nettopp det jeg har nå i pc'en, i850E støtter kun 40NS av Rdram, og stemmer dette Eller kan det være at I850 hovedkortet jeg har registrerer Rdram NS som 45, og ikke 40 pga 850E ikke støtter det The Intel 850E chipset is designed to support PC800-40 memory when running 533 MHz system bus and supports both PC800-40 and PC800-45 memory while running 400 MHz system bus. D850EMD2 Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 jaja, da var det klart, men da går jeg heller for 2.6Ghz 400Mhz FSB, men problemet nå er at vet noen hvor de selger denne prossesoren eneste nettstedet jeg har dett er HWB, og datoen blir forsyvet fremover helle tiden når det er fks 1 dag igjen før de får den inn. Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 (endret) hirr.. trodde jeg var den eneste som satt med et Intel Tehama i850 med et ønske om noe nytt Edit: Lenge leve 423-pins! Endret 25. januar 2004 av rasgar Lenke til kommentar
Cold Snake Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 Er det ikke 478 da, jeg har ikke 423 Men jeg er desperado, må værre et sted der de selger P4 2.6Ghz 400FSB vel Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 kjøp deg en AMD Athlon 64 og noe PC3200 ram og parr det med et bra hk... uansett, Dell bruker et litt sært psu, så det er ikke sikkert det nye hovedkortet passer. Var jeg deg ville jeg holdt ut et år til, og kjøpt en ny maskin med PCI-Express, S-ata, Amd64 osv. Lenke til kommentar
