Cruz99 Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Problemer med å starte maskinen: Når jeg starter den opp begyner den og jobbe som normalt i ca 5 sek. Så stopper den opp og lampa slutter å lyse. Det kommer heller ikke noen bilde på skermen. Jeg har sjekka at skjerm kortet virker. Hva kan være galt?? Trenger hjelp!!!!! [ Denne Melding var redigert av: Cruz99 på 2002-03-11 20:28 ] Lenke til kommentar
Sentinel Skrevet 13. mars 2002 Del Skrevet 13. mars 2002 Hvilket OS har du ? hvilket hovedkort osv ? Jeg har et lignende problem i winxp. Under kjøring av visse spill så klikker maskina og skjermen blir svart. Reset knappen fungerer ikke og alt jeg kan gjøre er å bruke power off. Men det triste er at problemet består og windows kommer ikke igang uten å "blacke" igjen. [ Denne Melding var redigert av: Sentinel på 2002-03-13 22:53 ] Lenke til kommentar
unwill Skrevet 13. mars 2002 Del Skrevet 13. mars 2002 Hvis du hører det normalet beep når du starter maskinen så er det i alle fall ikke feil med bootingen. Ikke flame meg, men det problemet kan oppstå dersom cpuen din ikke blir kjølt ned skikkelig, og dermed går "protectionen" på og skrur den av. Kanskje ikke så sansynelig ? Hvilken hovedkort har du ? Lenke til kommentar
Cruz99 Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 Det er en Siemens Maskin med et Aopen hovekort Lenke til kommentar
