Ett Eller Annet Tette-Material
Hva er dette, og hvor finner jeg det? (tenker på det røde tette tingen)
Ha tenkt litt på å lage tre kabinett, og da kunne jeg jo fått bruk for noe å tette div. hull og andre sprekker. Har jeg oppfatta riktig, at det er tette-masse?
Takk for alle svar :)
Endret av dD.
Til tre bruker du Sikaflex eller Wurth sin Kleb & Tett. Begge holder noe vanvittig når fugen er herdet, du sliter istykker treverket før fugen revner. Imidlertid er jeg usikker på hvordan lakk oppfører seg på en slik fuge, men begge typene skal være overmalbare.
Ha et glass med Zalovann for hånden når du fuger, og dypp fingeren for hver 20 cm eller så.
Edit: Sparkel kan sprekke hvis det er bevegelse i kabinettet ditt, f.eks ved løfting.
Endret av Muffinman
skal du ha en hard overflate, bruker du verken siakflex eller kleb&tett. disse er elastiske selv etter herding (med andre ord: de blir ikke harde)
bruk tresparkel eller kjemisk tre ( en type sparkel som ser ut som tre, hvis du ikke skal lakke)
tresparkel får du på byggmakker, jernia, fargeglede, fargerike osv. der de selger maling og trevarer stort sett med andre ord.
siden du skal bruke det på tre er nok vanlig sparkel eller kjemisk tre det beste. Hvis man skal gjøre mod på kabinett fronten som på bilde vil jeg anbefale gassfibersparkel. Den er tokomponent og blir som plasten når man får pusset over overflaten :)
Jeg vil anbefale glassfiberspakkel uansett. Det sitter meget godt på tre også, og det sprekker i alle fall ikke.
Enig. Glassfibersparkel er både sterkt og kan slipes. Min erfaring med kjemisk tre (=formtre) er at det krymper noe etter herding, slik at det gjerne sprekker litt.
