hvor mye går det ann å overklokke XP2500+
skj0000
Er ikke dette veldig avhengig av hvilken stepping det er på CPU'n? Har hørt at de som sleges nå er litt verre å klokke enn de tidligste... Stemmer dette? Skla handle nytt nå, og valget står mellom 2500+ og 2800+... Vet ikke hva jeg skal velge. :no:
kjøpte selv en xp2500+ som jeg fikk på onsdag. tengte det skulle gå lett med 11*200 men der viste det seg att jeg tok feil :ermm: . kjører stabilt på 11*192 (2112mhz) xp3000+ hastighet ca. (41-42grader idle) 47-48load MAX
Endret av eln
Jeg kjører multipliern på 13 istedet for å kjøre opp fsben. Man får jo også høyere mhz med den metoden.
Hva er forskjellen med å overklokke med multipliern og fsb? Er det ene bedre enn det andre?
fsb øker ytselsen på hele pcn minne osv, MP kunn Cpuen bedre med høyere FSB og litt lavere MP
de nye 2500+`ene er låst på MP11...
Min kjører perfekt på 3200+ ( 200fsb)
Mist Frostbite... ligger på 30c =)
Jeg har en xp 2400+ thorobeard (sikkert skrevet feil, men dere sjønner hva jeg mener.. :p ), og en glacial tech Silent brezee ,og har bytte vifta til en titan 70mm vifte.. Den ligger på 57 grader ved vanlig windows bruk.
Den brøker litt, skal vist vere på 24 db, men det tror jeg ikkenoe på.
Så til spørsmålet. Vil den kjøle cpu'en min bra? Har lyst til å overklokke..
Er den stille?
Edit: Vil denne kjøleren vere bedre? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTST1
Endret av Sh4d3y
Jeg har den vifta og den cpu'en på et abit nf7-s v2 kort. Kjører den på 3200+ (standard bios-valg under soft menu)
Temperatur ved 100% load og 22 grader romptemperatur:
Cpu: 46 grader
Hovedkort: 29 grader
Jeg har i tillegg et par papst kabinettvifter (12db lydustlipp).
Jeg har ikke gode erfaringer med å klokke den ytterligere. Har nå FSB på 200. vet folk har fått den helt opp i 217...
I går mottok jeg ABIT NF7S V2.0 hovedkort og jeg har XP2500 med Thermaltake 11. Har flashet til nyeste BIOS og lagt inn alle nye drivere.
Merkelig nok får jeg ikke stil opp FSB til mere enn 169, da nekter maskinen å starte, kommer bare en pipelyd på ca 1\2 sek med intervaller på 1 sek. Men jeg kan stille MP så langt jeg vil!! Hvorfor er det sånn, alle andre er jo låste på MP og man må skjøre i L1 for å få åpnet den. Derimot min er halveis låst på FSB men ikke på MP :scared:
Noen forslag?
tim: kan hende at du ikke har åpnet prossessoren skikkelig. ta å sjekk broene du har lagd ordentlig. det skjedde med meg på min 1900+
en av broene mine hadde ikke kontakt på den ene siden, så jeg fikset det, og da virket det :laugh:
Noen forslag?
Hvilken ram har du?
Kjør memtest86 og se om ramen din er i lodd..
Prøv også en eldre bios versjon
TaZ
Endret av taz
velg 2500+ og klokk den opp til 2800+ er mitt råd
Kommer jo helt an på hva slags minne fyren har. Har han ikke PC3200-minne er det ikke bare å fyre den opp til XP3200+ eller 2800+.
Har han PC3200-minne skal det ikke være noe problem å klokke opp til 200x2 (400) og få XP3200+
Jeg klokket opp til 224 og økte spenningen, men fant fort ut at det ble i noe varmeste laget for min Silent Boost-vifte. Klokket da litt ned og da kjører den stabilt på XP3200+ + +
Har klokket endel 2500+ i de siste månedene, for venner og kjente.
Alle klarte 3200+ (2200MHz) på 1.75, 11x200, noen klarer det samme
på default spening eller 1.7V. Det er bedre å legge på 0.05V slik at
det blir stabilt istedet for å kjøre i grenseland.
Min kjører på 2400MHz på 1.8V, luftkjølt, 42C idle og 50-52C full load,
ganske stille med en Coolermastervifte til 195,- på Komplett.
HTPC-en min kjører på 2200MHz på 1.7 og er lydløs, samme kjøler,
med Papst 19db vifte.
lqpl
PS:
kjøpte 2 stk 2600+ boxed rett etter nyttår, begge gikk
til 2300Mhz på 1.75 og var ikke låst!
Endret av lqpl
