Min prosessor går treigere når den klokkes
DarkStarr
Jeg har et MSI kt2 combo hovedkort, AMD Athlon xp 1900+ (palomino), GeForce 4 mx 440 pro 600, Aopen miditower. Pcen min blir treigere når den klokkes jeg klokker den fra 1,6 GHz @ 1,7 GHz (1900+ @ 2000+) og den er jævli treig i staren og ustabil hele tia vet ikke hva jeg skal gjøre!!!!! :cry:
:p Den er satt på 1,6 fra produsent, og det er fordi den er mest stabil der.
Overklokking er for det meste skryt. Pcen blir svakere og tregere ved overklokking!
Du har jo faktisk så lite kunnskap at jeg blir flau.
Darkstarr: Cpu er ikke for varm?
Tull og tøys! Bare klokk, men sørg for god kjøling. Bruk feks kjølepasta mellom cpu og kjøleribbe.
Såvidt jeg vet reduseres ikke ytelsen jo varmere cpu blir, men du kan oppleve at pcen "klikker" mye når cpu blir for varm. Da har du klokket for mye i forhold til det "kjøleutstyret" du har og bør sette ned hastigheten igjen.
psilocybe,du formulerer vel kanskje svaret ditt litt dårlig,en prossesor taper jo ikke ytelse uansett når den blir varmere,jeg mener du vil nok ikke se noe ytelsestap mellom f.eks 35-55 grader,men hvis prossesoren blir for varm er det vel kanskje noe annet.
Edit: Tag
Endret av HamiltonII
psilocybe Skrevet 26/01/2004 : 00:16      QUOTE (lodott @ 26/01/2004 : 00:04)  Såvidt jeg vet reduseres ikke ytelsen jo varmere cpu blir      Nei, elektronikk stortrives rundt kokepunktet, ikke sant?
Må nok si meg enig med lodott. En varm cpu blir i først og fremst ustabil.
Endret av GulliveR
XP2000 går på 1.67GHz, mens XP2100 går på 1.70 GHz, så du har faktisk klokket til XP2100 hastighet. Et tips-sjekk om kjølingen din takler overklokkingen, FØR du begynner å klokke :yes:
Ein CPU er som dei fleste komponenter, den liker seg best kjølig.
Når ein CPU blir varmere blir sjangsene større for ustabilitet. Det er jo heile poenget med kraftige vifter at tempen skal halde seg låg sjølv med klokking.
Dei fleste som klokker merker ikkje noko forskjell bortsett frå 3dmark, aquamark osv...
Det er sjeldent eg ser personer som har konkrete episoder der de har merket ytelseforskjell i vanlig bruk på ein PC. Alle poster 3dmark resultat.
Det kjølingen er laget til å halde betyr ikkje at den held tempen på ein betryggande temperatur ved overklokking.
ein XP3200 er ikkje ein overklokka XP2500. Så du vil få forskjellige temperaturer om du klokker ein XP2500 til 32 og kjører ein 3200 på default speed.
Endret av zeph
