Dimm Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 jeg lurer på cpu tempen deres (idle/load), om dere har overklokka (i så fall hvor mye) og hvilken kjøler dete har.. Lenke til kommentar
[FS]Inhumanzer Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 jeg har xp1800+ @ xp1900+, temp=35 grader idle, og 40-45 grader load. Zalman CNPS5000 er kjølinga mi nå.. rævva som ****, så jeg får snart amd pro waterkit`et jeg har bestilt!! Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg har en 1600+ som jeg får opp i 1,6ghz med kun fsb klokking, på 1,4 kjører jeg på 42 idle og 46 load med en zalman cnps 5005cu + dårlig pålagt as2... på 1,6 går den på ca 46-49 er ikke helt sikker siden jeg bare har gjort dette i varme lokaler nå... har ei 120 inn og ei 80 ut pluss den i psu... Lenke til kommentar
hurst Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 har en xp1600+ som kjører på 1607mhz. iflg bios og mbm5 så er tempen 39-40idle og 48-49load. romtempen er da ca 23 grader taisol cgk760 med AS3 og fire enermax kabinettvifter. høres dette helt villt ut? eller stemmer bios-tempen? Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Hurst, er det denne du har? http://taisol.com/cgk760002.html Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 jeg har 35 grader 1600+@1700+ Lenke til kommentar
hurst Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Quote: On 2002-03-11 18:38, Dimm skrev:Hurst, er det denne du har?http://taisol.com/cgk760002.html yup Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Kult har bestillt denne setup'en http://www.microplex.no/rubweb/prodpages/f...6080_withfa.jpg med en PAPST 58m³/time 26 db Lenke til kommentar
eskraut Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Taisol + fanduct er noe dritt.... det er da bare å ta av 60mm vifta, bøye ut finnene på kjøleribba og sette en 80mm rett på den. Var da en som hadde gjort det og lagt ut bilder her på forumet. det funker som f*** Lenke til kommentar
complex4517 Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg har alt fra 28-45 grader med min dr.thermal men kabinettet mitt er veldigt varmt inni forde at jeg har en 131 cfms vifte på 120mm til og blåse inn og ingen til og suge ut Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Eskraut, orker du å finne den tråden med det bilde, plz Lenke til kommentar
hurst Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Her Dimm: http://forum.overklokking.no/viewtopic.php...=17059&forum=12 virkelig genial mod :smile: Lenke til kommentar
Voffsen Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 AMD XP1700@To-tusen-ett-hunde-og-en-halv. Funker bra på 1900 og 2000. Litt i varmeste laget til at æ orke å satse på "To-tusen-ett-hunde-og-en-halv+" løsninga. Nemmeli 65 grader idle. Har bare 100kr kjøling fra CC. Men dette skal gjøres noe med. 1.825V... alt anna døde på sæ :smile: Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 takker folkens.. :smile: Lenke til kommentar
Zephyr Skrevet 13. mars 2002 Del Skrevet 13. mars 2002 Quote: On 2002-03-11 22:01, Voffsen skrev:AMD XP1700@To-tusen-ett-hunde-og-en-halv.Funker bra på 1900 og 2000. Litt i varmeste laget til at æ orke å satse på "To-tusen-ett-hunde-og-en-halv+" løsninga. Nemmeli 65 grader idle. Har bare 100kr kjøling fra CC. Men dette skal gjøres noe med. 1.825V... alt anna døde på sæ :smile: Hvilken type hovedkort, ram, og biosoppsett bruker du. Har samme prosessoren, men kommer ikke over 1900+ med heftigere kjøling enn deg. Setter pris på et overklokka svar :smile: Lenke til kommentar
GrevRev Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Jeg har en 1900+ som jeg må klokke NED pga varme!!! Den låser seg etter en stund ved 1600 mHz... Nå kjører jeg på 44 grader idle og litt over 60 load!! jeg har as1 smørt på... Jeg bruker Globalwin TAK68, som skulle holde til langt mer enn 1.6 gHz.. Noen som kan hjelpe meg?!?! Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 prøv å skru ned core volten :smile: Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Quote: On 2002-03-14 20:45, GrevRev skrev:Jeg har en 1900+ som jeg må klokke NED pga varme!!!Den låser seg etter en stund ved 1600 mHz...Nå kjører jeg på 44 grader idle og litt over 60 load!!jeg har as1 smørt på...Jeg bruker Globalwin TAK68, som skulle holde til langt mer enn 1.6 gHz.. Noen som kan hjelpe meg?!?! Kjøp deg ny kjøler + AS3 + ett par tre kabinettvifter viss du ikke har det. Lenke til kommentar
Deus Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Quote: Jeg har en 1900+ som jeg må klokke NED pga varme!!! Den låser seg etter en stund ved 1600 mHz... Nå kjører jeg på 44 grader idle og litt over 60 load!! jeg har as1 smørt på... Jeg bruker Globalwin TAK68, som skulle holde til langt mer enn 1.6 gHz.. Noen som kan hjelpe meg?!?! Bytt til As3, dette vil helt klart senke temperaturen din med minst 5 grader. Når jeg skiftet til as3 gikk tempen ned hele 10 grader ved full load!!! Duron 800@1000 idle:28 load:35 Bruker zalman cu6000 Lenke til kommentar
i-am Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Beste kjølealternativ til overklokking : Gå på http://www.microplex.no/ og kjøp Taisol CPU-kjøler, m/kobberbunn CGK760092 195,- sleng på en Papst vifte, 46m³/time, 38 dB(A) 612NGH - m/3-pins molexkontakt 160,- Tilsammen 355 kr får en superkjøler som har ett moderat støynivå (ja er klar over att 38 dB er litt mye men det er ikke "skjærende" lyd men "brummende" :smile: Ta så av orginalvifte fra Taisolen og monter på papst vifta, dette er enkelt og man sleppe og bøye ut ribbene eller kjøpe fanduct :smile: husk Artic silver :smile: (PS: men den nye vifta så går tempen ned med mellom 6 og 8 grader ja jeg gikk ned fra 59 grader på full load til 48 grader etter bytte av vifte og goop :smile: og fra 50 til 40 på Idle :smile: Syns dere dette er høyt så husk jeg har ingen kabinettvifter og kabinettemp er på ca 33-34 på full load, så min cpu er bare 7-10 grader høyere en kabinetemp, Så tenk vis jeg slenge inn noen kabinettvifter og får kabbinettemp ned til EKS 25 ,da tenker jeg cpu er på 35 ? Og husk Taisol CGK er fra før av definert som en av de beste kjølerne på markedet, så med den nye vifta har du en SUPERCOOLER :smile: PS:har en XP 1500+ og ett billig aashima tower. <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: i-am på 2002-03-14 23:15 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: i-am på 2002-03-14 23:17 ] Lenke til kommentar
