Minnehåndtering OS X
Synes minnehåndteringen i OS X er elendig, lurer på om det finnes
noen prgrammer hvor du kan styre minne, og tildele hvor mye minne
et program skal bruke...
Slik var OS 9 genialt, da du selv hadde full kotroll på minnehåndteringen.
Har 1,62 GB SDRAM, så det er ikkje det at eg har lite ram...
Endret av kvikks
Hva?
Minnehåndteringen i OS X elendig? Err..
Det fins neppe programmer som gjør at du kan begrense minnebruken til programmer som du vil, da dette overhodet ikke er nødvendig under OS X.
OS 9 derimot, hadde elendig minnehåndtering.
Hva?
Dette er virkelig nødvendig!!!
Regnet med kraftig reaksjon her ja... Eg er ikkje fornøyd med minne-
håndteringen i OS X...
Når eg kjører InDesign med mine egne minne spesifiksjoner i OS 9.2
går det mye raskere enn på OS X...
I Photoshop kan eg tildele hvor mange prosent av minne programmet skal
bruke, dette fungere perfekt i OS X...
Men resten, huff...
Eg vil dele ut minne selv!!!
Nå bruker OS X akkurat 248 mb ram når eg jobber i InDesign,
da er det 1414 mb ram ledig...
Hvorfor, om håndteringen er så bra, brukes ikkje minst 1 gb til InDesign?
Alt som går tregt er typisk symptomer på DÅRLIG minnehåndtering,
så la oss slutte den diskusjonen..
Vil gjerne vite om det finnes noe software man kan bruke til tildelig
av minne i OS X
Hvorfor fokuserer du ikke heller på hvor mye minne inDesign _trenger_? Om jeg kunne tildele Safari 1GB trenger det ikke bety at safari går noe fortere...
Fordi InDesign da neppe trenger all RAMen du har i boksen din.
Det kan være mange fler årsaker til at et program går tregt, enn bare minnehåndtering. Du kan ikke bare konkludere med det sånn uten videre.
Prøv å laste inn et skikkelig stort dokument i InDesign, og se om RAM-forbruket går opp. Dersom det ikke gjør det har programmet:
a) Allerede forsynt seg med nok RAM til å åpne dokumentet.
b) Programmet har en bug, som gjør at det ikke forsyner seg med RAMen det trenger. Og sistnevnte problem er neppe en feil i OSet, det har jeg aldri hørt om for noe OS.
Dersom minnehåndteringen faktisk hadde vært dårlig, så hadde InDesign slukt/fått tildelt 'minst 1 gb' allerede, og "ikke spist opp maten den har forsynt seg med".
Selvsagt trenger ikkje programmet å bruk alt minnet...
Dette var et eksempel! (kanskje litt dårlig)
Mulig at OS X oppfører seg enn andre OS når minneproblem oppstår,
siden symptomene er klare.
InDesign trenger mere minne når totalt minnebruk på maskina
ved InDesign åpnet er 248 mb, og da jobbes det i tunge dokumenter...
Dette er ganske opplagt!
Eg har ikkje nokka trua på at verken OS eller programvaren kan styre
minnet på en tilfredstillende måte... Vil ha denne kontrollen selv...
Hadde egentlig aldri noe problem med minne i OS 9.2 , selv om
håndteringa i OS'et suger, derfor har eg styrt det selv...
Men som sagt er eg int. i et prog hvor man kan angi hvor mye minne
software skal bruke. Har ikkje greid å finne noe selv, spørsmålet eg
vil ha svar på er om det finnes?
Hundre spenn og en sixpack på at OSet og programvaren din vet mer enn deg om hvor mye minne den trenger.
Programvare er skrevet for å forsyne seg med minne, når den trenger minne. OSet er da den snille karen som da gir programvaren minnet den trenger. Slik har det vært på *grøss* windowsplattformen i kanskje opptil 10 år, på *nix i uminnelige tider, og da også på OS X.
OS 9 er den eneste plattformen jeg veit om (jeg skal innrømme at jeg ikke har for bred kjennskap til slikt, men endog) som har hatt manuell minnetildeling i nyere tid, og det har stort sett alltid ført til sløsing av minne og dermed forsøpling, eller det motsatte av sløsing, som da i sin tur har ført til at programmet enten har kræsjet, eller nektet å gjøre det det blir bedt om, fordi det ikke har hatt nok minne å gnage på.
Det fundamentale problemet med manuell minnetildeling er at du tildeler minne statisk - programmet får en viss mengde minne tildelt ved oppstart, enten dette er for lite eller for mye. Motparten er dynamisk minnetildeling, som alle moderne plattformer bruker nå for tiden, som gjør at programmet begynner med en viss mengde minne som er påkrevd for at det skal kjøre, og eventuelt får programmet tildelt mer minne dersom det trenger mer for å operere.
Når InDesign blir tregere for deg kan det skyldes moderne teknologier i OS X, som da InDesign kanskje ikke er så veldig godt beregnet for enda, eller at OS X-versjonen av InDesign ikke er optimalisert skikkelig, evnt. at det bruker uegnede biblioteker til enkelte formål.
Forsøk å åpne en hel rekke svære dokumenter i InDesign, se om minneforbruket går opp. Dersom det ikke gjør det er det intet annet enn en bug i programmet. Med eller uten manuell minnetildeling.
kanskje du finner noe du kan bruke her?
http://www.versiontracker.com/php/search.p...osx&jumptoCat=0
Dette er program som kan øke prosessor-prioriteten til programmet du bruker.
Ikke ram.
Takker! Endelig et svar i nærheten av mitt spørsmål!
Zapchud: Du trenger ikkje å skrive langa avhandlinger, vet hvordan det fungere.
Men vil uansett prøve et program som kan tildele bruk av minne,
om det finnes da... Det er det ingen her som vil få mæ ifra...
Ønsker å teste ut dette, det er ikkje sikkert at eg oppnår at det blir bedre..
så vær så snill, kan du ikkje gi et tips på et evt. program så er det ingen
vits å i svare...
Versiontracker har ingen programmer for slikt til OS X.
Da anser jeg sannsynligheten for at noe slikt program finnes i det hele tatt for å være svært lav ;-)
Nei har ikkje funnet noe der...
Før eg postet emnet hadde eg leita gjennom Versiontracker,
CNET Downloads og Apple sin OS X downloads sider...
hmm.. kjipt da, har lyst å prøve...
Finnes det kanskje noe rent UNIX/Linux-program som kan gjøre det...
Men det er vel tvilsomt...
