Alternativ støydemping
Jeg funderer på om det går å bruke støydempingsmattene fra biltema i PC'n?
Tror dere det vil bli for høy isolerende effekt, eller er dette det samme som med støydempingsmattene de selger på f.eks. 3dfxcool?
Er det noen her som har erfaring med denslags?
Her er adressen til mattene jeg sikter til:
biltema
mvh
esp
biltema
mvh
esp
Har satt de mattene inn i et Chiftec kabinett som jeg bruker som server. De demper ikke på langt nær så godt som MagicFlees 2 gjør i et annet chifteck kabinett jeg har i stua.
Jeg har brukt Biltema/Torshov Bilrekv. matter med stort hell. Det finnes to typer som er brukbare: 10mm skumplast baserte og 2mm asfaltplater. Sistnevnte er gode til å fjerne gvining fra harddisker. Ellers så er mattene mest effektive i fronten for å dekke "lydhull". Disse hullene er typisk vedledike 5 1/4 brønner og lign.
Jeg har kjøpt med en støymåler, så jeg har i praksis kunnet måle for å se om dette hjelper. Det gjør det! Men ikke sett på mer matter enn nødvendig, da kabinettert avleder mindre varme.
Jeg har dessverre ikke prøv MagicFlees eller lignende, men antar at disse er litt tyngre og demper derfor bedre.
Jeg har brukt 3mm asfalt på aOpen kab og 7mm skum m/folie utenpå der igjen, og det er helt topp, asfalten fjerner vibrasjoner og lavfrekvent støy, mens skum fjerner høyfrekvent støy. Jeg betalte vel rundt 300.- for alt, og har igjen til vaffal to kabinetter til.
Det aller meste av kjølingen skjer ved at det kommer inn kald luft i kabinettet som varmes opp og sendes ut av kabinettet igjen. Bare en liten del av kjølingen foregår ved konduktiv varmeoverføring gjennom veggene og taket i kabinettet.
Dermed skal det ikke være noe problem å legge inn støyisolerende matter selv om de også er varmeisolerende. Bare pass på å ikke steng viktige luftehull for hverken inn-luft eller ut-luft eller ved trange passasjer i kabinettet. Du må heller ikke bruke platene til å dekke noen varmeproduserende deler (eks harddisken).
Jeg har tenkt å kjøpe slike selv, men i mangel av bil har jeg ikke giddet å komme meg til biltema ennå. I mellomtiden har jeg brukt raggsokker og tape i bunnen av kabinettet og på sidedørene med godt resultat. Det reduserte støyen fra den skrikende WD-disken til sikkert rundt 1/4 av det gamle nivået.
