vip Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Jeg bare lurer på hva busshastigheten gjør. Siden P4 proserssorene har 800 mhz Og amd har 333mhz på de fleste? Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 (endret) Det er kommunikasjons hastigheten mellom cpu og north- bridge. Endret 19. januar 2004 av FrenChie Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Jeg bare lurer på hva busshastigheten gjør. Siden P4 proserssorene har 800 mhz Og amd har 333mhz på de fleste? Buss-hastighet eller FSB (Front Side Bus) er hvor raskt prosessoren kommuniserer med nordsiden på brikkesettet. Du kan ikke sammenligne disse hastighetene direkte da Intels er såkalt "quad-pumped" eller 4 x 200MHz FSB = 800MHz eller 4 x 133MHz FSB = 533MHz eller 4 x 100MHz FSB = 400MHz, mens AMDs er såkalt "dual-pumped" eller 2 x 200MHz FSB = 400MHz (f.eks. Athlon XP 3200+) eller 2 x 166MHz FSB = 333MHz (f.eks. Athlon XP 2800+) eller 2 x 133MHz FSB = 266MHz (f.eks. Athlon MP 2800+) eller 2 x 100MHz FSB = 200MHz (f.eks. Duron 1.3GHz). Endret 20. januar 2004 av snorreh Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Jepp det er litt vanskelig dette med busshastighet. Når det gjelder båndbredde så går AMD's Athlon XP'er på 133, 166 eller 200MHz FSB, double datarate, i 64-bit bredde. Hastigheten kalles ofte for det dobbelte pga "double datarate". Double datarate betyr bare at det sendes 2 bit per klokkesyklus i stedet for 1. MHz er som kjent antall klokkesykluser per sekund. (1MHz = 1.000.000 klokkesykluser per sekund) F.eks ved AMD's 200MHz FSB så vil båndbredden være: 200 MHz * 64 bit * 2 bit/syklus = 25,6 Gbit/s = 3,2 GByte/s. For å gjøre en lang historie kort: AMD XP 100MHz FSB = 1,6 GByte/s AMD XP 133MHz FSB = 2,1 GByte/s AMD XP 166MHz FSB = 2,7 GByte/s AMD XP 200MHz FSB = 3,2 GByte/s Intel P4 100MHz FSB = 3,2 GByte/s Intel P4 133MHz FSB = 4,3 GByte/s Intel P4 200MHz FSB = 6,4 GByte/s AMD's Athlon 64-bit inkl FX-serien og Opteron har ikke FSB men to andre tilkoblinger som kalles HT og direkte minnebuss. Siden den ikke har FSB så kan man ikke direkte sidestille den med de ovennevnte, men kort sagt så er tilkoblingene mye bedre enn noen av de over. Når det gjelder responstid så har ikke "double datarate" eller "quad pumped" noe å si. Da er det kun grunnfrekvnesen som spiler inn. Altså 100-200MHz. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 det er vel kommunikasjonen med ram-en og? Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) det er vel kommunikasjonen med ram-en og? Minnet kommuniserer med prosessoren via nordsiden på brikkesettet, og det trenger ikke nødvendigvis være på samme hastighet som FSB (synkront) eller lavere/høyere enn FSB (asynkront). F.eks. P4 med 200MHz (800) FSB og Athlon XP med 200MHz (400) FSB så kan nordsiden kommunisere synkront med DDR400 minne på 200MHz, men også asynkron kommunikasjon er mulig som f.eks. hvis man kjører DDR400 minne på 200MHz på P4 med 133MHz (533) FSB eller Athlon XP med 166MHz (333) FSB. Også det motsatte er mulig, der minnet kjører på lavere hastighet enn FSB. Synkron hastighet er likevel å foretrekke, da det gir best ytelse. Endret 20. januar 2004 av snorreh Lenke til kommentar
AgUr Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Den vanlige pc’en har to bussystemer: - Systembussen (den som brukes i ram og prossesor - Broene (det er broer som blant annet PCI, AGP, og ISA ”kobles sammen” med systembussen) Siden bussen på prossessoren nå er raskere enn på ram’en (vanligvis), så lagde de en ny buss for å erstatte systembussene. Den Dobble Individuelle bussen (DIB). Denne bussen har laget en ”bakside” og ”framside” buss, der prossessoren er nivå 1 bussen (L1 cache), og ram’en er nivå 2 bussen (L2 cache). Med dette systemet blir prossessoren og ram’en koblet til ”fellesbussen” der alle broene fra AGP, PCI, osv. kobles til. Originalt var bussen på bare 8bit (4.77MHz), som ble erstattet av 16bit (8MHz) noen få år senere. Gjennom teknologien ble ISA bussen erstattet av først EISA (Extended Industry Standard Architecture ), og deretter ble den erstattet av VESA lokal buss’en (VL-bussen). VL-bussen var like stor som systembussen (og ofte like stor som selve prossessorbussen). VL-bussen kan brukes til å koble til opptil to enheter til prossessoren uten at den ble forstyrret av for mange signaler, men blir oftest brukt til å koble til kun et kort (skjermkortet). PCI bussen: PCI bussen tok over etter ISA bussen. Den hadde mulighet til å sende opptil 64bit ved 33MHz til prossessoren. Denne bussen blir fortsatt brukt i dag, men AGP bussen bussen tok over skjermkortet. Denne bussen har støtte for å ha ISA og EISA på samme hovedkort i tillegg til PCI bussen uten at det oppstår problemer. Alle data som skal inn til prossessoren blir sendt igjennom PCI broen, og ikke direkte til prossessoren, med unntak av informasjon fra AGP bussen. AGP bussen: AGP bussen tok over etter PCI bussen når det gjelder skjermkort. AGP bussen arbeider nå helt opp i 533 MHz, og har da en bånbredde på hele 2.1GHz per sekund. AGP bussen er 64bit samme som PCI bussen, men den utrolige båndbredden på AGP bussen gjorde at den tok over skjermkortet, siden grafisk overføring krever mer og mer nå for tiden. AGP har fire forskjellige ”hakk”, som ganger MHz med to for vert ”hakk”. - 1x: 66MHz, 266 MB/s båndbredde - 2x: 133MHz, 533 MB/s båndbredde - 4x: 266MHz, 1066 MB/s båndbredde - 8x: 533MHz, 2.1 GB/s båndbredde Lenke til kommentar
