kobling av forsterker
diaz_m5
pluss skal gå fra batteriet( helst innom ei sikring)
minus skal gå fra eit jorda punkt på karroseriet.
remote er ein kabel som kjem fra cd-spillaren som må til for å få forsterkaren til å starte.
Det blir gitt ein liten puls fra cd spelaren når du starter den over remote, slik at forsterkaren starter, og ikkje står på konstant slik den bruker opp heile batteriet ditt.
har du kondensator, skal den inn på same kontaktene som batteriet.
Remote er styrestrøm.
Trenger bare en tynn kabel her 0,5 -  1mm2 greier seg fint.
Vil nok si at du MÅ ha sikring på strømkabelen fra batteriet. Så nær batteriet som mulig. Helst på selve batteriet! Ikkenoe gøy med bilbrann pga kortslutning.
Jording er like viktig. Et godt jordingspunkt kan være et selefeste bak eller låsen til bagasjelokket.
Husk å legge strøm og signalkabler på hver side. Høyttalerkabler i midten, eller langs signalkablene. Strømkablene MÅ ligge for seg selv for å unngå interferens i signal og høyttalerkabler.
Ville hatt minst 35mm2 kabel. Sjekk amperestyrken på forsterker(ne) og summer disse for å få en ide om sikringsstørrelsen.
Eltek har kjekke automatsikringer.
Frontsettene til Seas er også noe av det bedre en kan få tak i og reference settet er helt i toppskiktet av det en kan få kjøpt for penger for tiden.
En bil gir normalt 14.2V - 14.4V ved kjøring, og det er dette forsterkeren trenger.
Et bilbatteri gir typisk rundt 12.8V med motoren avslått.
Blinker lysene ved store basspådrag vil en kondensator være aktuelt. Sjekk også ladespenning og dynamostørrelse. hvis Idynamo<Iforsterkersikringer bør du seriøst vurdere ny dynamo og laderegulator.
Ladac er konge på dette området.
Kondensator bør monteres så nær forsterker som mulig om du skal ha dette.
Men sjekk at den indre motstanden på kondisen ikke er for høy.
Stinger f.eks har bra kondiser om du satser på HiFi.
Ellers er Brax kongen på haugen når det gjelder kondiser. Kun HighEnd utstyr her.
Mundorf kondensatorene til Eltek er heller ikke dumme.
Anbefaler flere mindre kondiser i parallell enn en stor om den store har større indre motstand enn de mindre tilsammen.
Håper dette var til hjelp :)
Endret av Jalla
