Northwood temp
Har en northwood 1.8 med oppsett som nedenfor uten ekstra kjøling en "standard" vifte-
med sisoft på jeg en temp på 47grader . er ikke dette litt mye? og vil tempen kjøre rett til værs med en liten overklokking på 1ghz noe som ikker er mye for northwood prosessoren.
<<noen ideer`?
Få deg noe god goop:)(articsilver 3)
ikke for å vere en gledes dreper men du får aldri en 1,8 northwood opp enda en 1ghz......... uten god peltier kjøling og voltmod avhovedkort.....
_________________
Amd Athlon 1,4ghz
Msi K7T-266
Ibm 40gb hd
3x256Mb DDR Ram :smile:
Gainward Geforce 2 Gts m/64mb :sad:
SoundBlaster Audigy :smile:
[ Denne Melding var redigert av: j0 Ø. på 2002-03-11 17:03 ]
Det bør ivertfall ikke være noe problem med å få den opp i 2,4 ghz med th7 II. Jeg kjører 1,8 nw med th7 II jeg også, og den går dønn stabilt på 2,4 ghz. Vcore=1,625 og ram multiplier på 3x. fsb 133. Fix på pci og agp speed. Tempen min har vært oppe i 51 grader på det det høyeste etter mye 3dmark. ligger på rundt 35-39 idle. så ja det var litt varmt på din prosessor ja!
Quote:
On 2002-03-11 17:36, Neo_mandal skrev:
Methcal, bruker du noen form for kjøling? (uen om "standard" vifte.........)
Jeg har plassert pc en så genialt at den er rett ved siden av vinduet... god kald luft kommer rett inn i pc en :grin: Har bare boxed vifta og chieftec kab vifte.
