Skjøteledning med 5 uttak...
Skjønner sikkert hva det er prat om hvis dere leser det som står over! Går det an å ta ut den lampa/LED/Dioda uten at det skjer noe videre? Eller virker den ikke da (da var det ikke prat om lampa/LED/Dioda virket men skjøteledningen)? Har aldri sett inn i en slik så jeg må nesten spørre!
Edit: Skriveleif!
Endret av P-in-P
Dioder må ha likespenning for å lyse, så det er nok en liten lyspære som sitter inni der. Og siden den lyspæra ikke kan tåle å få så mye strøm gjennom seg som skjøteledningen/padda kan 'levere', så er den nødt til å være parallellkoblet, så med andre ord kan du fint ta den ut uten problemer.
du kan få litt problemer med at nyere skjøteledninger ikke er skrudd sammen, men limt/festet med noe plastræl.
og lyspæra sitter gjærne i en bryter, som man også bør ta vekk hvis man bruker det til pc-utstyr (lett å komme borti å skru av allt ufrivillig)
så du må i såfall ta vekk bryteren, og koble sammen lederene på et forsvarlig vis.
det greieste er nok å kjøpe en slik uten bryter/lampe
