Gjest medlem-35580 Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Hei, Ja, jeg vet dette er pinelig, men det får det bare være..! Jeg har fått blaster viruset, jeg har FixBlast og de nyeste oppdateringer.. Når jeg starter maskinen så går det en stund, så begynner cpu og bruke 100%! Jeg går inn på oppgavebehandlig og avslutter svchost.exe som bruker over 60%. Da kommer det opp, blasterviruset! Jeg prøver å komme meg inn på Start -> Kjør -> Regedit og søke etter viruset, men når jeg går inn, så detter jeg automatisk ut av regedit.. Jeg har kjørt både fixblast og de nyeste oppdateringene, men cpu`en bruker fortsatt 100% når jeg starter maskinen på nytt.. Viss jeg går inn på Start -> Kjør -> CMD -> Shutdown -a så virker jo ikke RPC støtten og copy/past lengre, så jeg må ha det vekk.. Noen som vet hvordan jeg skal greie å ta knekken på det ? På Forhånd takk.. Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en Lenke til kommentar
Gjest medlem-35580 Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Ja, nå lastet jeg ned det der, kjørte det, det kommer opp om jeg godkjenner eller ikke, jeg godkjenner, så bare detter jeg ut av programmet ! Hjelp ? Lenke til kommentar
pkasnes Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Hallo. Gå til denne siden. Der finner du en link om Blaster viruset. Gå gjennom den lista, og da skal viruset forsvinne. Har funka fint for meg ved ett par anledninger iallefall. lykke til!. pål Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 [18:10] <@mov> »^Thomas^«: You may receive a 60-second shutdown warning. Each time, type /run shutdown /a [18:10] <@mov> »^Thomas^«: To completely remove the RPC Exploit/Blaster/msblast trojan, do the following: [18:10] <@mov> »^Thomas^«: Step 1: Go to http://windowsupdate.microsoft.com -- After you have installed all Windows security patches, you need to do the following: [18:10] <@mov> »^Thomas^«: Step 2: Download The Cleaner from http://www.moosoft.com/products/cleaner/ [18:10] <@mov> »^Thomas^«: Step 3: Follow ALL of the special updating, configuration, and running instructions at: http://hackfix.org/software/configure/cleaner.html and go off line to run the scan. [18:10] <@mov> »^Thomas^«: Step 4: If you have a firewall, block Ports 69, 135, and 4444. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Dette var tatt fra #dmsetup @ Efnet gjennom mIRC. Finner gode tips der! Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 blaster ligger å kjører under prosesser i task manager. steng den der før du sletter den i win32 mappa Lenke til kommentar
Gjest medlem-35580 Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Hei igjen, Nå har jeg prøv alt, jeg kommer meg ikke inn på regedit, klarer ikke søke eller åpne updater eller noe, alt bare avslutter seg selv ..! Hvor ligger viruset ? Windows mappa ? hvordan kan jeg fjerne det ? Er drit lei av det, har 3 virusprogrammer og går, ingen finner det..! På forhånd takk Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 den ligger i win32 mappa Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 sett tilbake datoen 1 år så rekker du å laste ned fixen. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Last ned denne og legg den inn. Da skal du bli kvit MS Blaster. Lenke til kommentar
