Krezzo Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 jeg hadde også det samme problemet, men jeg gadd ikke og finne ut hva som var galt. så jeg installerte Win på den andre harddisken min og da gikk alt bra. Lenke til kommentar
Dark Lord Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 kan jo være jumperne som flere her sier. har du prøvd på begge harddiskene eller tatt ut den ene og prøvd den andre og omvendt? kan jo være feil med harddisken da, den kan feks. være skadet i sektorene eller no.. har du noe operativsystem på noen av de to diskene i det hele tatt? har hatt litt problem med det selv, men det var mest at harddiskene ikke funka skikkelig. Lykke til:) Lenke til kommentar
Ojei Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Hadde samme problem som deg, en gang jeg bytta hovedkort. Kom til et punkt i windows installasjon hvor alt "frøys". Jeg gikk inn i BIOS og "disablet" en og en ting, og prøvde å installere på nytt for hver gang. (s-ata raid, 1394-controller, ethernet, osv..) I mitt tilfelle var det onboard ethernet kort som var DOA, og var vel derfor windows frøys da det skulle finne driver til noe som ikke fungerte. Etter dette gikk installasjon fint. (hadde et pci ethernet kort liggende) Håper dette kan hjelpe. Lykke til. Lenke til kommentar
cody Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Altså.. Har prøvd med dual og singel.. Har egentlig prøvd det meste... Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Altså.. Har prøvd med dual og singel.. Har egentlig prøvd det meste... prøv og sett rammen i en annen slot. load default i bios. har du tastatur og mus i usb? prøv å bytt til PS2! kan kankje hjelpe Lenke til kommentar
cody Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Ja altså.. At jeg har litt kompetanse innen data. Dette med harddisk skulle være: Har 2 harddisker ja. Men har prøvd det meste med begge. Og problemet er egentlig mer eller mindre det samme.. så.. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 prøv ein annan installasjons cd... Lenke til kommentar
essess Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Virker jo sannsynlig som de før har sagt, at det er problemer med minnet ditt. Prøv med en annen brikke. Lenke til kommentar
BASF Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) Det er 0 problem ... det eneste du trenger er windows xp boot cd med sp1 problemet er minne .. minnebrikkene er for raske og feilmarginen blir for stor ... men driverene ligger i WIN XP Sp1 hvis du ikke har en orginal windows xp med sp1 så lag en ... http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=157 Endret 21. januar 2004 av BASF Lenke til kommentar
eekeroth Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Får du noen gang skjermen over i grafisk modus? Etter hva du beskriver, kan det virke som om den virker i vanlig DOS modus (80x40 tegn eller noe slikt), men klarer den å gå til grafisk modus? Bruker skjermkortet RAM med Os'et? Lenke til kommentar
Judaz Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Har to forslag: (A) Defekt CD-ROM/Optisk enhet? Dette kan gi slike symptomer. (B) Hvilket GeForce-kort er det du har? Er det SKIKKELIG gammelt støtter det kanskje bare 2XAGP, noe som ikke støttes ordentlig av nForce2 brikkesettet. Har opplevd begge deler, det kan være verdt å forsøke. Når det gjelder (B) brukte jeg et riva TNT, dette virket helt til installasjonsprogrammet skulle over i grafisk modus og det gjelder vel alle windowsinstallasjoner og også Redhats installasjonsprogram. - Judaz - Lenke til kommentar
BASF Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 lo judaz ... frank her Lenke til kommentar
cody Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2004 Onboard ethernet ja.. Hadde et geforce 3 ti 128 mb. Prøvde så med et riva tnt 2 .. så.. fått opp i grafisk i linux ja. Men stopper senere når den virkelig skal til å installere. Har 2 disker. har prøvd begge.. kan være minne ja. Lenke til kommentar
inSain Skrevet 22. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2004 Kan ver ødelakt Hovedkort. Prøv: -å bruke PCI skjerkort isteden får AGP. - skift hardisker, prøv å legge inn win. i en annen hardisk. -sjekk om cd-rom funker (evt. på en annen maskin) -skjekk om cd rom/hardiskene får strøm, på "rett måte" husker ikke helt, men du hadde fått deg nytt hovedkort? stillt inn alt rett på bios? all CPU rett instillt. rett core volt o.l ? Lenke til kommentar
inSain Skrevet 22. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2004 ah, du hadde kjøpt ramm aswell. sikker på rammen passer på hovedkortet? isofål, test med nye rammbrikker aswell, eller vist du har 2 brikker, prøv en og en. *woah! post #100* Lenke til kommentar
AgUr Skrevet 22. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2004 har hatt en god del problemer med redhat ja...... hvis du installerer slackware (eller noe annet), og så installerer redhat etterpå så pleier det å funke. klikker det etter den første blå skjermen i redhat?? Lenke til kommentar
cody Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2004 Cd rom virker på annen pc ja. prøvde et skjermkort (pci) men av gammel type.. Fikk ikke skjermbilde. Men kan være skjermkortet da dette kommer fra en pc. 100 mhz.. Angående redhat. Kommer inn i det (graphic mode) og videre. Men når den skal til med. Installering. etter instilling av klokke, partisjonering og dette. da den bare stopper. Rammen skal passe til hovedkort ja. Har prøvd rammen i alle slottene. har prøvd å legge inn på begge disker. Hadde alle delene fra hverandre og koblet opp alt igjen. Hadde disse ut av kabinettet og inn igjen.. Lenke til kommentar
cody Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Flere som har vært ute for dette? .. Har desverrre ikke hjulpet med noe til nå. Men en STOR takk til dere alle. Skal prøve med nye ram snart ja. Litt komplisert det derre siden ingen vil låne ! heh.. Lenke til kommentar
AgUr Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 prøv en annen linux distrubisjon ville jeg bare påpeke igjen..... et som ikke er redhat basert. f.eks. debian, slackware, e.l. eller så kan du jo prøve freebsd (har ikke testet det selv) Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Virker som problemet er HD'en. Sjekk strømkablene til HD'ene + ide kablene. Har du brukt splitter på HD strømkabelen? Har du sjekket at Biosen "ser" hd'en din? Lenke til kommentar
