Får ikke installert Operativsystem.
cody
:cry:
Får ikke innstallert operativ system.. Har just kjøpt nytt hk. og ddr ram.
Det er ikke skjermkortet.. Pc. stopper bare når den har loada inst. files. Anyone ? ( Dette gjelder win98, winME, win2000, linux 8.0 ) .... weird ?
Asus a7n8x-x ,
Duron 1200 mhz
geforce -- spille ingen rolle.
256 mb. ddr ram.
Takker for alle henvendelser og svar.
Har 2 harddisker.. Kjører jo seff. bare en av ganga.. Har drift med pc lenge!
WD. 80 gb. Ganske ny den også.
Cd rom plextor ata 33 , 52 * 24 * 52 . Ny denne også. ( cd-brenner ).
problemet har vært der når jeg hadde den cd-rom også.
Tror ikke master / slave er problemet. Verken på hd. eller cdrom. Har ingen andre pci kort inne. Har tatt ut alle deler og satt dem inn på nytt. Vet rett og slett ikke hva som bugger. Men noe er det. Fikk lånt et skjermkort av en kamerat. Men samme greia da også. Blir temmelig lei..
hei! Hadde akkurat det samme problemet som deg! PCn slo seg av når windows hadde lastet in de første filene. Det som gjorde underet, var (tro det eller ei) og gå inn i BIOS > PC Heath Status > så disabla jeg noen ting, som feks "slå av PCn automatisk om pcn blir for varm" og slå av PCn om CPU fan ikke fungerer". Bare prøv og disable slike ting som det.husker ikke i hodet akkurat hvem av de tingene det var som fikset det, men skal si fra om jeg gjør. Prøver du, får du det sikkert til ;)
Lykke til
Hadde det problemet før en gang. Hvis du kjenner noen som har en compac, eller en IBM pc, så låner du bare gjenoppretnings-cd'en hans (er ikke alltid at det funker på en annen maskin) og installerer det operativsystemet. Så tar du å oppdaterer til det os'et du vil ha. det funket på min :)
Vel har du fått denne pc`en via jobben til far mor eller har du bygd den selv eller kjøpt den i en vanlig butikk. Vet at pc`er som fås vi ajobben ikke kan brukes til å insatelere et nytt operativsystem på dem, spesielt de fra Statoil!!!!!!! :thumbdown:
Pc-en er enda den samme etter i går kveld ;( ;( ;(
Når jeg prøver å installere 2000 kommer det etter loading av inst. files. kommer ikke videre fra dette da det står på bunnen av skjermen: Windows is starting setup ( noe alla det. husker det ikke fra i går) ..
Windows ME: går gjennom scandisk og dette her.. Står: gjør klar til å installere Windows ME ( noe alla det) men går bare ikke videre..
Windows 98 SE: bindestrek står bare og blinker i bios etter loading at cd installasjon.
Windows XP: noe alla samme som windows 2000.. vil bare ikke videre fra første blåe skjerm.. etter loading av inst. files.
:thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown::scared::scared:
Endret av cody
Hvorfor er det selvfølgelig at du bare kjører en av gangen? Har drevet med pc lenge jeg også, men jeg har flere, er det veldig dumt?
