OyvindN Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Her har jeg feks 3 checkbox'er: <input type=checkbox name=valg value=valg1> <input type=checkbox name=valg value=valg2> <input type=checkbox name=valg value=valg3> Her skal jeg ha muligheten til å krysse av på alle 3, og få 'valg1, valg2, valg3' i sql-feltet. $sql = "insert into tabell (valg) values ('".$_POST['valg']."')"; Det som skjer nå er at bare et valg dukker opp i sql-feltet. Hvordan løse dette? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 velkommen til forumet. den måten det anbefales å løse dette på, er å navngi feltene valg[]. dvs med [] til slutt. da vil verdienen dyttes inn i en array, $_POST['valg']. her kan du hente dem ut som vanlig med arrays, f.eks $_POST['valg'][0] for første element. $_POST['valg'][1] for andre element. etc... merk at dette er en ulogisk måte å gjøre ditt query på. Hvis du ikke spesifiserer kolonnenavn, så forventer mysql å få en value for hver kolonne i tabellen. Hvis du har varierende antall avkryssede felter, vil du aldri få et gitt antall felt. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 (endret) Dette er fordi variablen får en ny verdi hele tiden. $valg blir først valg1 så valg2 så valg3 - dersom alle er krysset av. Bruk: <input type=checkbox name="valg[]" value=valg1> <input type=checkbox name="valg[]" value=valg2> <input type=checkbox name="valg[]" value=valg3> while(current($_REQUEST['valg'])){ $variablen .= current($_REQUEST['valg']); next($_REQUEST['valg']); } Dette scriptet slår sammen valgene - og blir f.eks. "valg1valg2valg3" endre det som du selv vil. Endret 19. januar 2004 av ???????? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 du har fått to litt forskjellige svar - fungerte noen av dem slik du ønsket? Lenke til kommentar
OyvindN Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Takk for svar. Det fungerte utmerket. Brukte implode() til å komma-separere innholdet så det gikk greit. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Wow, akkurat det jeg lette etter (avslutte name - parameteret med [] for å dra inn et array), ikke helt intuitivt, men logisk nok når man har sett det.. Takker! For å sitere noen: "The only intuitive user interface is a nipple, everything else is learned" M. Lenke til kommentar
