Prosjekt nr 2 (oppdatering 27.02. 2005!)
Fryktelig så fart du har fått på deg da. Begynner dama og bli lei av kroken din? ;)
Blir bra dette. Du trenger streng tatt ikke releet i det hele tatt. Hvis du lodder en ledning direkte fra kontakten inni PSU og strekker den frem til kontakten til pumpen vil denne alltid få strøm så lenge pcen har det. Da er du i alle fall sikker på at ikke en eller annen klåfinger (eller et rele som slår seg vrangt) klarer å skru av pumpen mens systemet går.
Endret av Tabaqui
Hei Karamba!
Kempe fint! :thumbup::dribble: Har fulgt med prosjektet og lidd i stilhet(Ho Know...)
Ang ditt kjære rele:
For å få den til å starte samtidig med pc så gir du 12volt til spolen(Polaritet spiller ingen rolle), det er den rullen med kobber tråd :D du skal kunne klare å se deg til det. Tror også det står på kapslingen. Deretter så kobler du ene ledningen på en av kontaktene i relet som ikke har armen hvilende, hvis du skjønner(dette klarer du også å se) den ledningen som skal til kontakten kobler du på den bevegelige armen, ofte koblet på nest bakerst rekke. Gjør det samme om igjen med et annet sett kontakter og den andre ledningen på pumpen og kontakten. Skal lage en tegning av sokkelen som jeg tror stemmer på ditt rele eventduelt så mangler halve rekken, men betyr ingen ting.
Skal gjøre edit når det er klart.
Mvh
magnus
Edit: Bildet er lagt til. (Paint skills :love: )Rundingen er pumpen og strekene er ledninger.
Endret av Makofoed
Hei Karamba!
For å få den til å starte samtidig med pc så gir du 12volt til spolen, det er den rullen med kobber tråd :D du skal kunne klare å se deg til det. Tror også det står på kapslingen. Deretter så kobler du ene ledningen på en av kontaktene i relet som ikke har armen hvilende, hvis du skjønner(dette klarer du også å se) den ledningen som skal til kontakten kobler du på den bevegelige armen, ofte koblet på nest bakerst rekke. Skal lage en tegning av sokkelen som jeg tror stemmer på ditt rele eventduelt så mangler halve rekken, men betyr ingen ting.
Mvh
magnus
Takker!
Tror jeg skal klare å finne ut av det nå med din og andres forklaringer. Har aldri hatt peiling på hva et rele egentlig er, men tror jeg forstår det nå. Enda en ting jeg har lært i løpet av prosjektet! :thumbup:
Det er faktisk tegnet opp et skjema på toppen av kapslingen, men uten elektro-kunnskaper... Jeg ser spolen og hvilke punkter som er koblet på dem (ser ut som det er 13 og 14). Jeg tenkte at jeg skulle prøve å koble 12v på de to punktene for å teste. Slik jeg har forstått det vil det gå greit (?). Det eneste som vil skje er at det vil si et klikk i releet, eller...?
På grunn av at jeg ikke egentlig visste hvordan et rele fungerte, ble jeg jo ikke ferdig med den releboksa mi. Jeg måtte først tilegne meg litt kunnskap..
Med god hjelp fra forumbrukere og litt eksperimentering på stuegulvet har jeg nå fått det til, og forstår funksjonen til releet! Jeg ser jo nå at jeg i steden for å kjøpe dette relèet hos 3DFXcool for 139,- kr, like godt kunne kjøpt et 12V til 220v 10A på Claes for 17,- kr..
Her er relèet ferdig loddet (og forseglet med "Liquid tape"). De to punktene helt til venstre brukte jeg ikke. De ble bare forseglet (for sikkerhets skyld, og for å teste boksa med Liquid Tape som jeg kjøpte i dag..). Punktene nr 2 fra venstre går til strøminntak 220V. Nr 3 fra venstre går til pumpa og de to punktene helt til høyre er 12V fra psu.
For at det skal være litt lettere å montere/demontere maskina seinere satt jeg en molex-hunn på psu-strømmen og en sukkerbit på pumpeledningen. Jeg håper det går bra å føre jordingskontakten direkte fra veggen og inn i pumpa. Ingenting av det jeg har lært sier at det ikke er mulig, men...?
Tar også med et bilde av sakene montert i boksen:
Slik ble altså boksen seende ut til slutt (med innmat).
Nå går jeg videre.
  • 2 uker senere...
Ser bra ut det der ja, men jeg stusser litt over hvorfor du ikke bygde den inn i PSU`n og tok 230V og 12v rett fra "kilden" ?
Hadde jo bare vært å lodde på punktene som du har loddet til støpselet rett på 230V inngangen til PSU`n. Jeg tenker jeg gjør det enda enklere og dropper 12V relèet og tar strømmen rett i pumpen fra utgangen på av/på bryteren på baksiden av PSU`n (så jeg må slå av strømmen til PSU for å slå av pumpen), men men that`s just me ;)
Det hadde kanskje vært mulig å bygge den inn i strømforsyninga. Det kan hende det hadde vært plass, men jeg er ikke sikker. Den 12 cm vifta tar jo litt plass, og det releet er ikke av de minste..
Når jeg valgte å gjøre det på denne måten var det også litt pga at jeg ikke stoler helt på den strømforsyninga. Det er jo en gammel greie som det har vært litt problemer med. Hvis den viser seg å ikke være tilstrekkelig slik at den må byttes ut, er det greiest med den løsningen jeg har valgt nå. Jeg måtte uansett også ha et lite "platå" å sette psu på.
Ser jo det, og regnet vel egentlig med at det var av de grunnene du nevnte at du lagde den boksen.
Jeg har lagt merke til at de fleste PSU kabinett (ikke PFC) kan brukes om hverandre. Jeg har selv puttet en Enermax PSU inn i ett BeQuiet PSU kabinett (da BeQ kabinettet er penere og PSU`n var død) uten videre problemer. Så dersom PSU`n skulle ta kvelden er ikke nødvendighvis løsningene du har gjort med kabinettet bortkastet ;)
Edit: om ikke annet kunne du jo ha trukket strøm til den boksen rett fra PSU`n fra innsiden (jeg ser for meg at den ekstra kontakten bak kan bli glemt med fatale følger).
Endret av AveMORphine
