Prosjekt nr 2 (oppdatering 27.02. 2005!)
nå begyner jeg å stusse litt... var det ikkke slik at cd-romen skulle under tanken?
i så fall hvorfor har du ikke det på bildet også?
cd-rommen skal under tanken, ja. Hvis du ser på bildene av ramma , så ser du at cd-rommen skal skrus på mellom de to 2x4cm alu-profilene i midten. Den skal altså stikke litt frem, og plasseres midt på.
(viser et gammelt bilde igjen)
Tanken skal altså plasseres oppå profilene som cd-spilleren er skrudd fast i. Tanken kommer da i høyde med den firkanta utskjæringa som man kan se i fronten av skallet. Tanken blir like brei som ytterkantene på de to midterste profilene på ramma.
Når det gjelder grunnen til at åpningen til cd-rommen ikke viser på bildene, er det fordi den ikke er laget enda. Planen var jo at jeg skulle bruke en standard cd-rom (eller sannsynligvis en dvd-brenner). For at den skulle passe best mulig inn ville jeg lage skallet ferdig først, slik at overflaten på utsiden var jevn og fin. Så tenkte jeg å skjære ut et lite stykke på størrelse med cd-rom dekselet med kniv eller Dremelen. Dette stykket skulle så limes på originaldekselet til cd-rommen. Resultatet ville da bli at man får et cd-deksel som går i ett med resten av overflaten (det blir jo noe lignende det jeg gjorde på prosjekt nr 1).
Jeg reparerte jo en G4 power-book i forrige uke. Etter at jeg gjorde to defekte om til èn fungerende, ble det jo bla. en combo dvd-spiller/cd-rw. Riktignok er den slim-line, men det skal jo likevel gå an å lage en festeanordning til den slik at jeg får den inn i ramma. Det fine med den er jo at det er slot-in. Hvis jeg bruker den trenger jeg jo bare å skjære ut et tynnt spor. Den må testes litt først slik at jeg vet at den er ok. I tillegg må jeg jo skaffe en slik adapter fra slim til normal..
Den tanken ble bare utrolig fin, karamba!
PS. Det var en på jobben som trodde jeg var deg, da du har samme initialer som meg... :D
Men jeg måtte fortelle sannheten... Og - den hadde nok kommet for en dag uansett... Kan nok ikke måle meg med formingskunnskapene dine... :(
Takker! Jobber med den nå, slik at jeg får limt den sammen i kveld.
En på jobben som trodde du var meg? hehe! Det må jo være greit å jobbe en plass hvor man diskuterer ok-worklogger.
I og med at jeg gjør mye av dette for første gang, vil jeg vel si at det er ikke snakk om -kunnskap. "Undringskompetanse" var det en som brukte en gang, og det tolker jeg bare som "guts til å prøve seg frem". ;)
@majuz: Lokket kommer etter at jeg har fått dekket underdelen med glassfiber/epoxy og tanken er montert på plass. Da har jeg nemlig måttet funnet ut helt hvordan overkanten på underdelen blir seende ut. Frem til det kan jeg enda forandre litt..
Bokstavene er ferdig - i alle fall nesten. Jeg skal bare fylle igjen baksiden av bokstavene med et par små dråper epoxy. Det må jo herde over natten, så delene blir ikke limt sammen i kveld likevel. Jeg har imidlertid pusset kantene og gjort dele klar til sammenliming, så ting er på stell.
Legger ut et par bilder av fronten.
Det første bildet er fra prosessen med å legge i bladsølvet. Jeg hellte først et par dråper med superlim ned i fresesporet. Deretter la jeg bladsølvet over og dyttet det forsiktig ned i sporet med en liten trebit.
Jeg måtte legge flere lag et par plasser for å unngå huller i sølvet.
Jeg skulle kanskje ha ventet med å fjerne teipen til etter jeg hadde hellt i epoxyen. Kantene på bokstavene var ganske ujevne etter bladsølv-legginga, så jeg fjerna teipen og det overflødige bladsølvet. Baksiden ble litt ripete av fjerningen, men det er ingen dype riper, så det vil lett kunne poleres bort.
Før jeg legger i epoxyen kommer jeg til å legge på ny teip og skjære ut bokstavene. Da har jeg beskyttet baksiden mot evt. søl.
Ser veldig fint ut, åssen reagerer epoxyen på sølvet da? (håper ikke det begynner å flyte rundt og ødelegge) :scared:
Ser frem til ferdig mod! :thumbup:
Epoxyen er snill med sølvet. Jeg har jo gjort et forsøk tidligere hvor jeg laget bokstavene i plexi, dekket dem med bladsølv, for så å støpe det inn i epoxy. Om resultatet ikke ble helt topp da, men problemet var ikke kombinasjonen epoxy/sølv.
MrX_ Skrevet 23/05/2004 : 23:49
  Kjempe pen finish på initialene!! Men plexien er jo ikke helt pen lenger da...
plexien er jeg som sagt ikke bekymret over. Den vil bli helt strøken etter en kjærlig runde med autosol og display-polish. Endel av det som har kommet på plexien rundt bokstavene er også bare rester av limet til teipen. Jeg jobbet ikke så hardt med å fjerne den pga at jeg jo skal legge på mere teip seinere.
Var jeg deg ville jeg ikke brukt den slot in DVDen, da det hadde blitt styggere med en sprekk i kabinettet enn en skuff som følger formen helt perfekt. Noe praktiske problemer blir det også, siden en slot in ikke skyver plata så langt ut, og du må stikke plata ganske langt inn før den tar tak. Det vil skape problemer med en tykk kabinettvegg (som det virker som du har). På et normalt kabinett er slot in :thumbup: , mens på et noe ..kremt.. uvanlig kabinett som du driver med, er slot in :thumbdown: . Bare min mening, du gjør jo hva du vil, men jeg mener det ville gjort seg med vanlig skuff-DVD :yes:. Forresten er dette et av de 2-3 beste kabinettprosjektene jeg har sett i hele mitt liv, vær så snill lag en stooor artikkel som du sender til ok.no eller legger på nettet selv.
Takker Ostman!
Jeg trenger ikke å ta avgjørelsen skuff/slot enda. Jeg får tenke litt over det.
Kabinett-veggen er riktignok ikke så tykk akkurat der. Det skal den heller ikke være. Jeg vil tippe at den vil bli en 3-4 mm foran cd-rommen. Den er trimmet ned i det området fordi jeg ikke ønsker en tykk, tung sak foran på skuffen. (Andre plasser er nok skallet kanskje 4-5 cm)
