Earendil Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Sitter her og har en ødelagt AMD Athlon XP 2800+ Må naturlig nok kjøpe ny, og lurer på om jeg skal kjøpe en AMD Athlon XP 2500+ eller en AMD Athlon XP 2800+. Står mellom de to. Har hørt at 2500+ er bedre enn 2800+ på overklokking, og derfor lurer jeg på om det lønner seg å kjøpe den i stedet for en 2800+ Alle svar mottas med takk. Mvh Stein-Ivar "Eärendil" Gamlem PS: Ingen AMD VS Intel diskusjoner. Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Nye XP`er er ALLE låst, men enkelte butikker sitter fortsatt med den gode "gamle" typen. Finner du ut når AMD begynte å låse CPU`ene sine, kan du være spesifikk når du bestiller. Isåfall er en XP2500 fantastisk, kan klokkes LETT til XP3200, er du flink, mer...Pr.dags dato er det bare AMD64 FX som ikke er låst. Lykke til på jakten! PS. Finner du butikker som fortsatt har gammel-typen er det bare å si fra her på forumet. Sikkert mange som vil sikre seg denne "godbiten" før den forsvinner Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) Hvis du ikke får tak på en ulåst XP2500+, så er likevel XP2500+ det beste valget da den har lavere multiplier enn XP2800+. Dvs: XP2500+ = 166 X 11 = 1,833 Ghz Xp2800+ = 166 x 12,5 = 2,083 ghz Ved kun FSB klokking så blir "målet" å nå 400Mhz (FSB 200) helst med original Vcore. og da blir det teoretiske resultatet: XP2500+ = 200 X 11 = 2,2 Ghz Xp2800+ = 200 x 12,5 = 2,5 ghz Men erfaring viser at det er vanskelig å komme over 2,4 Ghz uten å bruke ekstremt høy Vcore som igjen krever ekstrem kjøling. Den enkleste veien til god ytelse blir derfor en XP2500+ som kjøres med original Vcore (eller en liten økning på 5-10%) ved FSB mellom 190-210 som gir deg en hastighet mellom 2,0 Ghz - 2,3 Ghz. M.a.o like bra eller bedre en en std XP2800+ NB! Eneste grunn til ikke å velge XP2500+ er hvis du har et hovedkort som ikke lar deg justere FSB, som f.eks Asus A7N8X-VM. Endret 18. januar 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
deleder Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Hvorfor det? da kan man bare skifte 12.5 til 11? Om man har en ulåst. KLokker den dårligere? Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 og da blir det teoretiske resultatet: XP2500+ = 200 X 11 = 2,2 Ghz Xp2800+ = 200 x 12,5 = 2,5 ghz Har du prøvd og kjøre 200 x 12,5 = 2,5 ghz på en XP2800+ ? Lenke til kommentar
Devil-Teddy Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Min XP2500+ gikk på 12.5 x 200 på standar volt.... Lenke til kommentar
Endre Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Ville tatt XP2600 Barton, denne har en passende multi på 11,5. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Min XP2500+ gikk på 12.5 x 200 på standar volt.... oi, klarte selv dette, men det må sies og være mislykket likevel da 3DMark ikke klarte og kjøre mer enn en test med de instillingene, har du tatt 3Dmark? Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2004 og da blir det teoretiske resultatet: XP2500+ = 200 X 11 = 2,2 Ghz Xp2800+ = 200 x 12,5 = 2,5 ghz Har du prøvd og kjøre 200 x 12,5 = 2,5 ghz på en XP2800+ ? Fikk til 12,5 x 200, men det stod at jeg kun hadde en 1,17 GHz. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Kjører selv en Barton 2800+ på 2511Mhz Prime stabel 1,9V. Lenke til kommentar
felge Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 og da blir det teoretiske resultatet: XP2500+ = 200 X 11 = 2,2 Ghz Xp2800+ = 200 x 12,5 = 2,5 ghz Har du prøvd og kjøre 200 x 12,5 = 2,5 ghz på en XP2800+ ? jeg har Lenke til kommentar
B1ackBoX Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Godt nyttår folkens! Til saken; en XP2500 er godt egnet til klokking, som de fleste sier. Hadde en ihende, men den klokket æ til de evige jaktmarker ja ja ja... Brukte den i serveren min, den nådde 11,5x225 ~2587,5 før den tok kvelden, mens min trofaste XP2800 som æ kjører på nu (se signatur), har vært oppe i 12x225 ~2700Mhz, men da sto den i balkongdøra i -19C Til vanlig når det er romtemp inne, kjører æ på 11,5x210 ~2451mhz (grunnet temp som hele kassa produserer...10hdd's!?!) Er du heldig kan det være nesten like mye å hente på både XP2500 og XP2800, men på oc så kommer det nesten nesten alltid an på kjølinga -og hvor bra HK du har.. yupp! Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Kjører selv en Barton 2800+ på 2511Mhz Prime stabel 1,9V. hvor høy MP? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 11,5x218 prøver fortvilt å få det nye NF7-S kortet til å kjøre stabilt over 225 men ikke søren.1,7vdd blir for lite så jeg må nok volt modde litt først. Lenke til kommentar
felge Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 jeg kjører min xp 2800@ 2662 mhz stabilt... Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 jeg kjører min xp 2800@ 2662 mhz stabilt... Hva kjøler du med og hvor høy volt bruker du?? Har ikke hjerte til å gi min mere enn 1,9V selv om jeg bruker Vann kjøling nå å ligger på max load 35C målt med Aerogate II . Lenke til kommentar
Locci Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 buhu jeg får ikke min 2600+ opp i mere en 2300mhz før pc,n rebooter kan jo ha no me hk mitt har msi kt4 ultra noen som kan anbefale et bra overklokkings HK ? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 11,5x218 prøver fortvilt å få det nye NF7-S kortet til å kjøre stabilt over 225 men ikke søren.1,7vdd blir for lite så jeg må nok volt modde litt først. Nytt kort? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Jepp kjøpte et nytt Nf7-S bare for å teste det litt,har 2 stk. 8RDA+ det ene rev. 1 og det andre rev.1,2. Må si at jeg er skuffet over Abit kortet, klarer 225 stabilt uansett spenning på rammen men så snart jeg prøver 227 så failer Prime men ikke memtest.Prøver nå forskjellige bioser men ikke noe som hjelper. 8Rda+ kortet rev.1 som jeg har er en del bedre og er stabilt på Vcore noe ikke Nf7-S er i det hele tatt. Mulig jeg bestiller et DFi eller et nytt 8Rda+ rev.2 for å se om jeg når høyere på fsb. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 buhu jeg får ikke min 2600+ opp i mere en 2300mhz før pc,n rebooter kan jo ha no me hk mitt har msi kt4 ultra noen som kan anbefale et bra overklokkings HK ? Abit NF7-S v.2 Lenke til kommentar
