Hjemmelaget Vanntank
Hvis plexi'en er tykk nok (ca. 3mm. eller tykkere) kan du bruke en gjengetapp. Vanntanken min består av et alurør 100mm. diameter, 60mm. langt, 3mm. tykt, og med påsveiset dørkplate i endene (i mangel av vanlig aluplate) med 1/2" gjengede hull i rørsiden. Ser ut som et dass og er alt for stor som tank, men gjør jobben sin utnmerket godt :D .
glassfiber er vell ikke helt tett i seg selv er det? hva heter det stoffet som man bruker for å få det tet tog slett og fint? begynner på G...... noen som kan fullføre?
Gelcoat. Det stemme at glassfiber ikke er helt tett, men til dette formålet tror jeg nok det skulle holde.
Jeg prøvde dette i min tank:
1. Det er et h*?%!te å gjenge i plexien, sponet bare klumper seg og legger seg nedi hullet. (kan ha noe med kvaliteten på plexien)
2. Etter at jeg fikk gode nok gjenger, la jeg en pakning mellom lokket og tanken og skrudde det fast. Lokket (plexi) var for mykt til å klemme ned pakningen andre plasser enn rett rundt skruene.
Løsningen ble å kline silikon på kanten av tanken og deretter skru på lokket, jeg skal alltid klare å rive opp den silikonen når jeg en gang skal ha opp tanken igjen.
Plexi er ikke det enkleste å jobbe med nei... Jeg foretrekker Lexan hvis jeg absolutt må jobbe med slike materialer, men det kan ende opp slik du beskriver hvis det blir varmt. Både "vanlig" plexi og Lexan er et temmelig mykt materiale, så jo tykkere det er, desto mindre flexing.
