spm angående Fedora
finnes det en package manager ? hvordan får jeg tilgang til denne ?
jeg har ett trådløst nettverk hjemme, hvordan settes dette opp når det ikke finnes drivere til kortet mitt i linux ?
er det noen som vet om det går ann å konvertere export filen .pst fra outlook til Opera ?
hvordan skifter jeg localhost.localdomain ? dette har jeg kunne gjort under installasjon på diverse andre distroer men ikke på fedora...
kommer til å editere posten senere når jeg kommer på flere ting (=
Endret av Errae
jeg skal uninstalle ntfs rpmene:
feil: pakke kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl.i386.rpm er ikke installert
feil: pakke kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl.i686.rpm er ikke installert
men da prøver jeg å installere:
[root@localhost ntfs]# rpm -ihv kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl.i686.rpm
Forbereder...               ########################################### [100%]
       pakke kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl er allerede installert
       file /lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o from install of kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl conflicts with file from package kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl
Endret av Errae
rpm -qa | grep (det du vil søke etter)
Dette funker slik:
rpm -qa spyr ut alt av pakker som er lagt inn
| (pipe) sender standard output (det den skriver på skjermen) fra dette over i neste program
grep slipper bare igjennom de linjene som den har som komando
derret tar du:
rpm -e eksakt-pakkenavn
feil: Failed dependencies:
       kernel >= 2.4.10 is needed by (installed) prelink-0.3.0-13
       kernel >= 2.4.20 is needed by (installed) iptables-1.2.8-13
       kernel >= 2.4.3 is needed by (installed) kernel-pcmcia-cs-3.1.31-13
       kernel >= 2.2.0 is needed by (installed) libpcap-0.7.2-7.1
       kernel >= 2.2 is needed by (installed) pciutils-2.1.10-8
       kernel >= 2.2.14 is needed by (installed) nfs-utils-1.0.6-1
       kernel >= 2.4 is needed by (installed) quota-3.06-11
       kernel >= 2.2.9 is needed by (installed) rp-pppoe-3.5-8
       kernel >= 2.2.0 is needed by (installed) tcpdump-3.7.2-7.1
       kernel >= 2.4.14 is needed by (installed) vconfig-1.8-1
       kernel >= 2.4 is needed by (installed) bind-9.2.2.P3-9
       kernel >= 2.4.0 is needed by (installed) sndconfig-0.70-2
       kernel >= 2.2.18 is needed by (installed) dhcp-3.0pl2-6.16
       kernel >= 2.0.36 is needed by (installed) shapecfg-2.2.12-14
       kernel >= 2.4.6-2 is needed by (installed) iscsi-3.1.0.3-4
       kernel >= 2.2.16-21 is needed by (installed) sysstat-4.0.7-5
       kernel = 2.4.22-1.2115.nptl is needed by (installed) kernel-ntfs-2.4.22-1.2115.nptl
       kernel-drm = 4.3.0 is needed by (installed) XFree86-4.3.0-42
når jeg kjører /sbin/modprobe ntfs gir det meg dette:
[root@localhost ntfs]# /sbin/modprobe ntfs
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol unlock_buffer_Ra03441c6
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_read_dir_R3cce5e0f
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol unregister_filesystem_Rc9833c8a
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol mark_buffer_dirty_R3592c1b3
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_instantiate_Rb1252b8d
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol register_filesystem_Rc87c4aaf
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_alloc_root_Rbd079ba6
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_file_llseek_R6a9913bd
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol iput_Rc35c139a
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __bforget_R962193b8
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __wait_on_buffer_R1f325393
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol unlock_new_inode_Rbd2b5318
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol iget4_locked_R77e25b85
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_rehash_Racced9cc
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol bread_R7b8383f1
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __brelse_Rcd55c098
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_file_open_R20ce5845
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol ll_rw_block_R2e282f52
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: insmod /lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o failed
/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: insmod ntfs failed
