simba (= Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Hei... jg har et problem med at maskina plutselig restarter seg... jg vet at det ikke er : psu cpu ram... kan det hvære hovedkortet eller hardisken ? k7n2-delta 2600amd xp 400w psu 512ddr (266) 80gb Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 CPUèn, er den en Barton ? Hvis ja så har du feil ram (266) Barton kjører på 166/333MHz og bør ha minst PC 2700 ram... Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Du kan nok kjøre den på 266 Mhz, men den blir da 11x133= 1463 Mhz. Det må du sette opp i biosen. Hvis du prøver og kjører 166 Mhz på den ramen så KAN det være problemet. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) Du kan nok kjøre den på 266 Mhz, men den blir da 11x133= 1463 Mhz.Det må du sette opp i biosen. Hvis du prøver og kjører 166 Mhz på den ramen så KAN det være problemet. Kan hende han har en XP 2600 T-bred og den går på 133/266... Ellers så er det ingen vits å kjøre Barton på 133/266.... Endret 18. januar 2004 av jarmo Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Du kan nok kjøre den på 266 Mhz, men den blir da 11x133= 1463 Mhz.Det må du sette opp i biosen. Hvis du prøver og kjører 166 Mhz på den ramen så KAN det være problemet. Kan hende han har en XP 2600 T-bred og den går på 133/266... Ellers så er det ingen vits å kjøre Barton på 133/266.... Mener nå på at denne infoen stemer. AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Du kan nok kjøre den på 266 Mhz, men den blir da 11x133= 1463 Mhz.Det må du sette opp i biosen. Hvis du prøver og kjører 166 Mhz på den ramen så KAN det være problemet. Kan hende han har en XP 2600 T-bred og den går på 133/266... Ellers så er det ingen vits å kjøre Barton på 133/266.... Mener nå på at denne infoen stemer. AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor Finnes også XP 2600 T-bred med 133/266MHz buss..... Lenke til kommentar
simba (= Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 har en AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor.... flere forslag ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 har en AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor.... flere forslag ? Kjører du rammen på 133 eller 166MHz ? Lenke til kommentar
simba (= Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 jg har ikke særlig peiling i bios... men hvordan gjør jg det ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Du bør nok bytte rammen din til min. PC 2700, helst PC 3200 siden prisen er ca. den samme.... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 simba (= : Please: Rett "hvære" til "være" og "jg" til "jeg". Skrivefeilene skriker i mot meg og sikkert mange andre. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Du simba, har du satt sammen maskinen selv? Hvis ja, så bør du vel vite hva slags CPU du har kjøpt. Hvis du ikke husker, så se på ordreseddelen. Vi kan jo ikke hvelpe deg hvis du ikke finner ut hva slags deler du har. Det finnes dug programmer ala SisoftSandra som kan gi deg alle mulige slike opplysinger. Skrivefeilene dine er ikke rettet, det er utrolig av du kan skrive "hvære" istedet for "være". Lenke til kommentar
simba (= Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) har jg... men kan det hvære ramen som er problemet ? har pc 2100ddr nå... kan det funke viss jg skifter det ut med 3200ddr ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) har jg... men kan det hvære ramen som er problemet ? har pc 2100ddr nå... kan det funke viss jg skifter det ut med 3200ddr ? Klart vil det funka fett da...... Lenke til kommentar
Ganjalf Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Socket A (Thoroughbred) har jg... men kan det hvære ramen som er problemet ? har pc 2100ddr nå... kan det funke viss jg skifter det ut med 3200ddr ? Skriv hundre ganger: Være, ikke hvære jeg, ikke jg hvis, ikke viss! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Ganjalf: Det holder med at en bemerker hans feil, ok. simba (= : Ja med pc3200 har du ikke det problemet. Lenke til kommentar
Ganjalf Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Ganjalf: Det holder med at en bemerker hans feil, ok. simba (= : Ja med pc3200 har du ikke det problemet. Han sa: Ok! Og så klarer han å ignorere det allerede i neste innlegg!!! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) Jepp, det blir ikke noe hjelp å få fra meg før han følger opp og retter feilene. Sorry, men jeg gidder ikke å hjelpe folk som ignorerer mine forslag likevel.. Endret 18. januar 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
