Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Taket i kabinettet dit skulle holde, den veier langt ifra 2 kilo, og uansett så blir den holdt oppe av 12!! skruer. Når det gjelder lengde så skal det gå akkurat. Men ikke mer en akkurat.. Effektiv lengde på raddisen med nipler er ca 41cm.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 går egentlig det ? Der det er mulighet til å sage hull er det ca 42cm å gå på =p Tviler påa t det går , men kan jeg klare meg med en evo240 da ? Vil den klare å kjøle GPU og CPu tilfredstilende ? ifølge AC selv er evo360 bare 3,6cm lang .... Den øverste 5"25 kan ikke være i bruk likevel med radd og vifter... Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 Taket i kabinettet dit skulle holde, den veier langt ifra 2 kilo, og uansett så blir den holdt oppe av 12!! skruer. Når det gjelder lengde så skal det gå akkurat. Men ikke mer en akkurat.. Effektiv lengde på raddisen med nipler er ca 41cm.. Btw , jeg fikk beskjed om at jeg ikke trengte nippler jeg !!! trenger jeg det virkelig ? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 tok av dekselet på pc'en min og målte lengdene.. Med nippler (nei du trenger ikke nippler, de følger med, så er det 41,8mm. Kabinettet mitt har 43 cm indre lengde.. dypden er som du sa 7,5 cm.. MEN!!!! husk at slangene stikker ned.. hos meg så forsvinner de 4 øverste plassene.. (viftekontrollen står i 4. plassen) kan sikkert spare en plass hvis du kjøper et par 90 graders vinkler til slangene dine... Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Har 240 og den er vel den er vel like tykk? min tar bare tre plasser uten albue.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 tok av dekselet på pc'en min og målte lengdene.. Med nippler (nei du trenger ikke nippler, de følger med, så er det 41,8mm. Kabinettet mitt har 43 cm indre lengde.. dypden er som du sa 7,5 cm.. MEN!!!! husk at slangene stikker ned.. hos meg så forsvinner de 4 øverste plassene.. (viftekontrollen står i 4. plassen) kan sikkert spare en plass hvis du kjøper et par 90 graders vinkler til slangene dine... er det ikke mulig å få dem til å ta færre 5"25 plasser ? mhm..har tre ledige 5"25 plasser men disse skal fylles av aerogate II og en vanntank O.O Løsninger ? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 kanskje mine slanger har mindre bøy enn dine? bildet viser vel bra hvilken plass radissen tar uansett.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 kan ikke raddisen snues 180 grader ? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Tenkte på det samme, henge den på sideveggen istedenfor taket, men fant ingen god måte å gjøre dette uten for mye skjæring og fiksing i kabinettet(rammen til 5 1/4" brønnene sto i veien) Som jonas sider, han bruker kun 3 plasser.. så det finnes sikkert en råd.. enten med slanger som tåler en mindre bøye radius en mine, eller med et albueledd... Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) Jeg tenker slik at nipplene kommer over PSuen og ikke foran ved 5"25 plassene.. Er det mulig ? Endret 20. januar 2004 av Mima Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 vanskelig å si.. kjenner ikke ditt kabinett i detalj.. men tror det skulle være mulig det ja.. jeg valgte å montere den den andre veien av den grunn at det var lettere å fa tilgang til slangefestene da.. Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 (endret) edit: dobbelpost Endret 20. januar 2004 av Daron Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 mhm okei jeg har god plass ovenfor PSU...ca 17,5 cm høyde og rund 23cm bredde ^^ tenkte også å feste det på den ene sidedøra , men kan det bli riski ? Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 noen få ting jeg lurer på fortsatt ^^ Vil det at jeg bruker litt mer slange mellom f.eks vanntank og raddis gjøre at jeg får dårligere ytelse ? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Ikke i utgangspunktet.. Hvor lange slanger du har vil ikke ha noen betydning med mindre du har slanger som er mange meter.. ER vel ikke riski å montere den på sidedøren, men det betyr at du må skjære av rammen til cd-rom brønnene, noe som gjerne kan gjøre kabinettet mindre stabilt.. ivertfall vil det bety at cd-rommene dine kanskje ikke henger beint/stabilt.. Men det vil jo avhenge litt i kabinettet ditt.. Mitt forslag vil være å vente med for mye planlegging til du kan sepå kabinettet og radiatoren samtidig. Prøv ut flere løsninger før du bestemmer deg... En løsning kan være å montere radiatoren liggende i bunnen av kabinettet f.eks.. Men se på kabinettet og radiatoren først, og lag noen skisser når du har det hele foran deg.. det hjelper.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 okei takk skal se på det når jeg får varene...(bare digital impuls kunne svare på mail) Se litt på det , men første valget er nok i taket ^^ Lenke til kommentar
Mima Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 mhm , ja gjett hva ! jeg har enda flere spørsmål... jeg bestilte følgende... AC cuplex cpu blokk 4 meter kuriyama slanger evo360 raddis AC aquastream pumpe osv men trenger jeg noen nippler eller slangeklemmer ? Følger det med skruer til radiatoren ? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Har ingen erfaring med den pumpen, men som det står så blir den levert uten pumpe, så du trenger 2 nippler, en til suge siden og en til trykksiden..(inn og ut) Disse har varenummer SD18TM10MM for trykksiden og SD38TM10MM for sugesiden. Siden alt sammen da har samme diameter trenger du ingen overganger.. Monteringen burde gå som en leg for deg.. I tilleg trenger du vel strips eller slangeklemmer, kjøpes best på Clas Olshon eller nærmeste jernvare.. Det fulgte ikke skruer med radiatoren, men mener det følger med til grillen hvis du kjøpte den som hører til Ac.. Uansett er dette lette skruer å få tak i.. gjengene på radiatoren er M3. Så du kan kjøpe skruer som er ca 35 mm lange de burde passe.. Et lite tips når du har montert alt sammen, og fyllt på vann... sjekk for lekasjer!!! ikke bare mens det passer seg selv.. Dra litt i slangene, rokk litt på dem.. hvis de ikke er bra festet kan de begynne å lekke hvis man skubber borti dem.. så sjekk alt grundig før du slår på strømen! Lenke til kommentar
Mima Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 Noen forslag ti hvordan jeg skal tegne opp på et sort kabb ? Vet ikke helt åssen jeg skal gjøre det.... ville vært fint med forslag.... skal måle opp hull til raddis Lenke til kommentar
Daron Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Masker først hele området med maskeringsteip(malerteip). Dette både gir deg en god overflate å tegne opp på, pluss at du beskytter overflaten mens du jobber. Lenke til kommentar
