Strips Skrevet 11. mars 2002 Skrevet 11. mars 2002 Alt kommer an på om du har fast eller dynamisk IP. Har du fast så kan du bare registrere deg et domene og sørge for å få forandret DNS serveren slik at den peker til deg. Det ordner ev. den ISPen du registrerer hos. Hvis du har dynamisk IP så må du registrere deg på en en gratistjeneste som forwarder et domenenavn til deg. F.eks. http://www.dyndns.org er en slik tjeneste.
bentose Skrevet 11. mars 2002 Skrevet 11. mars 2002 Dette kjem litt an på kva for internett tilknytning du har. Kjøpe eit domene navn. F.eks frå http://www.godaddy.com Har du fast ip-addresse, så kan du legge inn denne hjå dei slik at dei som prøver å nå www.?.com vert kopla til din pc. Får du ny ip-addresse kvar gong du koplar deg opp mot internett, så bør du finne ein annan stad å kople domene ditt opp mot ip-addressa. (nameserver) F.eks. http://www.minidns.net, www.dns2go e.l Då må du legge inn addressa til denne nameserveren på godaddy, slik at den rette nameserveren vert kontakta for å finne ip-addressa di. Skifte av nameserver kan ta eit par dagar før det fungerar. Når dette funkar: (ping www.<ditt domenet>.com gir di ip-addresse) Då må du ha programvare på di maskin som kan ta i mot forespørslar. For web: HTTP server. (httpd på linux) Har du brannmur og router og slikt så må dette konfigurerast for å sleppe inn forespørslar på port 80 (www). Dersom du vil at andre skal kunne finne ditt domene navn når dei veit ip-addressa di, då må du ta kontakt med din internett leverandør og høyre med dei om dei kan leggje inn ditt domene navn i deira system. (reverse dns) mvh Bent
Pion_ Skrevet 12. mars 2002 Forfatter Skrevet 12. mars 2002 Cluet er at jeg IKKE VIL KJØPE DOMENE!!! Og ha MITT EGET domene... (www.com) IKKE http://www.ARGH.dns2go.com f.eks
[RaZoR] Skrevet 12. mars 2002 Skrevet 12. mars 2002 du må kjøpe et domene uansett...hvordan ellers hadde du tenkt at du skulle få http://www.yourwebsite.com?
sdhild99 Skrevet 12. mars 2002 Skrevet 12. mars 2002 Quote: On 2002-03-12 09:15, Pion_ skrev:Cluet er at jeg IKKE VIL KJØPE DOMENE!!!Og ha MITT EGET domene...(www.com)IKKE http://www.ARGH.dns2go.comf.eks Dream on! tror du at internett er laget for deg? Har du noengang sett et domene på formen www.com ?
bentose Skrevet 12. mars 2002 Skrevet 12. mars 2002 Det er mogeleg det finnast enkelte firma som kan sponse deg og betale eit domene-namn til deg, men då må du nok plassere heimesida di hjå dei, og godta reklame på sida. Eg har registrert eit www.<mitt domene>.net på http://www.godaddy.com og betalte ca. 150 kroner for 2 år. Men pass deg for ekstra tilbod som det kan sjå ut som om du treng. Web plass, mail plass og diverse andre tjenester som kostar xx kroner pr. månad. Det kan virke litt sjukt at nokon skal tjene pengar på å registrer ditt eige domene namn, og at du må betale for ei viss periode. Men Godaddy må igjen betale ein del til ICANN. ICANN er ein organisasjon som opererer rundt 13 ROOT serverar rundt om i verda som kvar skal ha oversikt over kvar informasjonen om samtlige domene namn finnast. Dette er nok ikkje heilt gratis. Dersom det hadde vore gratis å registrere domene namn, så hadde nok antallet eksplodert. Eg brukar dns2go.com som nameserver for di dei utfører denne tjeneseten gratis. Det vil seie at ns1.dns2go.com er ein server som veit at www.<mitt domene>.net har ei gitt ip-addresse. Du treng ikkje ha eit http://www.argh.dns2go.com domene. Når du skriv inn www.<mitt domene>.net i browseren din så kjem du enten til heimesida mi på min pc, eller dersom den ikkje er oppkopla så kjem du til ein kopi ein annan stad. Registrant: Bent Ose Addresse Stad Norway Registrar: Go Daddy Software (http://registrar.godaddy.com) Domain Name: <mitt domene>.NET Created on: 05-Nov-01 Expires on: 05-Nov-03 Last Updated on: 02-Dec-01 Administrative Contact: Ose, Bent Addresse Stad Norway Tlf. nummer Technical Contact: Ose, Bent Addresse Stad Norway Tlf.nummer Domain servers in listed order: NS1.DNS2GO.COM NS2.DNS2GO.COM
Instigator Skrevet 12. mars 2002 Skrevet 12. mars 2002 I teorien er det jo fullt mulig! Det du må gjøre er: 1. Sette opp en dns server. 2. Få alle i hele verden til å bruke din dns til å gjøre oppslag mot :wink: Poenget er jo det at alle dns'ere her i verden "samarbeider". Hvis du lager ditt lille private nett, så kan du ha de domene navna du vil, men for at andre skal få tak i deg må de bruke din dns. Kanksje litt upraktisk?
Pion_ Skrevet 13. mars 2002 Forfatter Skrevet 13. mars 2002 Går det ikke an å "redirecte" trafikk til et bestemt domene til din egen ip? Som Active ISP, dot.tk etc. gjør.. Webhosting lissom...
Rockj Skrevet 13. mars 2002 Skrevet 13. mars 2002 Quote: On 2002-03-12 15:23, Instigator skrev:I teorien er det jo fullt mulig! Det du må gjøre er:1. Sette opp en dns server.2. Få alle i hele verden til å bruke din dns til å gjøre oppslag mot :wink:Poenget er jo det at alle dns'ere her i verden "samarbeider". Hvis du lager ditt lille private nett, så kan du ha de domene navna du vil, men for at andre skal få tak i deg må de bruke din dns. Kanksje litt upraktisk? Den her vart eg litt intressert i...kan du vise meg korleis? Eg har litt lyst å dette på lan...sette opp dhcp som gir ut DNS til min datamaskin eller ein server på eit lan! anyway, vill gjerne vete meir! =]
BBC Skrevet 13. mars 2002 Skrevet 13. mars 2002 Quote: On 2002-03-13 21:31, GeeZuZz skrev:går det ikke an å få IP adressen som domene? Hva mener du med det? Du kan godt surfe med IP-adresser, bare at de er så #%##("( vanskelige å huske på. Ikke noe problem å surfe på VG.no med 195.139.5.245 og Hardware.no på 217.77.34.213. Men du går ikke rundt og husker IP-adressene vel?
Rockj Skrevet 13. mars 2002 Skrevet 13. mars 2002 Quote: On 2002-03-13 21:49, borre skrev: Quote: On 2002-03-13 21:31, GeeZuZz skrev: går det ikke an å få IP adressen som domene? Hva mener du med det? Du kan godt surfe med IP-adresser, bare at de er så #%##("( vanskelige å huske på. Ikke noe problem å surfe på VG.no med 195.139.5.245 og Hardware.no på 217.77.34.213. Men du går ikke rundt og husker IP-adressene vel? selve pointet mitt var at ..viss jeg skriver http://maskinnamn(som funker).lannamn.com eller noe skal du komme inn på webserver viss han hoster.(viss du har eigen dns så jeg håpte jeg kunne få vete hvordan man kjører :smile:) Men...hovudmeininga med dette var i bruk til irc(irc server på lanet) der den lokale ipen blir resolvet til maskinamn eller noe...lurte litt på om du kanskje må ha DNS då eller? siden du må vete kor det namnet refererer ein til lokalt. F:eks: Rockj.lanname.org --> 192.168.0.43 ...
bentose Skrevet 14. mars 2002 Skrevet 14. mars 2002 Quote: On 2002-03-13 15:18, Pion_ skrev:Går det ikke an å "redirecte" trafikk til et bestemt domene til din egen ip?Som Active ISP, dot.tk etc. gjør.. Webhosting lissom... Gratis varianten til dot.tk kan du nok kun "redirecte" til ei anna internettaddresse / heimeside og ikkje til ei ip-addresse, men denne addressa kan vere http://www.<argh>.dyndns.com eller noko slikt. Og denne kan igjen vere redirecta til di ip-addresse. Kva som til slutt vil stå øverst på browseren til den som ser på sida di er eg litt usikker på. Du kan også risikere å få ei reklamestripe øverst eller nederst på sida. I betingelsane på dot.tk, så var det ikkje lov til å forsøke å unngå at slik reklame og eller logging vart gjort. Det er også gjort klart at dei og ikkje du eig alle rettigheiter til domenenamnet du velger, og at du sjølv må følge med på sidene deira om betingelsane endrar seg. Eller du kan betale USD 9.95 pr. år til dei, og ha alle rettigheiter sjølv. Bent
Instigator Skrevet 14. mars 2002 Skrevet 14. mars 2002 Quote: On 2002-03-14 00:07, Rockj skrev: Quote: On 2002-03-13 21:49, borre skrev: Quote: On 2002-03-13 21:31, GeeZuZz skrev: går det ikke an å få IP adressen som domene? Hva mener du med det? Du kan godt surfe med IP-adresser, bare at de er så #%##("( vanskelige å huske på. Ikke noe problem å surfe på VG.no med 195.139.5.245 og Hardware.no på 217.77.34.213. Men du går ikke rundt og husker IP-adressene vel? selve pointet mitt var at ..viss jeg skriver http://maskinnamn(som funker).lannamn.com eller noe skal du komme inn på webserver viss han hoster.(viss du har eigen dns så jeg håpte jeg kunne få vete hvordan man kjører :smile:) Men...hovudmeininga med dette var i bruk til irc(irc server på lanet) der den lokale ipen blir resolvet til maskinamn eller noe...lurte litt på om du kanskje må ha DNS då eller? siden du må vete kor det namnet refererer ein til lokalt. F:eks: Rockj.lanname.org --> 192.168.0.43 ... Jepp. Setter du opp en dns, lokalt på lan'et, som du registrerer ditt eget domene på, (kan være f.eks. microsoft.com) så får alle som bruker dns'en din opp din side nå¨r de skriver microsoft.com. Men alle de andre vanlige sidene får de opp som vanlig... Så setter du opp en dhcp som gir ut ip-adresser til alle på lan'et, så er det du som betsemmer! Man kan si det sånn at de domenene du setter opp i din dns, blir redirecta dit du vil, mens de andre f.eks. vg.no (hvis du ikke setter det opp og da) blir som vanlig... Husk at du må ha en ruter i enden da, som får dere ut på nettet.
fjaeran Skrevet 14. mars 2002 Skrevet 14. mars 2002 Du må installere en DOMENE CONTROLLER. Da vil du har et eget domenenavn Internt i Nettverket ditt. Instaler en windows2000 server (evt advanced server) og kjør DCPROMO i i RUN.(kjør)
Pion_ Skrevet 18. mars 2002 Forfatter Skrevet 18. mars 2002 Går det ikke an å få pc'en til å "lytte" på en url? Slik at den kan legge merke til om noen prøver å accessere den og så sende dem evt. en side... ?
the_ruthless Skrevet 18. mars 2002 Skrevet 18. mars 2002 Gadd ikke lese alt her. MEN!! Jeg har sett domenet www.com! Det var en nett-radio eller.no. OG! dot.tk gir bort gratis domener! Jeg har http://www.minipuz.tk HELT gratis!
Instigator Skrevet 19. mars 2002 Skrevet 19. mars 2002 Quote: On 2002-03-18 11:22, Pion_ skrev:Går det ikke an å få pc'en til å "lytte" på en url?Slik at den kan legge merke til om noen prøver å accessere den og så sende dem evt. en side... ? Det er jo på en måte det dns gjør... Maskinen kan nok ikke lytte nei (kan ikke tenke meg det i alle fall). Tingen er jo at f.eks. en i australia vil ha tak i sia di. Da slår han først opp domene navnet i dns'en han bruker, f.eks. til en isp i australia. Dns'en der nede gir da tilbake ipadressen som hører til domene navnet. Hvis den ikke vet det, så spør den oppover i dns systemet. Hvis du installerer en dns server, så vet den faktisk på hvilken maskin her i verden hvor dns'en som ligger over den i systemet er. Det er da en dns på toppen av hvert .xxx. F.eks. finnes det en dns som vet alt under seg ang. .no domener. Eneste muligheten du kan ha til å styre oppslag er at du får andre til å bruke din dns. F.eks. på et lan eller noe, hadde jo ikke det vært helt utenkelig...
Pion_ Skrevet 22. mars 2002 Forfatter Skrevet 22. mars 2002 Hvordan sette opp dns server da? Og hvordan sette den sammen med andre...? (om andre også kjører servere på f.eks lan)
