The 5 element Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Har installert XP pro på ei Compaq maskin, PIII 500. Når eg skal slå av maskina så startar den berre på nytt, som om eg hadde trykt på "Start på nytt" og ikkje "Slå av" knappen. Har prøvd å trykke på "Start på nytt" men då skjer det som skal skje, maskina kjører heilt ned og startar på nytt. Men som sagt så skjer det samme når eg brukar "Slå av" knappen. Har vært inne i regedit og endra "PowerdownAfterShutdown" til 1, men det hjalp ikkje. Einaste måten å slå av maskina på no er å ta den på Av/På knappen når den begynner å telle opp minne. Er det nokon som har ei løysning på dette? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 En uheldig kombinasjon mellom xp og bios ? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Gå til kontrollpanelet -> system Velg Avansert -> oppstart og gjenoppretting (gruppeboks) -> alternativer Fjern haken ved "start på nytt automatisk" Ved system feil boksen Da burde de visest en blåskjerm når du slår av maskinen. Skriv ned det som står på den og post et svar Lykke til! Lenke til kommentar
The 5 element Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 Har fått testa og dette er det som skjer no: Trykker på slå av ikonet, kommer opp tekst: Logger av Lagrer innstillinger Windows avsluttes og så kommer blåskjermen med følgande tekst, har berre tatt med feilmeldingsteksten. Driver_IRQL-NO-LESS-OR EQUAL Lengre nede Teknisk informasjon: STOR: 0X000000D1 (OX0000002B, 0X00000002, 0X00000000, 0XFC7A3941) Kbdclass.sys-Address FC7A3941 base at FC7A3000, Datestamp 3d6ddad3 Lenke til kommentar
TCi Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Grunnen er at Logitech driverene du eventuellt bruker er for gamle ett eller annet. Her er fiksene: Knowledgebase 1 Knowledgebase2 En kamerat hadde akkurat samme problemet for kort tid siden. Lenke til kommentar
The 5 element Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Det er eit Comaq tastatur, så det var Compaq drivara som var installert. Eg fant ikkje oppdaterte drivara. Tok ein systemgjenoppretting, og då vart eg kvitt problemet. Måtte riktignok installere nokre av programma på nytt, men det får ein heller leve med. Takk for tips og råd. Lenke til kommentar
