Stianb4 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Hvordan merker man at en amd athlon xp 2500+ barton er sperret? Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Når du stiller på MP i BIOS har det ingen effekt. Enkelt og greit. Den er altså låst på default som er 11. Du kan også sjekke steppingen. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 ved å bruke søkefunskjonen på forumet... Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 I utgangspunktet er alle dagens Socket A cpu'er låst. Hvis du har et hovedkort med 5 bits multiplier (Abit NF7 bla.a.) så kan du endre multiplieren likevel, pga hyggelig bios, men de nyeste XP'ene, da spesielt 2500, er superlåst og kan ikke ha annen multiplier, på tross av biosfunksjonen. Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 hm, klarer å stille mp, da er den altså ikke låst? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Still den på feks 133x12 og se hva du får..får du 1463MHz er den låst.. 1596MHz så er den ulåst.. TaZ Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Finnes det ikke noen måte å låse opp denne MP settingen? Husker da jeg klokka min 750MHz Duron ei gang i tia så måtte jeg bruke "blyanttrikset" for å kortslutte noen "broer" på toppen av den. Noen som vet on noe liknende går an på XP2500? Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 har et abit nf7sv2 hk ja Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Finnes det ikke noen måte å låse opp denne MP settingen? Husker da jeg klokka min 750MHz Duron ei gang i tia så måtte jeg bruke "blyanttrikset" for å kortslutte noen "broer" på toppen av den. Noen som vet on noe liknende går an på XP2500? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=192418&hl= Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) I utgangspunktet er alle dagens Socket A cpu'er låst. Hvis du har et hovedkort med 5 bits multiplier (Abit NF7 bla.a.) så kan du endre multiplieren likevel, pga hyggelig bios, men de nyeste XP'ene, da spesielt 2500, er superlåst og kan ikke ha annen multiplier, på tross av biosfunksjonen. I utgangspunktet tar du helt feil..det er bare di nyeste som er låst..ingen av dem galme er låst... 5 bits multiplier har ingen ting med om den er låst eller ikke..den har med hvor langt du kommer opp i x gange..HK uten 5 bits multiplier (4bits FID)klarar ikke høyere en 12,5x(5-12.5) uten at du modder cpuen for 12,5x og oppover.. enten opp til 12,5 eller over 12,5 med 4bits FID HK. HK med 5 bits multiplier så har du ikke dette problemet.. TaZ Endret 18. januar 2004 av taz Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Når du stiller på MP i BIOS har det ingen effekt. Enkelt og greit. Den er altså låst på default som er 11.Du kan også sjekke steppingen. yep min er det Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 "vanlig" innstilling på XP2500=200*11~XP3200 Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 jeg kjører 214X11 kjørte før 11X228 men ble litt ustabilt Lenke til kommentar
ARC_TERYX Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 hva slaks vifter bruke dere? har planer om overklokke min 2500+ og hva er temp på CPU på max load? Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Vifta mi står under, kjøler bra, bråker enormt ved max rpm. Tempen er under 55 grader, ikke max rpm på vifta. Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 (endret) hva slaks vifter bruke dere? har planer om overklokke min 2500+ og hva er temp på CPU på max load? jeg bruker hjemmelaget vannkjøling ( 2500+@ 2.34 Ghz ) ( ~mellom 30 å 40 C ( litt mye for å være vannkjøling men ( men det er etter ganske mange timer da!) ) Endret 19. januar 2004 av *Magnus* Lenke til kommentar
