Mima Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 hei! har nå bestemt meg for vannkjøling og lurer derfor på hvilke av de forskjellige blokkene som kjøler best og er enklest å utbygge med f.eks gpu og Nb kjøler. Jeg vil gjerne ha radiatoren i toppen av kabbet (I&S). Hvis jeg kjøper en stor radiator alla airplex evo 360 vil jeg da kunne kjøre viftene på lavere hastighet enn om jeg hadde en 120 ? Vil den kjøle mye bedre ? Jeg orker ikke å kjøpe "mitt på treet" utstyr og vil derfor ha det skikkelig første gangen. Her er noen ting jeg synes så bra ut og har lest mye bra om: AC Radiatorgrill For "Airplex EVO 360 700kr AC Radiatorgrill For "Airplex EVO 360 grill 225kr Swiftech CPU-vannblokk 495kr Swiftech MCP600 pumpe 894kr AC brakett, for "aquatube at" 195kr AC vanntank, "aquatube", Titan 474kr AC LED-kit, for vanntanker, 119kr Swiftech, fill-and-bleed ventil 195kr 3 stk.Papst vifte, 140m³/time, 38db 564kr Antec strømforsyning, 430W, 944kr sum:ca 4850 -------------------------------------------------------------------------------- Hva annet trenger jeg ? link eller skriv ned navn , vær så snill Forslag til endringer eller ting som kunne gjøres billigere uten at det går på bekostning av ytelse ? Hva kan jeg håpe å få i cpu temp med dette settet når jeg har en luft temp på ca 25 grader ? på forhånd takk Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 Noen som har erfaringer med swiftech pakken som de har på både microplex og digitalimpuls ? Er denne enkel å sette sammen og vil den kunne gi brukbar kjøling ? Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 *bump* jeg trenger hjelp til å finne slanger og nippler om jeg trenger det til dette settet ^^ Swiftech CPU-vannblokk AC "aquastream" vannsirkulasjonspumpe AC radiator, "airplex EVO 240" AC vanntank, "aquatube" hva trenger jeg av slanger og nippler ? trenger svar , skal bestille i kveld Lenke til kommentar
Raphaug Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 3/8" kuruyama... Nippler trenger du ei. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 tusen takk for svaret , men trenger jeg noen ting til å stramme slangen rundt utgangen ? Lenke til kommentar
candymann Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 Les mer om vannkjöling her Lykke til! Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 tusen takk for svaret , men trenger jeg noen ting til å stramme slangen rundt utgangen ? Nei, men det kan være lurt. bare kjøp noen strips på en nille butikk eller noe sånt.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 AC "aquastream" vannsirkulasjonspumpe 4 stk. Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD Swiftech CPU-vannblokk AC brakett, for "aquatube at" AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" AC LED-kit, for vanntanker, UV AC radiator, "airplex EVO 240" AC radiatorgrill, for "airplex EVO 240" AC vanntank, "aquatube", Titan Antec Strømforsyning 430W P4 2vifter , TruePower True430 , ATX Arctic Silver 5 Thermal Compound Titan Vifte 120x120x25mm , 134m³/time X2 Noe mer jeg trenger ? bortsett fra "spesialvann" ? Lenke til kommentar
Hummbugg Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 har samme lignede kabbis.(910 PB) har satt en komposittplate fra den avstiveren i døra og over på det brettet man fester HK i for å så feste pumpa oppå den med sånne vibrasjonsdempere. slipper ar man må ha slanger helt til bånnen. kun for å gi deg tips jeg ville ha kjøpt evo360 enn en evo240 kjøler mye mer(ja, viftene kan gå stillere. men med de viftene du har valgt ville jeg hatt viftekontroll) ellers vis du ikke skal ha alt fra microplex, kjøp en magnum eller whitewater cpu-blokk. hørt den "nye" maze rbx blokka er også ganske god som strømforsyning ville jeg godt for en enermax av whisper serien, de er totalt lydløse!! Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 hvor har du radiatoren da ? jeg har tenkt å ha den i taket jeg.....får jeg da plass til 360 evo raddisen ? tenkte å kjøpe en aerogate 2 Lenke til kommentar
Mima Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) holder det med en 360w chieftec PSu til alt dette og noen vifter ? jeg bytter ut swiftech blokka med en AC cuplex blokk Endret 18. januar 2004 av Mima Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 19. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2004 (endret) Du trenger ikke fill&bleed ventilene , da denne prosessen skjer enklest i tanken. Fill&bleed er bare hvis du skal kjøre closed loop, uten tank. Ellers ser oppsettet greit ut. Edit: Og ja, en Chieftec duger i massevis da pumpa di antakeligvis blir å trekke strøm fra 230v'en i kontakten. Og gjør den ikke det så vil likevel pumpa di ikke trekke mer enn 10-15W fra psu'ens 12v rail, mao en del å gå på. Endret 19. januar 2004 av Tacritan Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 19. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2004 Hmm, steike dyrt det skulle bli da! Prisen begynner jo å nærme seg Vapo/mach, selv om disse ikke har kjøling av skjerm og nb. Når det gjelder ytelse er det vannblokk og radiator som teller (synes jeg da). Beste du får kjøpt i Norge er vel RBX og WhiteWater, men Swiftechen skal ikke være helt jordet heller. For radiator er det egentlig størst mulig prinsippet som gjelder både mtp størrelsen og viftene, sammen med litt avstand mellom radiator og vifter. "Shrouds are not optional". En stor bilradiator er faktisk billigere en man skulle tro. For det første er den billigere å kjøpe brukt enn ny evo 360, du trenger ikke vifter, tank, grill eller uv lys. Men til gjengjeld er den vanskelig å plassere, men det kan også være en fordel. Det er nemlig sånn at alle skal på død og liv plassere radiatoren inne i kabinettet noe som bare fører med seg problemer. Med bilradiator er det uaktuelt. Pen er ikke bilradiatoren, men den er heller ikke "midt på treet". Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 19. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2004 For den summen der ville jeg heller gått for netconnection.no sitt NCool 4.0 EX sett til 3000,-. Da har du alt du trenger for å sette kjøling på cpu, gpu og NB. Det følger med en BlackIce Extreme2 radiator som er en av de beste du kan få tak i.. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 19. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2004 DOH ! bestilt nå da =p Selv om kanskje ncool pakken er bedre så synes jeg AC produktene er ganske finne å se på og kjølinga betyr ikke "så" mye så lenge det er stille ^^ duger denne blokka til en som ikke er ute etter ekstrem kjøling , men mere et stille system og litt tøft look ? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21023 Lenke til kommentar
Mima Skrevet 19. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2004 Dette ble det endelige resultatet , la mest vekt på design og brukervennlighet ^^ AC "aquastream" vannsirkulasjonspumpe - 12V pumpe AC vannblokk, CPU, "cuplex" - Socket 478 Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD (4 meter) Aerogate II viftekontroller AC LED-kit, for vanntanker, UV AC vanntank, "aquatube", Titan AC brakett, for "aquatube at" AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" Titan Vifte 120x120x25mm , 134m³/time m/3-Pins Molex , 30dB(A) X3 AC Radiatorgrill For "Airplex EVO 360" AC radiator, "airplex EVO "360 Ser det greit ut ? Er cpu blokka grei nokk ? takk for all hjelp ! Lenke til kommentar
Hassan Skrevet 20. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2004 Blokka er grei den, men henger meg på de som mener at rbx er et bedre valg, du tjener sikkert 5 grader på den blokken. Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 20. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2004 ser greit du det der, men når du skal ha vannkjøling synes jeg en av grunnen må være MINDRE støy, og da er ikke 3 vifter på 38db(a) den beste løsningen Lenke til kommentar
Mima Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2004 Aerogate II fikser biffen =p har en cpu vifte på 36db og den plager meg ikke.... Lenke til kommentar
