Athlon 64 cpu heatsinck (kald)?
Buchern
normalt  at tempen er så høy? Nå er min på 46 idle med sidedøren åpen og cpu viften går min rpm. Men burde jeg da kjøpe denne kjølepasta en eller? Var jo kjølepasta på viften min!!!
Skal man fjerne den gamle da også?
Jeg har en viss følelse av at vi to har fått cpu'er med "defekt" montering av varmespreder.
Jeg regner med du ikke har planslipt din som jeg fikk gjort her, så prøv å få byttet den inn i en ny der du kjøpte den.
Edit: Ja, når du legger på ny kjølepasta skal du fjerne den gamle først. Rens gjerne både varmesprederen og kjøleribba med rødsprit eller lignende som fordamper og ikke legger igjen rester.
Edit2:
Det KAN være at hk'et leser av feil temperatur..
Kan de med Abit KV8-MAX3 oppgi sine idle/load cpu temperaturer?
edit2a: Så først nå at Turgon sa det samme..
jeg lager en topic om dette nå :)
Men når pc en er i full gang så er heatsincen akkurat så den går an å ta på! Betyr det da at det stemmer? At cpuen min er hele 73- 74 grader? :/
Hvis du fåt vondt når du tar på den, så er nok temperaturen i høyeste laget, men så lenge den er stabil der, så har det svært lite å si for ytelsen med mindre du skal overklokke.
Kort og godt: ikke prøv å gjør noe med det, gevinsten er liten, og fallhøyden er stor.
