Buchern Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Lagde nettopp en topic om nesten det samme men.... Når jeg kjenner på heatsincen min (Thermaltake TR2 M6 (K8) ) Så er den ikke var m i det hele tatt! Den er ca like varm som romtemperatur! Er dette normalt? Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Hvor mange grader er cpu temp? Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Ganske normalt ja, det er en ganske bra kjøler. Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 I biosen stod det 52-53 grader! Er ikke det ganske høyt? Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 I biosen stod det 52-53 grader! Er ikke det ganske høyt? Det er antaglivis feil, min bios viste faktisk så høyt som 69 før jeg flashet den, mens corecenter viste 39. Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 I biosen stod det 52-53 grader! Er ikke det ganske høyt? Det er antaglivis feil, min bios viste faktisk så høyt som 69 før jeg flashet den, mens corecenter viste 39. Hvordan flasher jeg den? Og hvor finner jeg corecenter? Mvh Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 ??? Er ikke så flink med pc og sånn vett :-( Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 søk på google... finner det sikkert der Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 ??? Er ikke så flink med pc og sånn vett :-( søk på abit sin side ang. bios oppdatering, men hver forsiktig, oppdateringen kan føkke og da er det bibi BIOS. Men søk gjennom forumet, finnes en tråd ang. BIOS oppdatering trur jeg. Lenke til kommentar
-HugiN Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Må ha MSi HK, for å bruke Corecenter, så vidt jeg ser har du abit Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Men hva er ca gjennomsnitts temp på et athlon system som ikker er klokket? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Min A 64 3000 med std kjøler holder en temp på ca 35 grader idle. Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Min A 64 3000 med std kjøler holder en temp på ca 35 grader idle. Merkelig. Det laveste jeg har hatt min ned i er 46 men holder seg vanlighvis på 48 og 52 eller noe i biosen. Men må få sjekket med hardcano 4 ern min. Men det er vell ikke så stor forskjell? Tror du det er Softwaren eller? Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Fordi kjøleribben er jo ikke varm i det hele tatt selvom det er 55 grader :-/ Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Men du har jo vannavkjøling !!! ;-) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Men du har jo vannavkjøling !!! ;-) Nei med luft, med vannkjøling ligger den på ca 20 grader Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) Merkelig. Det laveste jeg har hatt min ned i er 46 men holder seg vanlighvis på 48 og 52 eller noe i biosen. Men må få sjekket med hardcano 4 ern min. Men det er vell ikke så stor forskjell? Tror du det er Softwaren eller? Får 55 idle i bios, i beste fall 48idle med ABIT EQ (systemovervåkningsprogram fra abit). Har Abit Kv8-MAX3 hk Boxed kjøleribbe. Temperaturen sank fra 58C idle til 50-52C idle etter plansliping av cpu varmespreder og kjøleribbe + artic silver kjølepasta (regner med kjølepastaen gjorte susen, men planslipingen skadet ingenting.. bortsett fra garantien kanskje). Ribba er romtemperatur... rart det der. Load er mellom 64C og 66C (over lengere tid) Endret 18. januar 2004 av Demolish Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 normalt at tempen er så høy? Nå er min på 46 idle med sidedøren åpen og cpu viften går min rpm. Men burde jeg da kjøpe denne kjølepasta en eller? Var jo kjølepasta på viften min!!! Skal man fjerne den gamle da også? Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) normalt at tempen er så høy? Nå er min på 46 idle med sidedøren åpen og cpu viften går min rpm. Men burde jeg da kjøpe denne kjølepasta en eller? Var jo kjølepasta på viften min!!! Skal man fjerne den gamle da også? Jeg har en viss følelse av at vi to har fått cpu'er med "defekt" montering av varmespreder. Jeg regner med du ikke har planslipt din som jeg fikk gjort her, så prøv å få byttet den inn i en ny der du kjøpte den. Edit: Ja, når du legger på ny kjølepasta skal du fjerne den gamle først. Rens gjerne både varmesprederen og kjøleribba med rødsprit eller lignende som fordamper og ikke legger igjen rester. Edit2: Det KAN være at hk'et leser av feil temperatur.. Kan de med Abit KV8-MAX3 oppgi sine idle/load cpu temperaturer? edit2a: Så først nå at Turgon sa det samme.. Endret 18. januar 2004 av Demolish Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 normalt at tempen er så høy? Nå er min på 46 idle med sidedøren åpen og cpu viften går min rpm. Men burde jeg da kjøpe denne kjølepasta en eller? Var jo kjølepasta på viften min!!! Skal man fjerne den gamle da også? Jeg har en viss følelse av at vi to har fått cpu'er med "defekt" montering av varmespreder. Jeg regner med du ikke har planslipt din som jeg fikk gjort her, så prøv å få byttet den inn i en ny der du kjøpte den. Edit: Ja, når du legger på ny kjølepasta skal du fjerne den gamle først. Rens gjerne både varmesprederen og kjøleribba med rødsprit eller lignende som fordamper og ikke legger igjen rester. Det er bare biosen som viser feil, ingen ting å bry seg om. Hvor kald cpu er har ikke noe å si om man ikke overklokker alikvel. Noen visdoms ord: If it works, don't fix it. Lenke til kommentar
