jic Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Hei jeg lurte på om hvordan jeg kan lage / finne et statistikk script. Hvor mange som har besøkt i dag. Total Besøkte. osv.. har sett et slik script på flere sider. Ps! Har lett på hotscripts men der finnes det bare avanserte script trenger bare en enkel en, Lenke til kommentar
???????? Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Bygg ditt eget - da får du den som du vil! Hvis ikke finnes det faktisk MANGE på hotscripts.com - alt fra rene tellere som kun viser antallet besøkende, til avanserte trackere! Ta en kikk på denne linken: http://www.hotscripts.com/cgi-bin/search.c...counter&catid=2 Lenke til kommentar
jic Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Bygg ditt eget - da får du den som du vil!Hvis ikke finnes det faktisk MANGE på hotscripts.com - alt fra rene tellere som kun viser antallet besøkende, til avanserte trackere! Ta en kikk på denne linken: http://www.hotscripts.com/cgi-bin/search.c...counter&catid=2 Takk for den sjappe svaret, men jeg vet ikke hvordan jeg skal bygge det opp. Har du noen artikkel som handler om det. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Hvordan vil du den skal fungere og bruker du en sql database som MySQL? I så fall kan jeg hjelpe deg å sette det opp. Bare si litt om hvordan det skal fungere. Vil du bare telle antall besøkende på sidene, og kunne gå tilbake å se hvor mange besøkende du har hatt totalt og på de forskjellige dagene? Eller skal det være mer avansert, å skille mellom unike besøkende, slik at en besøkende kun telles en gang? Hvis du vil prøve helt selv finnes det mange tutorials på hotscripts.com - http://www.hotscripts.com/PHP/Tips_and_Tut...ters/index.html Endret 17. januar 2004 av ???????? Lenke til kommentar
jic Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Hvordan vil du den skal fungere og bruker du en sql database som MySQL?I så fall kan jeg hjelpe deg å sette det opp. Bare si litt om hvordan det skal fungere. Vil du bare telle antall besøkende på sidene, og kunne gå tilbake å se hvor mange besøkende du har hatt totalt og på de forskjellige dagene? Eller skal det være mer avansert, å skille mellom unike besøkende, slik at en besøkende kun telles en gang? Hmm ja jeg har mysql. Vel det er greit med unike teller. Det eneste jeg tenkte å ha var antall i dag og total besøkte. Ip som vises. Tror jeg det holder for øyeblikket. Er vel bare å videre utvikle det senere hvis behov. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Her er et MEGET enkelt eksempel: Lag følgende tabell: CREATE TABLE `teller` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `dato` timestamp(14) NOT NULL, `ip` varchar(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM; Her er scriptet som legger til en bruker i databasen: <?php session_start(); if(!isset($_SESSION['teller'])){ //database tilkoblingsinfo $db_host = "localhost eller adresse til mysql server"; $db_user = "passord"; $db_pass = "brukernavn"; $da_navn = "Navnet på databasen" //koble til databasen $database = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass); mysql_select_db($da_navn, $database); //sette inn data i mysql $query = "INSERT INTO teller (ip)VALUES('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $result = mysql_query($query); //opprette en session slik at brukeren ikke registreres flere ganger $_SESSION['teller'] = "1"; mysql_close($database); //det er ikke nødvendig å ta med mysql_close! } ?> Scriptet er meget enkelt. Dersom det ikke finnes noen session på brukeren legges han til i databasen. Her er admin scriptet: <?php //database tilkoblingsinfo $db_host = "localhost eller adresse til mysql server"; $db_user = "passord"; $db_pass = "brukernavn"; $da_navn = "Navnet på databasen" //koble til databasen $database = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass); mysql_select_db($da_navn, $database); //vise totalt antall besøkende $query = "SELECT COUNT(id) FROM teller"; $result = mysql_query($query); $rad = mysql_fetch_array($result); echo "Totalt antall besøkende: ".$rad[0]."<br><br>"; //vise totalt antall besøkende $query = "SELECT COUNT(id) FROM teller WHERE TO_DAYS(NOW()) = TO_DAYS(dato)"; $result = mysql_query($query); $rad = mysql_fetch_array($result); echo "Antall besøkende i dag: ".$rad[0]."<br><br>"; //vise info om de 10 siste besøkende $query = "SELECT id, DATE_FORMAT(dato, '%d-%m-%y'), id FROM teller ORDER BY id DESC LIMIT 10"; $result = mysql_query($query); while($rad = mysql_fetch_array($result)){ echo "<b>ID#</b> ".$rad[0]." - <b>Dato:</b> ".$rad[1]." <b>IP:</b> ".$rad[2]; echo "<hr>"; } echo $totalt; echo mysql_error(); ?> Dette er et lite eksempel på en meget enkel teller. Legg til de funksjonene du ønsker. Håper dette hjelper deg å lage telleren din! Lenke til kommentar
jic Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Hei jeg fikk ikke det tiul å funke. Jeg forandret dette bare. $connection = mysql_connect("$hostname" , "$user" , "$pass"); $db = mysql_select_db($dbase , $connection); Fordi jeg fikk denne feilmelding med når jeg fyllte opp feltene. Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in /hsphere/local/home/count.php on line 12 Her er koden på linje. $database = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass); Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 når det står om en feilmelding på linje 12, ligger sansynligvis feilen på linja før. echo "jeg er smart" Her mangler det ; echo "hva skjer a?"; Feilen oppstår ikke før echo ", derfor tror php at feilen ligger linje 2 og ikke linje 1, hvor feilen egentlig er. Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Feilen ligger i $da_navn = "Navnet på databasen" det skal stå $da_navn = "Navnet på databasen"; Lenke til kommentar
jic Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Feilen ligger i $da_navn = "Navnet på databasen" det skal stå $da_navn = "Navnet på databasen"; dumme meg som overså det takk for hjelpen. Lenke til kommentar
jic Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 Feilen ligger i $da_navn = "Navnet på databasen" det skal stå $da_navn = "Navnet på databasen"; dumme meg som overså det takk for hjelpen. Vel nå skriver den ikke i databasen. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Glem ikke at scriptet bygger på en session. Dersom du har vært på siden en gang skriver den ikke til databasen før du starter et nytt vindu. Lukk vinduet og endre denne linjen: //opprette en session slik at brukeren ikke registreres flere ganger $_SESSION['teller'] = "1"; til: //opprette en session slik at brukeren ikke registreres flere ganger //$_SESSION['teller'] = "1"; Lenke til kommentar
jic Skrevet 19. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2004 Glem ikke at scriptet bygger på en session. Dersom du har vært på siden en gang skriver den ikke til databasen før du starter et nytt vindu. Lukk vinduet og endre denne linjen: //opprette en session slik at brukeren ikke registreres flere ganger $_SESSION['teller'] = "1"; til: //opprette en session slik at brukeren ikke registreres flere ganger //$_SESSION['teller'] = "1"; Fungerer supert. Tusen takk :thumbs: Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Istedenfor å lage ny tråd, poster jeg heller her. ????????, på den "meget" enkle tellern din, hvordan lager jeg en tabbel? Hvor skriver jeg den koden du gir? Har aldri vært borti sql Men blir det slik at hvis brukeren ikke støtter cookiem, vil han telles hele tiden? Lenke til kommentar
Pangaea Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Jeg bruker awstats. Vet ikke om det er gratis, det fulgte med hosten min Den er forøvrig veldig, veldig bra. Statistikk for det aller meste. Båndbredde, hits, unique hits per time, dag, mnd. You name it egentlig. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Istedenfor å lage ny tråd, poster jeg heller her. ????????, på den "meget" enkle tellern din, hvordan lager jeg en tabbel? Hvor skriver jeg den koden du gir? Har aldri vært borti sql Men blir det slik at hvis brukeren ikke støtter cookiem, vil han telles hele tiden? Hvis du har tilgang til phpmyadmin, kan dette gjøres meget lett der. Kopier hva han skrev (CREATE table...) inn i en fil, som du kaller ettellerannet.sql. Denne kan du importere inn i phpmyadmin. Btw: Det er ikke en cookie, men en session. Sessions er noe du ikke kan skru av, men den har ikke de fordelene en cookie har når det gjelder tellere (du kan ikke sette tidsintervaller o.l.) Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 (endret) Det er vel ingen som har phpmyadmin som kunne tenkte seg å lage denne sql-filen? Hadde vært snilt Edit: Jeg trenger ikke et slikt skript allikavel. Endret 12. juni 2004 av Jonas Lenke til kommentar
RipZ- Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Istedenfor å lage ny tråd, poster jeg heller her. ????????, på den "meget" enkle tellern din, hvordan lager jeg en tabbel? Hvor skriver jeg den koden du gir? Har aldri vært borti sql Men blir det slik at hvis brukeren ikke støtter cookiem, vil han telles hele tiden? Hvis du har tilgang til phpmyadmin, kan dette gjøres meget lett der. Kopier hva han skrev (CREATE table...) inn i en fil, som du kaller ettellerannet.sql. Denne kan du importere inn i phpmyadmin. Btw: Det er ikke en cookie, men en session. Sessions er noe du ikke kan skru av, men den har ikke de fordelene en cookie har når det gjelder tellere (du kan ikke sette tidsintervaller o.l.) Jo, en session er en kake. Forskjellen er at informasjonen blir lagret på serveren i stedet for hos brukeren. Dette sikrer scriptene mot manuplasjon av data. Man kan ved hjelp av sessions lagre "hemmelig" data mer sikkert siden det ligger på serveren og man slipper da å kryptere dataen som ellers ville ligget på harddisken til brukeren. Likevel velger mange paranoide programmerere (inkludert meg) å likevel kryptere det meste av dataen som ligger i sessionfilene. Dette fordi jeg selv har erfart hvor enkelt uønskede brukere kan få adgang til sessionmappen og derfra lese "hemmelig" informasjon. Mange velger å droppe sessions og heller bruke kaker sammen med MySQL. Prinsippet blir det samme, man lagrer alt lokalt (men med kaker i en SQL-database siden mange mener dette er sikrere på public hoster) og gir brukeren en unik id som han lagrer som en kake (på akkuratt samme måte som med sessions). Når du sier at man "ikke kan skru det av" så tenker du sikkert på sessioniden som ofte ligger i urlene til de som har slått av kaker i nettleseren sin. Faktisk er dette slått av som default pga diverse sikkerhetsrisikoer. Du har sikkert hørt om session-hijacking og liknede. Uansett, selv om man bruker trans_sid burde det ikke for en nettleser med en plugin være umulig å "slå av" denne IDen. Det er jo tross alt bare snakk om å filtrere bort litt av requeststringen (PHPSESSID=). Lenke til kommentar
jic Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 http://www.solidmark.com/hosting/phpmyadmin.jpg hvor det står select from tast inn CREATE TABLE `teller` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `dato` timestamp(14) NOT NULL, `ip` varchar(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM; Lenke til kommentar
lobster Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Hvorfor ikke bare legge til http://www.statcounter.com Slipper mye mas Lenke til kommentar
