M@R7!N Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Hei! Har skaffa meg en TT Spark 7 og Artic Silver 5. Har nå klokka den opp til 3,1 Ghz. Her er specsa: Asus P800 Deluxe P4 2,8c Ghz 2x512MB TwinMOS Pc3200 i dual PCI/AGP er låst på 66.66/33.33 og Minnet på 400Mhz. Fsb'en er på 225Mhz og pcen er ustabil. Når jeg kommer inn i windows kommer det fram fullt av avslutt oppgave vinduer. Utenom det er den ikke særlig ustabil. Stilte opp fsb til 230Mhz og da pcen ustabil som f*** og restarta seg selv... Men dette er ikke pga varmeproblemer. Tempen ligger på ca. 29C idle (har ikke målt loadtempen enda). Vet jeg må sette opp volten for å få den stabil, men trodde ikke jeg måtte gjøre dette allerede. Er jo bare oppe i 3,1Ghz.... MEN det er her jeg sliter litt. CPU spenningen står på auto, og jeg kan bare velge mellom 1.4v til 1.6v. På eska til CPU'en står det: 1,525v max... Når vcore er på auto, betyr ikke det at den justerer seg etter det cpu'en trenger? Er dette max spenning på 2,8Ghz? Fatter ikke helt det der med at minnet kjører synkront? med fsb'en. Og slike ting.. Kan noen som har samme hovetkort, og alle andre hjelpe meg med dette problemet? Har lyst på 3,2Ghz iallefall. Skal jo klare d. [edit] Sjekka nå med Asus pcprobe at vcore er på 1,568v. Skal jeg sette denne om? Endret 17. januar 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Sett dram ratioen til 5:4.. Er rammen din som trøbler.. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Takk for det kjappe svaret, men jeg vet ikke hvor jeg stiller dette på hk'et mitt Har lett overalt...... Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Sett dram ratioen til 5:4.. Er rammen din som trøbler.. Enig! Det finner du som regel i "soft-menyen" i bios. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Det er ingen plass å stille d.....Er det noen som har det sammme hovedkortet som vet hvor. Men skal sjekke enda mer. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Her ser du hvor du stiller det, still den til 320.. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Fant det nettop og stilte den til 266, men nå skal jeg stille den opp på 320 Takk for alle svar. Er nå stabil på 3,2Ghz og 25C idle. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Men en en ting til..... Hvor hoyt vil jeg kunne klokke uten at den blir for varm. Er nå: 25C idle, 40load (torture test) Stepping: 9, Revision: D1 hvis dere vil vite d Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Men en en ting til..... Hvor hoyt vil jeg kunne klokke uten at den blir for varm. Er nå: 25C idle, 40load (torture test) Stepping: 9, Revision: D1 hvis dere vil vite d Hei har samme cpu og vifte som deg jeg kjører min på 3.8 ghz stabilt med 39 idle og 53 max men vifta på min. så jeg vil tru du skal klare litt mer menne du har litt dårligere ram og jeg var veldig heldig med min cpu også. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Men en en ting til..... Hvor hoyt vil jeg kunne klokke uten at den blir for varm. Er nå: 25C idle, 40load (torture test) Stepping: 9, Revision: D1 hvis dere vil vite d Hei har samme cpu og vifte som deg jeg kjører min på 3.8 ghz stabilt med 39 idle og 53 max men vifta på min. så jeg vil tru du skal klare litt mer menne du har litt dårligere ram og jeg var veldig heldig med min cpu også. Sykt nice oc! er det primestabilt(med 2prime)?? få en prommy på den cpu'en! Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Men en en ting til..... Hvor hoyt vil jeg kunne klokke uten at den blir for varm. Er nå: 25C idle, 40load (torture test) Stepping: 9, Revision: D1 hvis dere vil vite d Hei har samme cpu og vifte som deg jeg kjører min på 3.8 ghz stabilt med 39 idle og 53 max men vifta på min. så jeg vil tru du skal klare litt mer menne du har litt dårligere ram og jeg var veldig heldig med min cpu også. Sykt nice oc! er det primestabilt(med 2prime)?? få en prommy på den cpu'en! Har testa den med prime 95 i 2 dager uten problemer men klokker jeg mer blir den ustabil. vet ikke ka som stopper der kan enten være cpu eller rammen. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 FPO# nummeret mitt er: 3317A375 og Prod.code: BX80532PG2800DSL6WJ Hva er steppingen og FPO- nummeret ditt Dennis?? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Har testa den med prime 95 i 2 dager uten problemer men klokker jeg mer blir den ustabil. vet ikke ka som stopper der kan enten være cpu eller rammen. Det må jeg virkelig si! Nice one! Det er M0 du har? Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 18. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) Må bare si at jeg er temmelig fornoyd med denne cpuen. Fsb er på 250Mhz og multiplier er på 14 = 3500Mhz med stock volt. Må si meg førnøyd med denne overklokkingen. Har TwinMOS Pc3200-ram. Dram ratio er 5:4 Har samme vifte som Dennis87 og måler 25-28C idle med speedfan. Skal prøve å komme lengre. Ingeting som har stopppet meg enda, har bare "pause". Har bare et spørsmål: Hvis jeg setter timingsene på rammen på aggresive, kan jeg da kjøre synkront med minnet og fsb (1:1). And btw...Nice OC Dennis Endret 18. januar 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
Gef Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Timings hjelper ikke på det, at du da kan kjøre på 1:1...brikkene blir bare mer stressa av at du kjører aggrasive timings, somregel klarer ikke brikkene så høy hastighet da, utenom hvis det er BH-5. Lenke til kommentar
