:D Hei folkans!!!!
:devil: Den gamle sierra motoren "brant av" :devil:
Nå har eg endt opp med en Sierra 2,0 IS
Kan nogen gji meg et "hint" om kordan eg får lit "liv" i den?
Takker på forhånd....
PS.
den gamle motoren jekk "j&¤(%/¤&" BRA!!!!
Men an lokta ssvidd
Ettersom jeg har hørt så er dette en 2 liters ohc motor med efi og katalysator. Denne motoren ble aldri laga for katalysator, men ford ble tvunget til å smette på en fordi de ikke ble ferdig med DOCH motoren sin i tide. Har en bil med 2 liters ohc motor med efi uten katalysator, her skal effekten visstnok være 115hk. I is utgaven tror jeg effekten er 105hk nettopp pga katalysatoren.
Hadde jo vært en ide å fjærne den dersom det ikke byr på problemer med motorstyringa. Justerte tenninga litt forover på min motor og den gikk merkbart bedre etterpå (tror tenninga var helt på trynet i utgangspunktet da)
det er snakk om noen få grader, du trenger egentlig ikke noe spesielt verktøy som tenningslampe osv dersom du tar det litt på feelingen. Juster slik at det ikke smeller i potta ved bremsing på motoren og slik at du ikke hører tenningsbank ved pådrag. Innenfor dette området får du bare prøve deg fram hva som kjennes best ut.
Eks: Min motor før jeg justerte tenninga "riktig". Kunne såvidt kjøre opp en bratt oppoverbakke i 1gir. Etter å ha skrudd litt på fordeleren klarte bilen til og med å akselere (såvidt riktignok :p) i 2.gir!
Da har du tydeligsvis hatt for mye fortenning.
Viss tenninga er normalt justert etter 95 oktan kan du skru opp fortenninga for å øke effekten marginalt, men må og øke oktantallet til 98 oktan eller eventuelt kjøre på 106 oktan for å hindre tenningsbank.
Så vit hva du gjør før det lukter svidd av en til motor.
:no:
Sierra 85 - 88 og kansje 89 mod. er 2,0 is men en standar "pinto" motor med "EFI"
og "OHC" det vil tilsi at efekten er den samme som på vanlig 2,0 i
Forsjelden er at "is" utgaven er levert med senkesett, stab stag bak og en annen
difrensial.... (lavere drevet) :yes:
