Overklokking av XP2600+
Prøv med volt på standar og se om den booter i det hele tatt..
TaZ
Hvis ikke så setter du opp spenninga med 0,05V og prøver igjen.
Resultatet er at CPU'en blir mer stabil ved høyere spenning, men det har også den bieffekten at den blir varmere, så det er ikke ønskelig med for mye. Du bør ikke prøve så mye mer enn 1,8V uten å ha seriøst bra kjøling.
Er det trygt å overklokke? Hva kan skje?
Ja du ødelegger ikkenoe...
Det som kan skje er at maskinen ikke starter etter oppjustering..Du må da resette bios(jumper på HK) så starter den igjen..se manual for hvor den er...
Hvis jeg overklokker til 200Mhz x 11.5, hva skal sitte Vcore på da?
PRØV først på standar spenning(1,65v) funker det ikke gjør som Simen1 sier..Er ikke noe hokkus pokkus..
Men hvilket Hovedkort,kjøler og ram har du?
TaZ
Endret av taz
kan ikke velge 180Mhz, bare 100, 133, 166, 200Mhz.. men kan dividere med 11 eller 10.5 kansje?
Takker for svar :)
i BIOS:
Advanced Chipset Features:
CPU Setting: User Defined
CPU voltage:menu
Memory Speed: 100%
FSB Spread spectrum: disabled
AGP Frequency: Auto
om ikke jeg tar feil, så kan du stille FSBen din opp med 1Mhz om gangen.
Har overklokket til 2.1Ghz og tempen liggger på 58 til 60 grader.. er det ok temp?
Hvilken vcore kjører du på?Prøv om du kan kjøre lavere vcore..
Så lenge du ikke ligger over 65 grader så er det ikke noen fare..
Men en bedre kjøler hadde hvert bedre..
TaZ
Det er ingen fasitsvar på. Bare følg rådet om å sette opp spenninga 0,05V og prøve igjen.
De aller fleste (99%) av de som prøver overklokking ødelegger ikke noe, men så har jo også 99% av overklokkere satt seg litt inn i hva farene innebærer og hvor mye man kan tyne f.eks en CPU.
