femfulle Skrevet 17. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 Hei. Jeg bruker Slackware 9.1. Jeg har problemer med å få lyd ved bruk av ALSA. Har en Tundra 1555(laptop) med Intel855 hoverkort, som skal benytte intel8x0 modulen. Her er litt output: ls-l /dev/dsp: lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 15 22:51 /dev/dsp -> dsp0 cat /proc/asound/cards: 0 [i82801DBICH4 ]: ICH - Intel 82801DB-ICH4 Intel 82801DB-ICH4 at 0xe0100c00, irq 10 cat /proc/asound/modules 0 snd_intel8x0 Si ifra dersom dere trenger mer output eller opplysninger. Dette vil vel si at lydenkortet egentli er installert? jeg har prøvd å unmute kortet ved hjelp av amixer og alsamixer(som jeg tror eg en grafisk versjon av amixer), der jeg har sett alle instillinger til maks, da jeg er usikker på hva som har innviking på lyden. ps. jeg får ingen error når jeg prøver å spille lyd via xmms o.l, den spiller sangen, men ingen lyd kommer ut. Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Har samme problemet her Lenke til kommentar
Klette Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Har dere husket å stille inn volumet? $ alsamixer trykk "m" og juster volumet opp med piltastene på både Master og PCM Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Nå er det vel egentlig /dev/adsp som er alsa sin device, kan prøve den. Prøv ls -R / > /dev/adsp. Hvis det kommer en feilmelding så er ikke driveren riktig. Hvis det ikke skjer noe så fungerer i hvert fall lyden i kjernen, da er det nok noe annet mystisk som er rart. (Og hvis du hører masse støy så har du lyd, da er det xmms som roter). Kan også prøve aplay på en wav-fil forresten. Lenke til kommentar
-Enigma- Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Hadde samme problemet med pcen min oxo, eneste løsningen jeg fant var å reinstallere. Merkelig nok funka det etter jeg hadde reinstallert. veldig merkelig egentlig! Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Prøvde ls -R / > /dev/adsp. og det skjedde ingenting, har reinstalert den 2 ganger og det samme problemet er der ennå. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) <-- helt på jordet Endret 21. januar 2004 av xeon Lenke til kommentar
Øyst Skrevet 21. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2004 Det står instruksjoner på hvordan du skrur opp volumet på alsamixer helt på slutten i oppstarten. Før du logger inn ser du et par linjer opp. Der står det som oftest Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 23. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2004 (endret) Prøvde ls -R / > /dev/adsp. og det skjedde ingenting, har reinstalert den 2 ganger og det samme problemet er der ennå. At det ikke skjer noe betyr vel egentlig at det funker (ikke egentlig engang, det betyr at det funker). Dvs, kjerne-messig fungerer det (driveren er ok, riktig driver til riktig hardware osv). Tror nok du må sjekke alsamixer og sånne ting... Edit: beklager at jeg gjentar både meg selv og andre Endret 23. januar 2004 av Cronius Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 25. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2004 Hadde samma problemet selv, XMMS segfaultet siden den ikke fikk tilgang. Du må endre rettighetene på alle "filene" i denne katalogen /dev/snd/ chmod 777 * Enklest. . . Da skal Alsa funke. Lenke til kommentar
abze Skrevet 17. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2004 problemet mitt er at den hopper Lenke til kommentar
