Råd om ny trådløs ruter
Jeg håper noen kan hjelpe meg.
Jeg har et fiber fra Telenor inn i huset mitt (enebolig hvor vi eier alt, men bor i 2. og 3. etg. og moren min i 1. etg). Hjemmekontoret er i 3. etg. og der er også bredbåndsmodemet plassert. Dette er så koblet til den trådløse ruteren vi fikk fra Telenor via kablet nettverk. Den er plassert i 2. etg. Jeg er litt usikker på hvorfor dette ble gjort slik; det var noe montøren fra Telenor ordnet, men det er sikkert en fornuftig løsning, ettersom TV og alt "underholdningsustyret" befinner seg i 2. etg.
Problemet er at løsningen gir helt håpløse forhold for driften av hjemmekontoret. Selv om det i luftlinje bare er snakk om en avstand på 5 m fra ruter til hjemmekontoret, detter båndbredden fra de 150 jeg har betalt for til noe i nærheten av 0 (varierende etter forhold).
Jeg har løst dette ved å sette inn en trådløs ruter på loftet - det dreier seg om en gammel Linksys E 2000 ruter, som er koblet til fibermodemet via kabel. Dette gir et akseptabelt resultat, men ikke mer enn det - blant annet fordi det virker som om det blir "kollisjoner" på det trådløse nettverket. Og den ruteren er jo også gammel. Det fører til varsel om at sikkerhetsprotokollen er gammel (eller noe sånt).
Jeg tenker at løsningen er å anskaffe en ny og litt "kraftig" ruter. Da trenger jeg tips fra dere til noe som faktisk virker skikkelig. Men kanskje tenker jeg helt feil - at det jeg trenger, er en form for "range extender". Det brukte jeg før vi fibernett, men jeg synes også den løsningen hadde en del problemer.
Er det noen som har noe innspill her? Det vil bli satt stor pris på, fordi jeg har virkelig problemer med å få dette til å fungere og jeg er veldig avhengig av et godt fungerende nettverk til jobben min.
Dropp telenor sin elendige ruter og kjøp mesh.
Hva er eventuelt budsjett du ønsker å bruke på dette?
Du har jo allerede kabel fra 3 til 2etg så du kan ha en node i 3 etg og en annen i kablet backhaul mot den første.
Eventuelt en tredje med trådløs backhaul mot de to førstnevnte i 1etg om moren deler samme nett.
Da er du garantert god dekning i hele huset.
Hvilken Telenor-ruter er det du har?
Hvis du kobler en enhet kablet til ruteren, hvilken hastighet får du da?
Har vel Telenor-ruteren her kanskej 7-8 meter unna og flere lettvegger. Får fortsatt på den avstanden og med hindrene 3-400 Mbps via WiFi. Står jeg i samme rommet som ruteren, blir det 800-900 Mbps via WiFi med f.eks. mobil eller PC som støtter WiFi 6.
Tusen takk for alle svar! Veldig nyttig.
Svar til de ulike innspillene: Jeg er litt usikker på hva "kablet backhaul" betyr, men hvis det simpelthen betyr å forbinde via kabel, så er det en god løsning ja.
Jeg har "Telenor ruter II". Kabeltilkobling til ruteren gir det den skal - altså bortimot 150 Mbps. Det er bare i 3. etg. jeg har problemer. Det er ingen varmekabler, folier elns. Men signalene må gjennom "stubbloftsleire" i etasjeskilleren, pluss passere (eller gå rundt?) et pipeløp, så jeg tipper det er det som skaper problemer.
Jeg har ikke noe bestemt budsjett, men så på TP Link Deco BE63 3 noders mesh-pakke på Dustin. Hvis jeg kan LØSE problemet mitt på denne måten, for 6000 kroner, så gjør jeg det.
Stemmer, forbindelse med ethernet kabel mellom nodene :)
Gå da heller for denne og spar litt kroner: https://www.komplett.no/product/1245186/datautstyr/nettverk/routere/tp-link-deco-xe75-pro-3-pack-mesh?queryid=a93cff1c380885c61cec137d888976ca&sort=None#
Du vil ikke merke noe forskjell på ytelsen og de har vært lenger på markedet.
BE serien og WIFI 7 har fortsatt en del barnesykdommer.
Sett en i 3 etg koblet til modem og koble nummer 2 med kabel til den første og plasser den i 2 etg hvor du allerede har lagt opp kabel. Siste kan du plassere i 1 etasje med trådløs forbindelse.
Det som da er litt pussig her, er at det er kun i 3. etasje du har problemer, og det da selv om det er kort avstand. Da et videre spørsmål - har du i 3. etasje problemer med forskjellige typer enheter også?
For her høres det jo nesten ut som det er noe som sperrer, evt. at det er noe som skaper forstyrrelser og at man egentlig er litt "heldig" med at den gamle Linksys-en bare støtter 2.4GHz.
Jeg tenker her at jeg ville prøvd litt ting, da det ikke er sikkert at en ny wifi-løsning gjør noe spesielt med situasjonen hvis det er et spesifikt problem her.
Hva jeg først ville prøvd:
- Ta en factory reset av Telenor-ruteren ved å bruke reset-hullet på baksiden av ruteren (du trenger ikke konfigurere ruteren på nytt etterpå, den beholder de samme grunninnstillingene)
- Bruker du Windows-PC fra hjemmekontoirplassen i 3. etasje? Det som her kunne vært interessant å se på er resultatet av terminalkommandoen "netsh wlan show interface" mens du var koblet til Telenor-ruteren. Det vil da gi en del informasjon om signalforhold.
- Står det noe annet elektronisk utstyr veldig tett på Telenor-ruteren? Prøv å flytt ruteren evt. litt lengre bort. For radioforstyrrelser i en slik sammenheng, kan omså en halvmeter ha veldig mye å si.
- Hvis ikke de andre tingene fungerer gir noe (som sagt, post gjerne output fra Windows-kommandoen), gå inn på wifi.telenor.no og endre kanal som benyttes for wifi. Jeg vil primært sett tro at det er 5GHz enheter som pc-er og mobiler ville prøvd å være på, hvis de ikke er så nye at de støtter 6GHz som Telenor-ruteren støtter. For 5GHz, prøv å sette en annen kanal.
- Evt. prøve å opprette et nettverk som er låst til 2.4GHz eller 5GHz (test gjerne begge deler) via wifi.telenor.no og prøv å koble til de i stedet.
Du forteller ellers i utgangspunktet at du har 150 Mbps bredbånd og forteller ellers ikke om veldig spesielle behov. I utgangspunktet her hvis du skulle kjøpt noe annet, ville jeg tenkt at du trolig klarer deg fint med en relativt enkel løsning til en lavere pris.
OK, da har jeg testet litt.
Når jeg bruker Linksys ruteren i 3. etg og leser av netsh interface-data får jeg følgende resultater:
radio type: 802.11g
Authentication: WPA-PersonalChannel: 6
Receive rate (Mbps): 54
Transmit rate (Mbps): 54
Signal: 67%
Når jeg derimot bruker Telenor-ruteren (som er flyttet fra 2. til 3. etg) får jeg følgende resultater:
 Radio type: 802.11ax
 Authentication: WPA3-Personal  (H2E)
 Channel: 100
 Receive rate (Mbps): 865
 Transmit rate (Mbps): 408
 Signal: 80%
Ruteren er altså plassert 2-3 m unna hjemmekontoret, uten noen hindringer.
Dette forteller meg at Telenor-ruteren i og for seg er bra nok for mine formål. Men den bør stå i samme etasje som der jeg har mest bruk for den.
Problemet er at all underholdningen (Chromecast, NRK TV, Netflix) brukes i 2. etg. og all underholdning forutsetter trådløst nett (det er også en 14 årig jente som trenger nett-tilgang).
Jeg kan som sagt forbinde Telenor-ruteren med kabel til 2. etg., men jeg antar at jeg da får det samme problemet som da Telenor-ruteren sto der. Jeg tipper derfor jeg trenger en eller annen "dings" i 2. etg. Men hva? En ny og bedre trådløs ruter enn Linksys-ruteren som jeg hadde? En "gateway"? Et "access point"? Jeg har ikke lyst til å bruke en "range extender". Det har jeg brukt før, og det synes jeg hele tiden ga dårlig resultat.
Eventuelt, skal jeg - slik dere har vært inne på - droppe alt som har med Telenor-ruteren å gjøre, og investere i et Mesh-nettverk.
(Burde kanskje også ha sagt at årsaken til at det er kablet forbindelse til 3. etg. er at det er der rommet til storforbrukeren av båndbredde har rommet sitt, men antar at det er uten betydning for spørsmålet mitt).
Takk for all hjelp. Jeg tror spørsmålet mitt egentlig er ekstremt enkelt - hvis jeg bare klarer å formulere det riktig.
radio type: 802.11g
Signal: 67%
 Channel: 100
 Signal: 80%
Forstår jeg det slik at tallene her, med 80% signalstyrke, er rett ved ruteren og uten hindringer? Hva er det som benyttes som klient her? F.eks. hvilket nettverkskort? Burde også komme fram av netsh wlan show interface-kommandoen. Skal riktignok sies at når det gjelder Rate-angivelsen, så vil den for enkelte nettverkskort være lavere når det ikke er aktiv kommunikasjon (strømsparingsfunksjon).
Med det sagt, så lenge det ikke er noe spesielt her, skulle en rate på f.eks. 865 Mbps og signalstyrke på 80% og en OK WiFi 6-implementasjon på klienten, gi 4-500 Mbps i reell hastighet normalt sett.
Slik sett hadde det vel være relevant å se disse tallene fra før du flyttet ruteren.
Nei, ikke rett ved ruteren, 4-5 meter (jeg sa 2-3, men det er for lite).
Jeg er sannelig ikke sikker på hva slags nettverkskort jeg har, det står Intel Wi-Fi AX200 160Mhz.
Men uansett, jeg er foreløpig tålelig fornøyd nå. Så om du ikke har noen innspill på det nettverkskortet tror jeg tråden kan stenges som "løst".
Jeg sier dere alle tusen takk for hjelpen!
