tor-ivar.hals Skrevet 17. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 Hei, folkens.. Venter nå på bredbånd fra NGT, og skal sette opp en webserver til eget bruk. Jeg skal også legge opp en system med trådløst nettverk her i huset. Web-serveren har jeg da tenkt å sette opp bak den trådløse routeren. Vil dette funke? Det er jo den trådløse routeren som vil få ngt sin IP... i nettverket vil jeg da antagelig bare få lokale 192-IP'er? Hvordan kan jeg da aksessere web-serveren utenfra? Jeg kan jo ikke bruke den lokale IP-adressen på serveren min? Finnes det en trådløs router som håndterer dette? Trenger tips!! Tor-Ivar Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 17. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 Fungerer bra det. Bare videresend port 80 fra din eksterne IP adresse til IP adressen på maskinen som kjører webserveren! Lenke til kommentar
ca2 Skrevet 17. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Hei, Det er ikke værre en at du setter opp maskinen som vanlig, med intern ip. Så går du inn på routeren din, og setter at den skal videresende alle henvendelser på port 80 til webserveren. Gjør dette hjemme selv, og det fungerer aldeles utmerket. Edit: d'oh, for sein Endret 17. januar 2004 av ca2 Lenke til kommentar
tor-ivar.hals Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 Har alle trådløs-routere denne videresendings-funksjonaliteten? Eller er det noen jeg bør styre unna? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2004 Har alle trådløs-routere denne videresendings-funksjonaliteten? Eller er det noen jeg bør styre unna? Du trenger bare et aksesspunkt i og med du får router av NGT og dermed må du gjøre denne operasjonen to ganger for og få det opp og kjøre. Lenke til kommentar
