Ikke syk no Skrevet søndag kl 11:28 Del Skrevet søndag kl 11:28 Sliter med å få tallet 6 opp i kolonne K ved siden av tallene som er der fra før? Noen som kan rette opp makroen slik at det går? Sub FørsteRundeTrekning() Dim Spillere() As Integer Dim i As Integer, AntallSpillere As Integer, Rad As Integer Dim Ark As Worksheet Dim TilfeldigRad As Integer ' Angi riktig arkfane Set Ark = ThisWorkbook.Sheets("Påmelding") ' Hent antall spillere fra celle D1 AntallSpillere = Ark.Range("D1").Value ' Sjekk om det er gyldig antall spillere If AntallSpillere <= 0 Then MsgBox "Antall spillere i celle D1 må være større enn 0!", vbExclamation Exit Sub End If ' Slett innhold i relevante celler (kolonner I, J, K) For Rad = 4 To 28 Ark.Cells(Rad, 9).ClearContents ' Kolonne I Ark.Cells(Rad, 10).ClearContents ' Kolonne J Ark.Cells(Rad, 11).ClearContents ' Kolonne K Next Rad ' Initialiser spillerlisten ReDim Spillere(1 To AntallSpillere) For i = 1 To AntallSpillere Spillere(i) = i Next i ' Shuffle spillerlisten tilfeldig Randomize Dim Temp As Integer, TilfeldigIndex As Integer For i = 1 To AntallSpillere TilfeldigIndex = Int((AntallSpillere - i + 1) * Rnd + i) Temp = Spillere(i) Spillere(i) = Spillere(TilfeldigIndex) Spillere(TilfeldigIndex) = Temp Next i ' Fordel spillere til kolonner I og J Rad = 4 ' Start fra rad 4 Dim KolonneI As Integer, KolonneJ As Integer, KolonneK As Integer KolonneI = 9 ' Kolonne I (Sp1) KolonneJ = 10 ' Kolonne J (Sp2) KolonneK = 11 ' Kolonne K (Sp3) Dim OverskytendeSpillere() As Integer Dim AntallOverskytende As Integer AntallOverskytende = 0 ' Teller for overskytende spillere ' Fordel par (I og J) For i = 1 To AntallSpillere If Rad <= 28 Then ' Fyll kolonne I og J med et par Ark.Cells(Rad, KolonneI).Value = Spillere(i) ' Sp1 If i + 1 <= AntallSpillere Then Ark.Cells(Rad, KolonneJ).Value = Spillere(i + 1) ' Sp2 i = i + 1 ' Flytt til neste spiller i listen End If Rad = Rad + 1 ' Gå til neste rad Else ' Legg overskytende spillere i en liste AntallOverskytende = AntallOverskytende + 1 ReDim Preserve OverskytendeSpillere(1 To AntallOverskytende) OverskytendeSpillere(AntallOverskytende) = Spillere(i) End If Next i ' Plasser overskytende spillere i kolonne K tilfeldig For i = 1 To AntallOverskytende Do TilfeldigRad = Int((7 - 4 + 1) * Rnd + 4) ' Velg en tilfeldig rad mellom 4 og 7 Loop While Ark.Cells(TilfeldigRad, KolonneK).Value <> "" ' Finn en ledig rad i K Ark.Cells(TilfeldigRad, KolonneK).Value = OverskytendeSpillere(i) ' Plasser spiller som tredje person Next i MsgBox "Trekning for første runde er fullført!" End Sub Lenke til kommentar
