40gb hdd på en 166mhz
Sh4d3y
Jeg har en gammel pentium 1 166 Mhz pc med et Epox EP-5BVPXA hk, og har en 40 gb wd disk.
I biosen finner jeg ingenting, når jeg søker gjennom klikker pc'en under søkingen, løot den stå på i 3 timer en gang og det skjedde ingenting da..
Men i windows finner jeg den FØRSTE parisjonen som er på 15 gb, det er en parisjoin til på disken som er på 25 gb.
Har noen tips om hva jeg kan gjøre?
BIOS er for gammel til å kunne lese så store disken som 40GB. Hadde selv en gammel maskin der BIOS ikke leste disker over 33,6 GB.
Du kan prøve å oppdatere BIOS, men hvis den er gammel så vil det nok ikke hjelpe. Dvs at du kan bruke den som normalt i Windows, men ikke legge inn OS på den...
Du kan prøve å legge inn en driver på HDen. (kan sikkert lastes ned fra www.wdc.com).
fungerte i hvertfall fint på min cyrix 686 120mhz og en 60gb ibm hd.
husker ikke om jeg måtte taste inn cylinders,sectors,etc. manuelt i bios for å finne hden.
I windows finner jeg bare den første partisjonen. Hvis jeg skal flashe biosen, er det mulig å resette den på et så gammelt hk tror dere, ruker den en del , så vil nødig miste hk et...
Kjører win98 på den..
Beklager at jeg ikke har svart før nå, epost varslingen funka ikke :(
