Bør jeg får sjekket meg om potensiel tarmkreft?
Gjest e2b84...50b
Gjest e2b84...50b
Har slitt med løs mage siden 2014. Veldig diffus symptomer. Har tatt koloskopi i 2016 og de fant ingenting utenom at de tror tarmen er kanskje betent. Etter det har det vært veldig opp og ned med avføringen. Den har forandret seg. Som om jeg ikke får tømt skikkelig. Det begynner som regel med forstoppelse med harde avføringer og så blir det løs. I tillegg har jeg hveteintoleranse. Er stygg redd dette kan være tarmkreft, så bør jeg få sjekket det opp? Mann 42 år.
Anonymous poster hash: e2b84...50b
Gjest e2b84...50b
^fmj skrev (8 timer siden):
Det er MYE mer sannsynlig at det ikke er kreft.
Hva spiser du? Har du faktisk påvist hveteintoleranse eller er dette noe du tror du har?
Sett føttene på en krakk når du går på do.
Ja har fått påvist hveteintoleranse med blodprøve. Jeg unngår alt som er av hvetemel og vanlig melk. Spiser stort sett glutenfri mat. Mye kylling, ris, storfe kjøtt.   Mann 42
Mannen med ljåen skrev (8 timer siden):
Mørkt blod?
Snakk uansett med fastlegen.
Ikke har sett noe mørkt blod, men har sett blod under avføringen. Er usikker på om det er fra avføringen eller hemoroider.
Høyst sannsynlig har du IBS.
Jeg har selv IBD og IBS, og er i høyrisiko for kreft. Tar forebyggende medisiner i pilleform hver dag, samt biologisk sprøyte hver 8 uke. Så jeg kan mye om dette. Du er alt for ung til at kreft er aktuelt, selv om det ikke HELT kan utelukkes, er det høyst usannsynlig. Mest sannsynlig har du IBS.
Bare gå til fastlegen din og få avklart dette først som sist.
PS: Bruk utelukkings-metoden for å se hva du reagerer på. Det er veldig individuelt hva som påvirker tarmen. Men for mange med IBS hjelper det å redusere inntaket av melkeprodukter, samt å forsøke å unngå prosessert mat så langt man klarer.  Husk at det også er veldig mye desinformasjon, rare dietter, tips og annet kvakksalveri som finnes på nett. Så det beste du gjør; er å høre med fastlegen din. Enkelt og greit.
Legen din vil  høyst sannsynlig be deg sende inn en kalprotekin-prøve (avføringsprøve) som er en indikator på betennelse. Har du hvitt skum / mye løs make, porøs/sprukket avføring med ufordøyd mat og/eller blod i avføringen. Kan dette også være en indikator på betennelse (Ulcerøs Kolitt eller Crohns).
Legen vil også ta blodprøve for å sjekke om du tar til deg nok næring....
Og kanskje du får en finger i rompa. Men det er en veldig kjapp, uproblematisk og ikke så ille som det høres ut som. Bare vask deg godt i baken før du går til legen (for legens skyld) og pass på å gå på do før du går inn.... så gjør du begge en tjeneste.
Men kreft er det høyst sannsynlig ikke. Høyst sannsynlig IBS, og "worst case" er at du har UC/Chron`s.
Gjest e2b84...50b skrev (20 minutter siden):
Friskt blod som ligger rundt avføringen er sjelden farlig. Det er mørkt blod som bør få varselslampen til å lyse.
Lyst blod, kan være sprekker rundt anus som følge av hard avføring, at du sitter for lenge på do - eller lignende.
Hemorider, fissur og lignende kan også føre til at du får litt blod av og til.
Du kan kjøpe Vi-Siblin respetfritt på apotek. Det er et pulver du blandet i vann/juice/yoghurt som etter noen dager vil gjøre avføringen din myk og veldig lett å bæsje ut. Du merker fort effekt, etter 2-3 dager.
Endret av Milhouse85
leif
Du kan ta en avføringsprøve som vil avsløre både blod og unormale proteinnivåer. Enkel prosedyre man utøfrer selv hjemme og leverer resultatet på legekontoret.
Irritabel tarm med "vertikulitter" (små utposninger på tarmen) hvor ting og tang fester seg og skaper betennelse kan være nok til at proteinnivå øker utover normalen. For min del fungerer Vi-Siblin veldig bra, anbefales.
Endret av quantum
Gjest e2b84...50b
Milhouse85 skrev (På 7.4.2025 den 10.44):
Vet du hva? Jeg håper nesten at det er Chrons eller IBS. Bedre å vite at jeg har en sykdom enn å leve i uvissheten. Mann 42
Gjest e2b84...50b
quantum skrev (På 7.4.2025 den 11.39):
Men må jeg bruke det hele tiden for at avføringen ikke blir løs?
Gjest e2b84...50b skrev (På 8.4.2025 den 23.19):
Vi-Siblin hjelper ikke mot løs avføring. Det gjør at ikke noe setter seg fast i ujevnheter i tarmen og skaper betennelse eller irritasjon. Hvor mye du trenger å ete av det må du finne ut selv. For min del må jeg tydeligvis ha 2-3 porsjoner om dagen. Bare å blande i et glass vann og hyle ned, smaker ingen ting. Kan evt. blande ut i frokostblanding eller whatever.
  • 4 uker senere...
Bør jeg få sjekket meg om potensiel tarmkreft?
Når du har hatt symptomer gjennom 11 år, og i tillegg utredet med koloskopi godt ut i symptomforløpet, så taler dette sterkt mot alvorlig sykdom. Kreft blir ikke borte, tvert imot gradvis verre. Spørsmålet er kanskje heller: er du tilstrekkelig utredet og fått stadfestet en diagnose? Har man det, kan man forholde seg til symptomer som er å forvente ved en gitt sykdom.
Det skal sies at man er ikke fritatt kreftutvikling selv om man har vært utredet en gang i tiden. Som alle mennesker kan sykdom utvikle seg. Det er kanskje vanskeligere for din del å vite når man skal reagere eller ikke, og gå til legen. Fastlegen bør man ha lavere terskel for å kontakte når man er i tvil. De er betydelig mer tilgjengelig enn sykehusvesenet, og enkle medisinske problemstillinger som f eks dette kan fint avklares hos legen.
Du trenger 3 ting - mer fiber/vann, mye bevegelse (minst 20 minutter gå tur hver dag) og god søvn. Om dette er på plass og du fortsatt har tarmproblemer stikker du til legen og får alt undersøkt og dokumentert. Jeg ville kuttet ut ris, det er som å be om å få forstoppelse (særlig hvis du ikke beveger deg nok og får i deg nok vann).
Kakkelfant skrev (11 timer siden):
Ikke helt riktig.
Dette med IBS og IBD er ganske individuelt.
Mange som har IBS/IBD må begrense inntaket av fiber - og det er i mange tilfeller anbefalt at man ikke inntar for mye av dette. Jeg tåler dårlig grovt bakverk og fullkorn-produkter dårlig.
FODMAP er en diett tilpasset folk med IBS/IBD. Ris er i kategorien "low fodmap" - og kan for de fleste spises trygt. Men det betyr ikke at enkellte KAN reagere på det. (https://www.helse-bergen.no/4968e2/siteassets/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonell-mage-tarmsykdommer/documents/kostbrosjyre-lav-fodmap---mars--21.pdf)
Det har blitt "en greie" at alle roper høyt om hvor viktig fiber er. Mye av dette tror jeg handler om at vi generelt sett er ganske passive, og at vi spiser ultraprossert mat i store mengder - og ikke drikker nok. Da kan fiber for mange hjelpe tarmen med å få ut dritten. Bokstavelig talt.
Det er en veldig kjent sak at folk med IBD bør skrelle grønnsaker osv... for å kutte ned på fiberinntaket.
Mer bevegelse + vann derimot... er noe de fleste kunne trengt mer av!
Nå har kanskje TS allerede vært hos legen.
Ellers: Du kan høre om hvor ofte det anbefales å ta koloskopi. Hvis bekymringene for kreft ødelegger for livskvaliteten, er det bedre å bli undersøkt ordentlig.
Hvor ofte bør man ta koloskopi Vi anbefaler alle, selv friske mennesker med normal risiko for tykktarmskreft, å gjennomgå koloskopi i en alder av 50 år og deretter hvert 10. år for å mulig fjerne polypper før de utvikler seg til kreft.
2 hours ago, Milhouse85 said:
Ikke helt riktig.
@Subara Det er riktig, jeg hadde en polypp selv som ble oppdaget ved en tilfeldighet etter koloskopi i forbindelse med rygg prolaps
Endret av Kakkelfant
