MAtroxX Skrevet fredag kl 16:20 Del Skrevet fredag kl 16:20 (endret) Hei đ€ bilen er en Ford kuga 09 Model 2l tdci med manuell og eller godt utstyrt( bilen har key less start) problem stilling: jeg var hos bil eiger for Ă„ diagnosere varsel lampe for servo styring fikk feil kode pĂ„ kommunikasjon skulle starte bilen deretter og start knapp er dĂžd ( ingen tenning ) tenning gĂ„r pĂ„ nĂ„r jeg tvinger releet sikring for tenning og start funksjoner fĂ„r ikke spenning jeg mĂ„ler deretter i obd kontakt mellom klemme 3 og 11 for Ă„ se om kretsen har hĂžyere enn 60 Ohm; kretsen viser da 1,2 kohm  jeg fjerner sikringer og kontakter fra bcm for Ă„ fĂ„ motstand til Ă„ legge seg, Ă„ den eneste mĂ„ten bcm modulen gikk til riktige verdier var Ă„ koble ut selve hoved tilfĂžrsel( har da hatt alle sikringer og kontakter av fĂžr jeg tar hoved strĂžmmen ) altsĂ„: ingen tenning, blinker pĂ„ en rĂžd lampe(regner med det er varsel om ikke gjenkjent pĂ„ start sperre  Þnsker svar fra folk med erfaring fra problem stilling eller bilmodell har funnet en brukt bcm modul, alle numre er ikke like. spĂžrsmĂ„l; mĂ„ den kodes for Ă„ bli tatt i bruk eller vill den virke til den utstyrs pakken modulen var tatt fra ( f.eks denne bilen har el seter, donor bil hadde ikke det)   Endret fredag kl 16:27 av MAtroxX Lenke til kommentar
Habla MĂžberg Skrevet i gĂ„r, 08:29 Del Skrevet i gĂ„r, 08:29 Generelt Ford har endel utfordringer med korrosjon og brudd i loddinger pĂ„ diverse moduler. BĂ„de BCM og ICM er gjengangere, blir overrasket om Kuga er noe unntak siden de alle bruker samme produsent. Lokaliser BCM, Ă„pne opp og se NĂYE etter brudd i loddepunkter og korrosjon. Det samme med instrumentpanel, som fungere som et nav for canbus. Selve pluggen pĂ„ printene, men og loddepunkter over hele linjen. Sprekkene er ĂžrsmĂ„, du mĂ„ gjerne ha forstĂžrrelsesglass. U-feil, kommunikasjonsfeil, er det tydeligste tegnet pĂ„ at dette skjer. Selve modulene er relativt solide, sĂ„ om du fikser disse tingene sĂ„ er det god sjanse at det vil fungere igjen. Ă bytte BCM er noe krevende pĂ„ noen modeller, mĂ„ uansett pares inn og programmeres. Forscan og dets brukerforum har stor kunnskap pĂ„ dette, sĂ„ ta med deg alle relevante numre og gĂ„ inn pĂ„Â https://forscan.org/ Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 18 timer siden Forfatter Del Skrevet 18 timer siden Bilen blir levert til Ford (Kverneland ) pÄ mandag. Jeg byttet bcm modul i dag og bilen var lik etter byttet. den rÞde blinkende lampen midt i instrumentet lyser enda, leverer bilen til dem og legger med alle nÞkler og den brukte bcm modulen ( om den blir nÞdvendig Ä bruke ) Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 18 timer siden Forfatter Del Skrevet 18 timer siden Habla MĂžberg skrev (6 timer siden): Generelt Ford har endel utfordringer med korrosjon og brudd i loddinger pĂ„ diverse moduler. BĂ„de BCM og ICM er gjengangere, blir overrasket om Kuga er noe unntak siden de alle bruker samme produsent. Lokaliser BCM, Ă„pne opp og se NĂYE etter brudd i loddepunkter og korrosjon. Det samme med instrumentpanel, som fungere som et nav for canbus. Selve pluggen pĂ„ printene, men og loddepunkter over hele linjen. Sprekkene er ĂžrsmĂ„, du mĂ„ gjerne ha forstĂžrrelsesglass. U-feil, kommunikasjonsfeil, er det tydeligste tegnet pĂ„ at dette skjer. Selve modulene er relativt solide, sĂ„ om du fikser disse tingene sĂ„ er det god sjanse at det vil fungere igjen. Ă bytte BCM er noe krevende pĂ„ noen modeller, mĂ„ uansett pares inn og programmeres. Forscan og dets brukerforum har stor kunnskap pĂ„ dette, sĂ„ ta med deg alle relevante numre og gĂ„ inn pĂ„Â https://forscan.org/ Mye gode tips her, har erfart selv det du sier. Har bĂ„de byttet instrument panel og diesel varmere og begge lagde rot i can systemet (ikke samme bil som jeg har problemer med nĂ„)  uansett sĂ„ Ăžnsker jeg Ă„ fĂ„ en runde med merke forhandler, pga start sperre lampe Lenke til kommentar
Opprett en konto eller logg inn for Ă„ kommentere
Du mÄ vÊre et medlem for Ä kunne skrive en kommentar
Det er enkelt Ă„ melde seg inn for Ă„ starte en ny konto!
Logg inn nÄ
