nilsheim Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Jeg vurderer å oppgradere min 2,5 år gamle PC. Er usikker på hvor omfattende den bør være. Det mest krevende applikasjonen jeg kjører pr. idag er MS Flight Simulator 2004. Jeg savner litt mere kraft. Bør jeg skifte ut hovedkort, prosessor, minne, eller er det tilstrekkelig med en mindre justering? Setter pris på gode anbefalinger. Litt info om dagens oppsett: OS Name Microsoft Windows XP Professional Version 5.1.2600 Service Pack 1 Build 2600 OS Manufacturer Microsoft Corporation System Name CUSTOMER-CPB4VL System Manufacturer MSI System Model MS-6380 System Type X86-based PC Processor x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1050 Mhz BIOS Version/Date American Megatrends Inc. 07.00T, 30.11.2001 SMBIOS Version 2.3 Chieftec Dragon Medium Tower Kabinett m/340W DX-01B-D P4 / AMD MSI K7T-266 PRO2-RU Hovedkort Socket A VIAKT266A, ATA/100,Raid,lyd, ATX, USB2.0 AMD Athlon XP1600+ 1.4 GHz 266 MHz bus Socket A (Palomino) prosessor DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) Asus V8440 GeForce4 Ti4400 128MB DDR AGP, (V8440/TD) DVI, Tv-Out, Retail. Mvh Nils Heimland [email protected] Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 en amd xp 2500, abit nf7, 512 mb pc 3200 ram og kanskje et nytt skjemkort gjør nok nytta si. men hvor mye penger har du egentlig tenkt å bruke? Lenke til kommentar
nilsheim Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) en amd xp 2500, abit nf7, 512 mb pc 3200 ram og kanskje et nytt skjemkort gjør nok nytta si. men hvor mye penger har du egentlig tenkt å bruke? Den konfigurasjonen du beskriver kommer vel fort på 2-3000 uten skjermkort. Lurte på om det var noe enkelt og billig som kunne gjøres. Mulig jeg må bite i det sure eplet og gjøre en skikkelig overhaling. Vinner jeg mye på å gå opp enda et hakk? Legger i så mye penger som trengs for å få en rask maskin. Takk for tipset. n Endret 17. januar 2004 av nilsheim Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Jeg vurderer å oppgradere min 2,5 år gamle PC. Er usikker på hvor omfattende den bør være. Det mest krevende applikasjonen jeg kjører pr. idag er MS Flight Simulator 2004. Jeg savner litt mere kraft. Bør jeg skifte ut hovedkort, prosessor, minne, eller er det tilstrekkelig med en mindre justering? Setter pris på gode anbefalinger. Litt info om dagens oppsett: OS Name Microsoft Windows XP Professional Version 5.1.2600 Service Pack 1 Build 2600 OS Manufacturer Microsoft Corporation System Name CUSTOMER-CPB4VL System Manufacturer MSI System Model MS-6380 System Type X86-based PC Processor x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1050 Mhz BIOS Version/Date American Megatrends Inc. 07.00T, 30.11.2001 SMBIOS Version 2.3 Chieftec Dragon Medium Tower Kabinett m/340W DX-01B-D P4 / AMD MSI K7T-266 PRO2-RU Hovedkort Socket A VIAKT266A, ATA/100,Raid,lyd, ATX, USB2.0 AMD Athlon XP1600+ 1.4 GHz 266 MHz bus Socket A (Palomino) prosessor DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) Asus V8440 GeForce4 Ti4400 128MB DDR AGP, (V8440/TD) DVI, Tv-Out, Retail. Mvh Nils Heimland [email protected] 1. Den PC'n der er faktisk litt feil satt opp. FSB'en er satt til 100MHz og da går prosessoren din bare på 1050MHz (10,5x100) i stedet for 1400MHz (10,5x133) som den burde gå på. Du setter den enkelt opp til orginal hastighet (1400MHz) ved å trykke "del" noen sekunder etter at du har trykket på-knappen på PC'n. Da kommer du inn i "bios" som er en meny for oppsettet av PC'n din. Bla litt i menyene så finner du der det står FSB (Front Side Bus) og så setter du den til 133MHz. Da får du straks en 33% raskere prosessor. Håper det hjelper en del. 2. Du har nok ram i maskina di og bra nok skjermkort til både flight simulator 2004 og mye annet. 3. Om du vil bruke litt penger så kan kansje en AMD Athlon XP 2400+ være en grei oppgradering. Den koster fra ca 600kr og går på 2000MHz. Den er ganske kjølig så du trenger neppe noen ny prosessor-kjøler. Hovedkortet ditt støtter denne også, så det er en ganske rett-frem oppgradering. Endret 17. januar 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
nilsheim Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Takk for hjelpa Simen! Det hjalp merkbart på ytelsen. Processor x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1399 Mhz I biosen fant jeg en opsjon som heter "High performance settings" Har det noen hensikt å endre til dette? Har forøvrig EKL PAPST CPU-Vifte m/kulelager Socket A opp til 1,4 GHz, samt XP1900+. n Endret 17. januar 2004 av nilsheim Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Takk for hjelpa Simen! Det hjalp merkbart på ytelsen.Processor x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1399 Mhz I biosen fant jeg en opsjon som heter "High performance settings" Har det noen hensikt å endre til dette? Så flott at det hjalp Jeg tror ikke "high performance settings" hjelper noe særlig. Det er bare vanlige forhåndsinnstillte settings som du sikkert har allerede. Men du kan titte på et par andre ting: Sjekk at ram'en står på "Cas Latency 2,5" eller forkortet til "CL2,5". Det er i hvertfall litt bedre enn om de står på 3,0. Samtidig kan du sjekke at ram'en står innstillt på 1:1 , altså 133MHz slik som FSB står på. Ellers så kommer jeg ikke på noe som er merkbart å hente på de andre innstillingene. Lenke til kommentar
nilsheim Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Den ene RAM-brikken min er CL 2, mens den andre er 2,5. Har dette noe å si? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Den ene RAM-brikken min er CL 2, mens den andre er 2,5. Har dette noe å si? Nei, ikke annet enn at du må kjøre på CL 2,5 (for at den tregeste brikken ikke skal få problemer) Det går ikke an å stille individuellt så da må man bare velge det dårligste. Lenke til kommentar
