Vil denne CPU passe dette HK?
Black Star
Hei. Jeg har dette hovedkortet :
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...6&view=detailed
Og lurer på om denne CPU'en http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl kan brukes med det hovedkortet.
Jeg har nemlig en XP1800 akkurat nå, og vil gjerne tyne de siste mhz ut av datamaskinen min før jeg evt. oppgraderer hele systemet. Håpet er at jeg nå kan leve med nåværende system ett års tid til (er ikke så kravstor). Vil jeg merke stor forskjell mellom XP1800 og en XP2400? Jeg driver en del med videoredigering, rendring og har også begynt å rendre noen av mine DivX filer til DVD format (tar skrekkelig lang tid). Og er min Silent Twin kjøler bra nok til denne CPU'en? CPU tempen er for tiden mellom 50 og 60 (60 på full load, 50 idle).
Oppsummering :
1. Vil en XP2400 266mhz bus passe på ett Abit KX7-333?
2. Er det noen vits i å bruke nesten 700 kroner på denne oppgraderingen?
3. Må jeg ha ny kjøler? Har en Silent Twin fra før av.
Håper på svar fra dere HK og CPU guruer der ute :-)
EDIT : Regner med at jeg ikke kan bruke enda kjappere prosessorer, da disse har en raskere bus hastighet... eller?
Endret av Afseth
Skal fungere den.
Men jeg hadde heller satsa på en Barton 2500+.
KX7 har 5:2:1-divider og kan kjøre 166MHz fsb.
Vet ikke hvor kvass ram du har.
Med 166MHz fsb (5:2:1-divider) har kortet kun mulighet til å kjøre RAM på samme farta (333MHz DDR)
Mitt KX7 klarte 178MHz stabilt.
Om det er en Palomino du har nå er det godt mulig tempen på CPU blir lavere med en Barton (1,75 kontra 1,65 volt kjernespenning).
En Xp2400 bør passe på det hovedkortet, men det er mulig at du må flashe til nyeste bios først. Sjekk på hjemmesidene til fabrikant.
Forskjell vil du nok merke også. Jeg gjorde den samme oppgraderingen en gang i tiden, og merket endel på f.eks. divx komprimering.
Temperaturen vil nok ligge på omtrent det samme som med den du har idag, da Palomino kjernen utviklet litt mer varme en T-bred B kjernen.
Anbefaler at du holder deg til cpu i 266 MHz buss, dersom Abit ikke har implementert støtte for Barton i senere Bios utgaver.
Når det gjelder overklokking fikk jeg min Xp2400 til å kjøre helt stabilt på 142 MHz FSB, som gir en klokkefrekvens på 2133. Noe høyere ville jeg ikke gå på grunn av pci/agp hastigheten.
Hei!
Takk for svar.
Sjekket AMDs hjemmeside og leste dette om en BIOS upgrade av hovedkortet mitt :
kx7b6.exe    Bios Issue Date:2002/08/22
BIOS ID: B6
Support Athlon XP 2400+, 2600+ CPU. Please be noted that Athlon XP 2400+ and 2600+ CPU need AMD certified heatsink; otherwise, the system will be quite unstable or even fail to boot up.
Dette betyr at jeg ved en BIOS upgrade kan bruke XP2400 og XP2600 med 266mhz BUS uten noe trøbbel?
Men hvor finner man XP2600 med 266mhz bus? Har ikke sett det noe sted.
Og AMD Certified heatsink? Er ikke Silent Twin nok?
Barton 2500+ er nok uaktuelt da jeg muligens må bytte RAM også. Gidder ikke bruke masse penger på oppgradering nå... vil bare utsette den "store" oppgraderingen en stund.
Ett lite tilleggspørsmål... en kamerat har tenkt å kjøpe samme hovedkort som jeg har (Abit KX7-333) og kjøpe min gamle CPU når jeg kjøper XP2400. Hvilken type ram må han kjøpe? (er for lat til å åpne maskinen og sjekke hva slags ram jeg har).
Nå ser jeg at Komplett kun har ett igjen av dette HK, så hvis han kjøper ett Abit NF7 v2.0, kan han da bruke min XP1800+ på det hovedkortet? Og hvilken RAM passer til det?
Abit KX7-333 : http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
Abit NF7 v2.0 : http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...5&view=detailed
