Klokking av Celeron 1200mhz
RIW
Har klokket min gammle pc med Celeron 1,2ghz med standard kjøler. Klokket den til 1,8ghz. Før klokking lå tempen på 20` ca. Etter klokking lå den på 25`
Er det noe vits i å kjøpe ny kjøler eller er dette en behagelig temp???
  • 3 uker senere...
En ting skal du være klar over, med mindre du bruker vannkjøling med radiatur ute, eller en form for fasekjøling eller har en sinnsyk lav romtemperatur så er den helt feil. Det går ikke ann å få en så lav temperatur med luftkjøling, hvis vi regner med at romperaturen er rundt 22 grader.
Uansett så skal du ikke bekymre deg for temperaturen. Skjønner ikke hvorfor så mange mennesker bekymrer seg får temperaturen. Hvis ikke maskinen er ustabil så har du ingenting å bekymre deg for. Klokk i vei.
