pjodden Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars HJELP!! Har en mitsubishi colt 2012 mod som skal inn til EU kontroll innen 2 uker, men bil selvoppretter ikke. Bilen har elektronisk servo..Har søkt opp og ned på hele nettet etter hva/ hvordan dette kan fikses. Dette siste jeg fant er at det kan være 3 ting som kan gi denne feilen. 1: sikring til elektronisk servo 2: ødelagt modul til servo, evt dårlige kontakter inn på modul 3: elektro motor på tannstang er defekt. Dette er nå sjekket uten noe feil. Har lest ut feilkoder, men ingen feil ligger inne. Servo virker fint ved sving, men den selvoppretter ikke. Er det noen her ute som har vært borti samme problem?? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars Selvopprettinga skal ikke være avhengig av servo. Kan være noe som henger. Fjærbeinslager kanskje. Har du muligheten kan du jekke opp fronten og sjekke om du kan svinge hjula for hånd. Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars (endret) Bare hjulstilling som er litt ute. F.eks litt lite spissing foran. Er servomotor ute av drift vil du kjenne stor forskjell på rattet. Vil være TUNGT å snu på når bilen står i ro. Selvsentrering skal være omtrent det samme uavhengig av om servo fungerer eller ikke. Endret 18. mars av MailMan13 Lenke til kommentar
pjodden Skrevet 18. mars Forfatter Del Skrevet 18. mars sedsberg skrev (2 timer siden): Selvopprettinga skal ikke være avhengig av servo. Kan være noe som henger. Fjærbeinslager kanskje. Har du muligheten kan du jekke opp fronten og sjekke om du kan svinge hjula for hånd. Servo virker fint ved sving, både stillestående og i fart. Har hatt bil på løftebukk og prøvd å svinge hjul for hånd, det var veldig tungt. Fikk ett tips idag om å ta av endeleddene og prøve å svinge på hjula. Er det fortsatt tungt/tregt så er det fjærbeinlagere eller bærekule som henger.. Lenke til kommentar
pjodden Skrevet 18. mars Forfatter Del Skrevet 18. mars MailMan13 skrev (2 timer siden): Bare hjulstilling som er litt ute. F.eks litt lite spissing foran. Er servomotor ute av drift vil du kjenne stor forskjell på rattet. Vil være TUNGT å snu på når bilen står i ro. Selvsentrering skal være omtrent det samme uavhengig av om servo fungerer eller ikke. Hjulstilling er nettopp utført. Så du mener at selv om elektrisk servo ikke virker, så skal bilen selvsentrere seg? Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars 1 minute ago, pjodden said: Hjulstilling er nettopp utført. Så du mener at selv om elektrisk servo ikke virker, så skal bilen selvsentrere seg? Ja, hvis du slipper rattet er ikke servo involvert i noen av kreftene. Servomotor forsterker dine bevegelser på rattet, men ikke motsatt. Desverre er justering av hjulstilling en oppgave som de fleste mekanikere ikke mestrer, så at det er nylig har ingenting å si for at den er riktig eller ikke. 1 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars Ikke unormalt at fjærbenslager låser seg på eldre biler. 2 Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 18. mars Del Skrevet 18. mars Fjærbeinslager eller helt feil hjulstilling/spissing. Lenke til kommentar
pjodden Skrevet 19. mars Forfatter Del Skrevet 19. mars pjodden skrev (På 18.3.2025 den 17.56): HJELP!! Har en mitsubishi colt 2012 mod som skal inn til EU kontroll innen 2 uker, men bil selvoppretter ikke. Bilen har elektronisk servo..Har søkt opp og ned på hele nettet etter hva/ hvordan dette kan fikses. Dette siste jeg fant er at det kan være 3 ting som kan gi denne feilen. 1: sikring til elektronisk servo 2: ødelagt modul til servo, evt dårlige kontakter inn på modul 3: elektro motor på tannstang er defekt. Dette er nå sjekket uten noe feil. Har lest ut feilkoder, men ingen feil ligger inne. Servo virker fint ved sving, men den selvoppretter ikke. Er det noen her ute som har vært borti samme problem?? En liten oppdatering på problemet med bilen min. Løsnet endeleddene på begge sider og prøvde å vri på hjulene når den var på løftebukk. Da var de lett å vri på så ergo ingen fjærbeinslagre som sitter fast/ går tregt. Sjekket også bærekulene men ingen treghet i de heller. Tok ny hjulstilling, og måtte justere litt på spissing, og har nå alle hjulvinkler innafor riktige verdier. Ringte til Mitsubishi forhandler her i Bergen og forklarte problemet. Og svaret var::: Det skal være slikt på denne biltypen. Dette pga elektrisk motor på servo/ tannstang. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars pjodden skrev (På 19.3.2025 den 18.35): En liten oppdatering på problemet med bilen min. Løsnet endeleddene på begge sider og prøvde å vri på hjulene når den var på løftebukk. Da var de lett å vri på så ergo ingen fjærbeinslagre som sitter fast/ går tregt. Sjekket også bærekulene men ingen treghet i de heller. Tok ny hjulstilling, og måtte justere litt på spissing, og har nå alle hjulvinkler innafor riktige verdier. Ringte til Mitsubishi forhandler her i Bergen og forklarte problemet. Og svaret var::: Det skal være slikt på denne biltypen. Dette pga elektrisk motor på servo/ tannstang. Det skjer dessverre at enkelte kontrollører ikke kjenner til hvordan alle biler fungerer. Hvis dette er normalt, og verkstedet fremdeles nekter å godkjenne bilen, så tar du den bare til Mitsubishi-verkstedet og får dem til å godkjenne den. Og så sender du en liten mail til Vegvesenet om at det forrige verkstedet ikke gjør som de skal. 1 Lenke til kommentar
