Lyncs Skrevet i går, 00:55 Del Skrevet i går, 00:55 Er det noe forskjell på en 55mm makrolinse og en tele med makroringer med hensyn på dybdeskarpheten når man skal ha den samme størrelsen av objektet på bildet? Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet i går, 03:39 Del Skrevet i går, 03:39 Gitt samme sensor så vil dybdeskarpheten styres av Avstand mellom kameraet og det du tar bilde av Blenderåpning/f-stop (Lavere tall -> Mer lys -> Mindre dybdeskarphet) Så om du for eksempel står på samme avstand med samme blenderåpning så vil de ha like mye dybdeskarphet, men telelinsen vil ha et mye trangere utsnitt. For å få samme utsnitt/størrelse av det du tar bilde av, som du spør om, så må du bevege deg lengre unna. Da vil du få mer dybdeskarphet. Dette er fordi avstanden mellom subjektet og bakgrunnen blir relativt liten når du er lengre unna, kontra når du er tett på. Om du er 10 cm unna subjektet, og bakgrunnen er 10 cm bak der igjen, så er forhold 1x. Står du dog 50cm unna subjektet, så er forhold kun 0.2x. Altså vil subjektet og bakgrunnen ha en proporsjonalt sett 5x kortere avstand, og du vil dermed få mer i fokus. Det er det samme som når du tar bilde av landskap. Du kan ha mange fjell tett i fokus om de er langt unna, men står du nært et subjekt og fokuserer der så blir alt bak uskarpt. Det er også samme grunn til at perspektivet endres basert på avstand. Den relative avstanden mellom alt i synsfeltet endres og alt ser annerledes ut. Så ja, gitt at du ønsker samme størrelse på subjektet og samme innstillinger på kameraet så vil du få mer i fokus, men perspektivet vil også endres. --- Disclaimer: Sent på natten nå, så rett meg gjerne hvis jeg har sagt noe feil 1 Lenke til kommentar
backtoback Skrevet 23 timer siden Del Skrevet 23 timer siden (endret) For mer dybdeskarphet kan du også prøve fokusstabling. Focus Stacking: The Ultimate Guide (With Step-By-Step Instructions) https://digital-photography-school.com/a-beginners-guide-to-focus-stacking/ Endret 18 timer siden av backtoback typos Lenke til kommentar
